#Ремонт Логан
Текущее время: Вт 19 мар, 2019 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 893 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция Логана
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр, 2016 13:19
Да, я про крышку капота. До моторного щита не добрался ещё. У меня были остатки вибры, вот я и наклеил её на крышку капота. И я действительно почувствовал эффект. Надеюсь, летом сделаю что-нибудь с колесными арками. Ощущение, что наибольший шум от колес идет.
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр, 2016 18:23
Много шума от дверей - когда сделал шви дверей, то очень многое изменилось. Из багажника тоже довольно много шумов. Полка задняя звенит. Я потихоньку иду к цели сделать машину максимально комфортную - на сегодняшний день шви багажника, шви 4 дверей, крышка багажника, крышка капота. Все материалами шумофф. С применением самых современных таких как Герметон А15 и Шумофф микс ф. О них можно почитать на просторах интернета. Сейчас звук в машине при езде на шипах в пределах 60 - 62 децибел. Помоему очень не плохо для логана :)
1.4 Expression + чип Paulus 92
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр, 2016 08:43
забыли уточнить -при какой скорости такой шум :)
да,арки надо тоже завибрить.я задние подкрылки купил и виброй обклеил их,сверху шумкой.теперь передние надо также.
и еще-тут обсуждалось вроде ,но не могу найти.щель между кузовом и крылом,когда открываешь переднюю дверь.на Дастере она закрыта-там материал какой то,типа прорезиненного поролона что ли.как можно на Логане так сделать?и чем?
я так думаю,может это пористая резина,но вот где найти такую?
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр, 2016 10:42
да, самое главное забыл) при 80км/ч.
В ближайших планах добить уже подкапотку - купить на логан шопе обивку капота + проклеить моторный отсек со стороны капота. Забил уже на поиски штатного шумоизолятора - это видиом бесполезная трата времени и денег) вибра передних арок + обработка мастикой. ну и конечно надо за лето добить пол :D
СообщениеДобавлено: Чт 18 авг, 2016 09:45
Вчера замерил шумометром в смартфоне - от 37 до 85 Дб, средняя 79Дб. замерял от 0 до 60км/ч на 4 передаче. самые большие всплески на поперечных трещинах дороги. Машина обклеена только виброй "Гермаст". После меня этим же смартом замеряли другой Логан с таким же двигателем, но без шумки. Результат тот же. Вывод: только вибра не помогает, обязательно клеить шумкой. Результат voevodin74 на шипах впечатляет. респект.
я эту щель заткнул свёрнутым в трубу фольгированным изолоном, сняв подкрылок. диаметр трубы подбирается опытным путём.
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн, 2018 08:57
Давно, однако, эту тему не мусолили.
Моей машине пять лет, и я наконец-то сделал шумоизоляцию. Всё делал сам, без гаража.
Как я и писал несколько лет назад, главный шум идет от дороги, и его величина зависит от качества асфальта. Хотел бы я зашумить арки снаружи, но это сам уже не сделаю, нет возможности и места для такой работы.
Подробности и отчеты:
https://www.drive2.ru/l/503846256699769225/
https://www.drive2.ru/l/504809428885701898/
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн, 2018 11:29
Подписан на драйве. Читал.
Не осуждаю. Ибо Мандельштама тоже не читал :D
СообщениеДобавлено: Ср 11 июл, 2018 09:27
Кстати, пришлось таки снять торпеду, чтобы вентилятор печки поменять.
Не платить же Логан-гаражу 8 штук за это :D
Шумку не делал, потому что шума оттуда не так уж и много.
Да и эффекта от такой шумки мало. Весь основной шум у меня от дороги.
Проклеил виброй немного в легко доступных местах.
Ну хоть кто-то читает :D
А откуда Вы знаете, что я Мандельштама не читал?! :shock:
