Текущее время: Вт 21 май, 2019 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: С эксплуатацией насосной станции может кто-нибудь помочь?
СообщениеДобавлено: Чт 11 апр, 2013 21:43
У мну остался маленький вопросик . Гидроакб как надо ставить относительно горизонта и вертикали . Как из него выходит воздух если он стоит дном вверх ? Я такие инсталяции видел . Ток непонимаю , как так ?
Я сам то понимаю что резьбой в вверх надо делать ... Но .
Оконный инженер. Инженер сложных оконных проектов. Практика с 2002 года. Оконный диплом мио спб. вотс ап 8909556077три .
СообщениеДобавлено: Пт 12 апр, 2013 11:47
Там мешок резиновый, а он сжат воздухом в баллоне, при заполнении водой расправится и воздуха в нем не будет. Ставить можно в любом положении.
СообщениеДобавлено: Пт 12 апр, 2013 12:42
Mlyat" , точно ведь . СПАСИБО , ведь я сам то недогадался .
СообщениеДобавлено: Пт 12 апр, 2013 17:48
У меня на НС эта мембрана прохудилась из-за российского рас3,14здяйства, :E в полости металлического баллона были оставлены металлические шарики-ошметки от сварки, так вот эти ошметки протерли мембрану, пришлось менять, хорошо еще нашел за 600руб. а то бак 2400 стоит. Приятелю ставили, так сразу вскрыли и проверили - то же самое, а в другом из нержавейки - чисто...
СообщениеДобавлено: Ср 17 апр, 2013 22:23
А я между тем успел за пару вечеров спаять стояка метров 9 и вот это , то что на фото .
Сверху водогрей и гидроакб , снизу посередине реле давления и осущения и тока воды для скважинника , а над ним фильтр с картриджом в 20 мкм удержания . Впаяны отводы на стиралку , и направо уходит ветка для душа , раковины на кухню , посудомойку , унитаз , и оттуда же пойдёт ветка на керхер .
По моим подсчётам в туалете-ванне размером 1,5 на 1,5 будут внутри стоять одновременно и мочь работать : душевой поддон 80 см на 80 см , унитаз классический , над унитазом посудомойка на 5 комплектов посуды , стиралка глубиной 44 см , и прочее что на фото . Сам в шоке .
СообщениеДобавлено: Вт 10 дек, 2013 09:54
Телефонист
№ клубной карты: 2222
Вот такой мешок у нас оказывается и лопнул и вода была тупо в полости!!! :( Увидели, когда на зиму все разобрали! Станция была на 24 литра, теперь смотрю в сторону 50л. Название не помню уже.
Какие посоветуете станции? А то я в них не смыслю. Попробую так озвучить потребности:
- в доме на кухне нагревательный бак на 30л, в бане на 50л;
- летом постоянно два человека, в выходные больше народу.
Сам склоняюсь на 50 л станцию. На 100л, наверное, не влезет в то место, где стояла сейчас станция, а переделывать там много. Отсюда и вопрос: какие фирмы более надежны??
Белый лед 1,6 16V Престиж
________________________
ищу работу - Инженер связи
Могу в аэропорт подвезти
СообщениеДобавлено: Вт 10 дек, 2013 11:40
Можно отдельно бак купить, хоть на 200 литров, подключить его вместо вышедшего из строя или вообще в любом удобном месте. А насос оставить старый. Будет значительно дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср 11 дек, 2013 08:35
Я насколько помню конструкцию , можно просто врезать гидроакб в объёме от 50 литров и всё . Не надо менять этот мешок , если он ржавчину в воду не даст .
У меня гидроакб стоит на 30 литров , пространство позволяет поставить не более чем на 50-70 и такой надо будет крепить под потолок . Физика использования с завода такова что полезный объём надо делить на двое (у меня при выключенной системе вытекает 15-20 литров (это мало) под воздействием мембраны , не более) , хотя можно стравить чуток воздуха с бака и будет больше влезать по отметке давления на отключение насоса .
У самого опыт этой зимой таков , я недостаточно уделил внимания системе для осущения (хотя вентилей и отводов аж 10 штук) и обогрева , в итоге переход от насоса до уличной части системы утеплён и обогрет неполноценно , а эту часть стравливать и завоздушивать не очень то и просто , проще кабелем вокруг всё обматать с двоекратным запасом и всё , я этого не сделал , в итоге замерзает участок в 2-4 см на муфте , уже в самой трубе скважины наверху . Скоро буду лечить .
cron
