Текущее время: Ср 22 май, 2019 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: С эксплуатацией насосной станции может кто-нибудь помочь?
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 18:41
Имеем насосную станцию , уже купленную и эксплуатируемую сейчас с ёмкостью . И скважину сделанную 10.04213 .
Фото .
Предистория : Зеркало воды (ВМТ воды в скважине) стоит в 1,5-2 метрах от уровню земли , или 2 - 2,5 м от уровня установки насоса (в доме) , практически над скважиной . Дно скважины или НМТ воды на уровне 5,8 метра от земли , или в 6,5 метрах от насоса .
Дебет (объём водоприхода) воды сегодня : 200 литров в час или 10 литров за 5 минут , будет до 300-350 в час , не более .
Запас воды в скважине моментный : 40 литров в среднем на год эксплуатации .
Толщина песчаного водного горизонта : 20 - 30 см .
Фракция песка : почти пыль , но воды довольно много .
ВОПРОС : Как сделать так чтобы автоматика или механика не давала осушать скважину , а точнее осушать трубу между дном скважины и насосной станцией . Ибо если это сделать то нужно идти и наливать вручную столб воды , а это делать часто - лень ...
На этой самой трубе засоса воды , будет стоять правильный клапан , но он ничем не сможет помочь если вода в скважине вся закончиться и насос наберёт воздуха .
Тип поверхностный обычный
Повышение давления да (дополнительная функция)
Глубина погружения 7 м
Максимальный напор 38 м
Пропускная способность 1.8 куб. м/час
Напряжение сети 220/230 В
Потребляемая мощность 370 Вт
Вода
Качество воды чистая
Допустимая температура жидкости от 1°C до 60°C
Конструкция
Механизм насоса вихревой
Диаметр разъема соединения 1"
Установка насоса горизонтальная
Особенности
Допустимая температура окружающей среды от 1°C до 40°C
Плавный пуск двигателя есть
Защита от перегрева есть
 Заголовок сообщения: Re: С эксплуатацией насосной станции может кто-нибудь помочь?
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 18:54
Поплавок из пенопласта и снизу шток для замыкания концевика ,т.е. поплавок опускается, шток упирается в дно и микрик отключает насос, вода прибывает , поплавок поднимается и насос включается...как -то так.
Диагностика достигла таких результатов...что практически не осталось здоровых людей.
Логаша 2007 пробег 80000
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 18:57
Вариантов два:
1. Датчик минимального уровня с выключением насоса при его срабатывании.
2. Шайба ограничительная на входе НС соответствующая дебету скважины.
Второй вариант предпочтительней если использовать большой бак накопитель.
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 19:09
Помпу могу... По дешовке. Мы ими торгуем...
" Поквакал - и в тину"...
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 19:14
Можно использовать поплавок с контактором готовым от погружного насоса, продается как запчасть, привязать к штоку и воткнуть в дно на нужную глубину...
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 19:19
Что за помпа? Щас будет паводок, зальет подвал гаража, да и на даче заливает подпол...
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 19:21
Барсук
Самое правильное - датчик уровня жидкости, но я не могу припомнить ни одного промышленного датчика подходящего к данным условиям...
Из самоделок могу предложить поплавковый ДУ на герконе. Если скважина диаметром как синяя труба на фото, то вполне подойдет. Для этого надо будет на обратный клапан установить магнит (со стороны шланга), а на сам шланг одеть поплавок кольцевой, который бы скользил по шлангу. На поплавке смонтировать геркон, с припаянными проводами, загерметизиовать соединения и выполнять монтаж через 12В реле. Т.е. геркон замыкает цепь 12 В реле, а реле уже включает-выключает 220 В нагрузку.
При таком варианте использование скважины будет наиболее полным, главное только чтобы поплавок скользил и не застревал на шланге (центрировать шланг надо).
Есть еще вариант с промышленным ДУ - есть ДУ рекомендуемый для топливных баков - тамстержень с герконами внутри, настержне поплавок с магнитом и он соответствено производит включение-выключениегерконов при изменении уровня жидкости, но я не встречал этих стержней длиннее 1 метра.
Есть вариант совсем заморочистый :) рядом со скважиной вырыть котлован, до глубины метра 4, там, на этой глубине, врезать в трубу ДУ любой подходящий, и все :)
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 19:23
Глянь помпы Кошин и Дайшин... А ещё сайты Вепря и Перпетуум Мобиле... :D Это мы...
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 19:52
Датчик простейший - кусок провода в хорошей изоляции, вода создает цепочку тока на землю, при опускании уровня ниже провода реле отключается и насос перестает качать, управление реле делается на тиристорном или транзисторном ключике. Только нужен еще один провод на верхнем уровне, для включения насоса после наполнения скважины.
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 20:32
Matroskin писал(а):
Вариантов два:
Регулировка проходным диаметром интереснее , согласен , и да , нужен уже большой гидроакб .
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 21:22
Главный энергетик
У нас 6 метровый, вот такой:
Logan Black Line 1,6 8V 5МТ 2011 г.в.; Nissan Qashqai 2,0 CVT 4WD 2011 г.в.; Renault Sandero 1,6 16v АКПП 2013 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 21:34
И кстати, для насоса это безвредно, у меня НС на входе стоит труба в четыре раза меньше нормы, просто ток мотора чуть поменьше чем при полной нагрузке. А регулировать можно и простым шаровым краном... :think:
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2013 22:30
Сам поразмыслив пару часов и почитав посты пришёл к выводу , что без этого http://www.sadovody.ru/pumpsnew/hole-pu ... %D0%B8-sp/ или http://apk.ru/online_shop/category/product?id=589 .
Почему :
1) Не слышно в доме ночью , если разбор пошёл от стиралки и посудомойки плюс унитаза и раковины на кухне (а это всё сейчас и стоит , просто договорились с семьёй ночью только унитазом пользоваться :) ) , Иначе , кто-то да проснётся .
2) Таким насосам не страшно осушение .
3) Ему всё равно какой гидроакб , например и на 50 литров заглаза .
4) Высвобождается станция , применю её на гараже , стирать робы и перчатки .
5) Экономит место в маленьком доме (у меня всего обшая на даче 67 кв.м. на двух этажах) , туалет всего 1,5 на 1,4 м .
6) Качать умеет прям со дна и клапан обратного слива есть куда поставить , и фильтр тонкой очистки внутри дома продавит .
Ну вот и получаеться , что виной всему мойка КЕРХЕР 5.20 , из-за неё скважинник предётся брать , ибо при мойке машины водоразбор большой и контролировать его не хотелось бы .
