Текущее время: Вт 19 фев, 2019 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы по скважине для воды.
СообщениеДобавлено: Вс 19 сен, 2010 22:45
У кого есть сие чудо подскажите.как обстоит дела зимой?,не мёрзнет ли вода ?
Трубы как то утепляют и в землю зарывают?
 Заголовок сообщения: Re: скважина под воду
СообщениеДобавлено: Вс 19 сен, 2010 23:22
исправьте название темы
скважина на воду :)
СообщениеДобавлено: Пн 20 сен, 2010 00:50
Дважды Логановод из Орехово
№ клубной карты: 395
Оголовок делают в колодце, который утепляют. Если есть трубы до дома. то заглубляют их ниже глубины промерзания.Если летниий вариант-отсоединяют от скважины и продувают.
Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство !!!
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по скважине для воды.
СообщениеДобавлено: Пн 20 сен, 2010 07:21
Интересовался как этот вопрос деревенские решают. Очень просто, делается небольшое отверстие в шланге (трубе) на уровне ниже глубины промерзания. Вода выше этого отверстия в трубах не стоит и естественно не замерзает.
СообщениеДобавлено: Пн 20 сен, 2010 15:31
ясно, всем пасибки :roul:
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2012 20:24
Всем привет нужен совет! История такова: досталась мне скважина, но воды в ней нет.
Нужно ее запустить
А история этой скважины такова: ее пробурили лет 6 назад, но ей не пользовались ее засыпали землей обсадная стоит 17 метров, вода, со слов
хозяйки, там была я ее пробовал промывать заливая воду из бочки в скважину и одновременно выкачивал в бочку, грязь оседала в бочке
таким образом немного промыл теперь глубина скважины составляет 9 метров
Вопрос стоит ли мучится с этой скважиной и будет ли там вода
Может ее надо как то по другому промывать?
Или есть у кого другие мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2012 20:29
Я бы перебуривал. То, что там была вода - не факт. Кто бы стал засыпать рабочую скважину?
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2012 20:37
Участок был заброшен и кто и зачем засыпал ее землей не известно .
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2012 20:42
Федерал
У соседей вода в скважинах на какой глубине? В начале тепла и в конце.
Если на уровне 12-15 метров, то можно и промыть вашу скважину, вода будет. Промываете вы её верно, хоть и долго получится, но толк будет.
2009-2013 Exp. 1.4 c ABS;
2013-2014 Black Line c ABS;
СообщениеДобавлено: Пн 04 июн, 2012 08:32
Представитель Trustable
№ клубной карты: 1113
У нас на 35 метров скважина!
Во насос "малыш" по весне напрягается :tani:
Есть один большой плюс : В 2010м у всех соседей колодцы пересохли, а мы с водичкой :)
СообщениеДобавлено: Пн 04 июн, 2012 08:45
У Вас артезианская скважина? Скорее всего да, судя по глубине. Тогда лучше использовать не малыш, а любой другой роторный насос, например джилекс.
СообщениеДобавлено: Пн 04 июн, 2012 09:25
Малыша покупали лет 10 назад, так что пока не сгорит отец его менять не будет!
Да и нагрузка на насос обычно не большая.
По весне ДА : Приезжаем, пол дня сливаем воду из скважины, потом наполняем бочку на куб, а от нее уже отдельный насос, который распределяет воду по дому и участку...
СообщениеДобавлено: Пн 04 июн, 2012 11:59
Но предыдущие 2 насоса - "Малыш" и "Ручеек" почему то сломались :idnk:
СообщениеДобавлено: Пн 04 июн, 2012 12:09
Здесь вред не насосу, а скважине. [-X
Срок службы артезианской скважины заметно сокращается от использования вибрационного насоса. Стоимость перебуривания 35 метров минимум в 10 раз больше стоимости роторника.
СообщениеДобавлено: Пн 04 июн, 2012 12:43
А что с ней делается от вибраций,Иван?
Не знал такого факта-вроде специально Малыш для неглубоких скважин делали?
По глубине как такового разделения нет. Вибрационные насосы для песчаных скважин, роторные для артезианских. Специалисты крайне не рекомендуют использовать их наоборот. Почему? Роторный в песчаной повредится от песка, Вибрационный в артезианской будет ее постепенно разрушать. Артезианская скважина глубиной 30 метров это обычно 20 метров обсадной трубы, а нижние 10 метров просто шурф в известняке. Он будет осыпаться от вибрационного насоса. Песчаная скважина до самого дна в трубе и сниза под насосом стоит фильтр, поэтому разрушаться из пород там нечему.
