Текущее время: Вт 19 фев, 2019 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Посоветуйте, что выбрать! Бензиновый генератор или на газу
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен, 2010 10:08
Логановод из Новокосино
№ клубной карты: 1623
Телефон: 89037919287
Нужен для дачи, на время отключения электроэнергии.
Мощность не более 1.5 кВт (для 2-х холодильников и света)!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, что выбрать! Бензиновый генератор или на газу
СообщениеДобавлено: Пт 17 сен, 2010 08:59
Дважды Логановод
Лучше взять дизельную электростанцию, она надежнее.
СообщениеДобавлено: Пт 17 сен, 2010 09:19
А какой фирмы? Чьего производства лучше?
СообщениеДобавлено: Пт 17 сен, 2010 09:41
Дважды Логановод
Я даже не знаю, какие они сейчас бывают. У дедушки в 80х был, он сам сделал, работал на оборонном предприятии, работал от ДТ.
Освещение давал на даче, когда еще свет не провели туда.
СообщениеДобавлено: Вс 19 сен, 2010 22:47
а есть вообще автоматические при отключении света они включаются :)
СообщениеДобавлено: Пн 20 сен, 2010 08:45
№ клубной карты: 73
beergprf писал(а):
Мощность не более 1.5 кВт ...
Заранее спасибо!
Думаете для дачи хватит? Нет, Вы ошибаетесь! При включении электрочайника через некоторое время сработает защита. Мощность электростанции нужно выбирать с запасом, всякое бывает, а вдруг сварочный аппарат понадобится. Берите 4-х тактный бензиновый генератор с большим топливным баком литров на 10 (чем больше тем лучше), дизельные очень громоздки и стоят нереальных денег. Минимум для дачи это 2,2 кВт, 3 кВт это предел. Генераторы такой мощности имеют почти одинакового размера и веса около 50 кг. Если Вам нужно возить генератор постоянно, советую присмотреться к 2,2 кВт. Генератор такой мощности (в зависимости от размеров и производителя) влезает в багажник Логана, остальные нет. Отечественных генераторов в продаже нет. Хотя встречаются с русскими названиями, а движки то китайские. У самого 2 немецких генератора китайской сборки с лицензионными китайскими движками Honda. :D Заводятся без проблем даже и зимой. С газовыми не сталкивался, думаю что мороки будет больше и это с генераторами китайской сборки. Только будьте готовыми, что китайские генераторы качеством не блещут. Свечу и топливный шланг :!: лучше заменить на более качественное.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 16:35
rama Конечно есть, только они на порядок дороже стоят.
Я себе на дачу тоже покупал генератор, хотел с автозапуском, А потом думаю, зачем такие понты, лучше взять качественный в первую очередь. Долго выбирал, остановился на SDMO SH 4000, Французского производства, мощность - 4 кВт, двигатель от Honda, и заводится с кнопки, очень легко и в любую погоду. С характеристиками можно ознакомиться:http://powerate.ru/product.php?id_product=258
Так он у меня уже 3 год работает, подключаю к нему холодильник, насос для воды, освещение и водонагреватель, все тянет легко.
СообщениеДобавлено: Вс 23 июн, 2013 14:12
У меня газовый 2кВт, хорош тем,что всегда готов к работе, бензин через два-три месяца уже выдыхается - не заведешь, а газ - открыл вентиль и вперёд! Зимой заводится без проблем, газ покупал зимний. Можно и природный подвести, но надо трубу тянуть - неохота... :idnk: Да и пользовался за 4 года два раза по часу. Дома вся техника на двух бесперебойниках сидит по 2 кВт.
