Текущее время: Вт 19 фев, 2019 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Автоинверторы
СообщениеДобавлено: Вс 11 ноя, 2007 21:57
Нужно было на кладбище оградку сделать. Озаботился поиском бензо,дизельгенератора. Нашел. Хрен два он влез в Логан, а на крышу стремно и тяжело.
Та вот нашел в инете автоинверторы. Я конечно понимаю, что многие о них знают, но для меня было открытие.
Так вот если кто надумает брать не экономьте: взял на 1,2кВт, тянет дрель и болгарку на 730Вт, но если сверло в дрели подклинивает, аппарат вырубается. Вообщем вещь полезная.
П.С. Если кому из одноклубников, вдруг понадобится, готов ,в принципе, дать попользоваться, т.к. сталкнулся с такой проблемой и пришлось покупать, а пользовался 1 раз, а теперь будет лежать без дела.
СообщениеДобавлено: Вс 11 ноя, 2007 22:03
поясни.
СообщениеДобавлено: Вс 11 ноя, 2007 22:07
Не сочтите за рекламу, во благо а не из карысти:
http://www.neodrive.ru/?action=catalog&pid=27
на 1,2кВт стоит прибилительно 3300 руб.
кому вдруг надо в личку.
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 10:09
Jen, снимаю шляпу перед Вашим благородством. По опыту знаю, что штука эта очень капризная, особенно если к ней подключать не постоянную нагрузку. Может легко сгореть выходной каскад, защита не всегда помогает.
Теперь Фокус 1.8 седан
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 10:41
Это я вот подумал, за сколько эта хрень всю емкость аккумулятора высосет?
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 10:50
№ клубной карты: 33
Купил себе инфертор на 150 вт, работает через прикуриватель, конечно болгарку не потянет (ну мне и не надо) а вот Зарядка для телефона/ноутбука/GPS/аккумулятора фотоаппарата - самое то, не надо кучу различных зарядных докупать. Выручала не раз.
А более мощьные надо напрямую к аккумулятору цеплять, хотя тоже штука хорошая.
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 11:00
Грамотно собранная не сгорит. Сам подобного принципа действия девайсы собирал (практически на коленке, по схеме из головы).
Опрокидывание инвертора легко избежать используя опторазвязки и силовые транзисторы с большими базовыми токами. Тогда всякие паразитности в выходном трансформаторе, какой бы они не были полярности не способны открыть ненужный транзистор.
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 11:04
В идеале:
1200 Ватт / 12 Вольт = 100 Ампер, 75А-часов/100А = 0.75 часа
реально КПД инвертора не более 85%, коэфф. использования мощности тоже не 100%, да и батарея при таком токе 100% ёмкости не отдаст. думаю, полчаса с выключенным двигателем протянет.
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 11:05
Как-то занимался раньше организацией различных спортивных соревнований вне помещений и по первости использовали как раз автоинверторы (или проще говоря преобразователи напряжения). Цепляли к нему ноутбук, информ табло на светодиодах, принтер. Все развлечение проходило 5-6 часов и если не уследишь за временем (не будешь переодически запускать двигатель), то аккумулятору кирдык, и авто заводили с толкача или прикуриванием. Потом перешли на автономные генераторы китайские, жрут примерно литр в час (800Вт есть и мощнее), нормально влезает в багажник. Вещь удобная и независимая от вашей машины (это для тех кому надо большая мощность потребления и на долго).
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 11:06
санек писал(а):
В идеале:
1200 Ватт ........
Гладить от аккумулятора собрались или в микроволновке подогревать?
Беспредельщик вы батенька. Сей девайс более чем на 200 Вт (по крайней мере в легковой автомобиль) не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 11:46
У меня автопреобразователь напряжения на 12/220В 100Вт для ноутбука плохо работает, если к нему подключен выпрямитель сети 220В для зарядки сотового телефона. Наверное, для пребразователя это очень маленькая нагрузка.
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 11:51
Вполне возможно.
Найдите 5ваттное керамическое сопротивление 22 кОм и повесте на выход (постоянно), это даст нагрузки около 2х Ватт и преобразователь будет работать стабильней, а максимальная мощность снизится незначительно.
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 12:08
Спасибо за конкретные цифры. 22кОм/5Вт
Осталось добавить объясение по теории. На малых токах нагрузки на переходе коллектор-эмиттер очень маленькая бэтта, поэтому в обратной связи маленький коэффициент усиления. Система получается бизкая к нестабильной.
Ох, достанетца от непосвященных.
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 12:45
Незачто. В принципе посчитать не сложно.
Иногда искусственно нагружают выход в автоматическоп режиме:
На выходе (как нагрузка) вешается тиристор и выход берется через шунт, далее несложная схемка управляет тиристором в фазоимпульсном режиме ( открывает с запаздыванием относительно начала соответствующе полуволны), при снижении выходного тока ниже критического тиристор открывается раньше, при увеличении тока, время запаздывания увеличивается вплоть до Т/2 .
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2007 12:47
Два сапога - пара.
