Текущее время: Вт 19 фев, 2019 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Накопительный водонагреватель
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг, 2009 10:45
Demm45 писал(а):
Ну тогда:
Во-первых: заземлите сам бак.
Во-вторых: автомат защиты от короткого замыкания
В-третьих: (это уже подороже) защиту от включения без воды (либо поплавковую, либо электроконтактную)
Если бак закрытый, то предохранительный клапан.
За советы спасибо.
Бак, пожалуй, действительно нужно заземлить.
На счет третьего пункта... В бак все равно заглядывать приходится перед тем, как греть воду.
Хочешь играть в футбол? Приходи! Подробности в личке!
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг, 2009 19:38
№ клубной карты: 73
Stann писал(а):
Сегодня прикупил на дачу вот такую водогрейку.(Thermex Flat RZB 30-F)
:? :? :? Мда , поздравляю ... Ну чтож , купил так купил . А отзывы поленились почитать ? Скажу от себя . Давным давно я был сторонником Термекса , всем говорил что он такой безотказный , надежный и т.п. Правда у меня был 100 литровый , и прослужил всего 2 года . Бак стал протекать , а гарантия ведь кончилась и не вовремя . Пошел купил тот же Термекс но из нержавейки . Надо же а ... через 2 года соседей снизу залил кипятком . Бак конечно не проржавел , но он лопнул от давления , клапан не сработал и термостат не выключался . Вот такая история . И следующий водогрей я купил Аристон , 2 года уже как прошло , тьфу 3 раза и постучим по дереву .
А Вам кто читает эту ветку про Термекс советую забыть . Купите другой какой угодно , но только не Термекс ! Если не хотите иметь ошибок которые я сделал . :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 12 авг, 2009 01:03
Уважаемый
№ клубной карты: 114
да да, и не берите ATMOR , был у меня проточный ,в 90 годах, производство Израиль.... взорвался он, а ведь тоже датчик не сработал.... а всё это не из-за того, что нагреватели плохие... это вода у нас такая, клинит датчики и всё тут... так что и Аристоны страдают от этого... много отзывов слышал по этой теме...
Niva 2131+VW Touran 1,4TSI (140 коней) Highline / Был Logan, тоже 1,4...
СообщениеДобавлено: Ср 12 авг, 2009 06:27
Ну отвечу по порядку:
1) Читаем мануал. !!!
Аппарат, как и любое устройство требует обслуживания. Внутри стоит анод. Говоря проще собирает на себя накипь. Срок его службы за бугром 2 года (ПРЕДЕЛЬНЫЙ!!!). У нас, с нашей водой не больше года. Меняли? Сто пудово нет. А ведь масло в машине меняете. Почему то все думают что повесил нагреватель и забыл. Это тоже техника и тоже требует внимания.
2) Не сработало термореле - покрылось накипью (читай выше).
3) Не сработал предохранительный клапан - засрался накипью (читай выше).
Так что вы сами виновник всех своих бед.
Это все равно, если в машину масло не лить, движок клинонет, а потом говорить: Логан гавно, у него движок клинит.
Вот ваша основная ошибка.
На данный момент у Термекса есть один недостаток: после переноса производства в Россию, изредка попадаются подтекающие (!!! а не неоткрывающиеся) предохранительные клапаны. Меняется на раз. При первом же обращении.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг, 2009 18:50
Уважаемый
fox писал(а):
...А отзывы поленились почитать ? Скажу от себя . Давным давно я был сторонником Термекса , всем говорил что он такой безотказный , надежный и т.п....
Отзывам не верю! Ибо половина отзывов написаны заинтересованными лицами.
Вторая половина (как правило), написана недовольными покупателями... Мало кто купив качественную вещь, которая полностью его устраивает, начинает шарить по всем сайтам и писать про то как ему повезло...
Вот и вы, давным давно, были сторонником именно Термекса... Не спроста...! :wink:
Сам хотел Аристон брать, но отговорил человек который работает непосредственно в этой "струе"... И ему я доверяю больше, чем тысячам виртуальным высказываниям, от совершенно чужих людей, а бывает и ботов.
Но за ваше мнение спасибо, уверен оно будет полезным и не только мне...
З.Ы. Вот я уже понял что в следующем году, надо будет почистить его от накипи...! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 15 авг, 2009 06:21
Чищенный анод конечно не заменит новый, но продлить таким образом срок его службы можно.
Только учтите:
Анод имеет микропористую структуру, за счет которой его реальная площадь поверхности много больше кажущейся. Микропоры настолько мелкие, что глазом их не видно.
Упаси вас чистить его от накипи ножом или наждачкой. ТОЛЬКО РАСТВОРОМ предназначенным для снятия накипи.
Чтоб растворилась. В остальном все как обычно.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 21:58
Товарищи, есть в наличии проточный водонагреватель мощностью 5.3 кв (запитываюсь от электроплиты), хочется обезопасить себя установкой УЗО, а вот какой УЗО выбрать под 5.3 кв. совершенно не знаю, заранее благодарствую за помощь в выборе УЗО.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 22:30
У них ток большой обычно, в Вашем случае не меньше 30А надо. Лучше 40 или 50А.
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн, 2014 06:24
А я все таки за накопительный! Проточный места мало занимает, подключить проще, но температуру чтоб настроить, это надо талант. Себе поставил тридцатку Оазис, доволен, правда пока срок маленький. В квартире Аристон 50 уже лет пять, ттт.
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн, 2014 07:44
Ага, ясно, а что за второй параметр
УЗО 40А/30мА
30мА и насколько он важен?
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн, 2014 08:25
УЗО 40А/30мА
это ток утечки, при котором происходит отключение УЗО. чисто на память - вроде смертельным для человека считается 0,1А (100мА) - т.е. в 3 с лишним раза больше.
так что чисто теоретически - 30мА безопасно, убить не должно.
но судя по Вашим вопросам - Вы далеки от электротехники. поэтому выбор и подключение УЗО лучше поручить специалисту. для его правильной и надежной работы важен "аграрный вопрос" (правильное заземление) - а с землей у нас в России порой случаются такие чудеса.....
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн, 2014 08:32
№ клубной карты: 2014
Если упрощенно написать о принципе действия УЗО, то это примерно как то так: ток по фазному проводу пришел на нагрузку (ТЭН) и по нулевому проводу ушел. По законам электротехники ток на всем участке цепи должен быть одинаковый, то есть к примеру пришло 30А, так и ушло 30А. Если что то где то пробивает, то есть есть ток утечки, то прийдет 30А а уйти может 29,9А. Вот это и вычисляет УЗО. и цифра 30мА это порог срабатывания. В принципе чем меньше тем лучше, но порой бывают ситуации когда электростатические наводки могут не дать поставить слишком маленькое узо (утечек нету, а вот наводки наводят дополнительные милиамперы, и узо срабатывает). ИМХО 30мА пойдет за глаза.
Из практики, буквально недавно вдруг выбило УЗО. Начал разбираться. Оказалось в стиралке поменяли тэн, а он собака немного по барабану терся. Тот протерся до самого нагревательного элемента, туда попала водичка, и все - замыкание через воду на корпус... Если б не узо так и ебом токнуть могло.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн, 2014 08:36
Пока писал сообщение, меня опередили. Ну раз так, хотелось бы немного уточнить. Заземление для работы УЗО ненужно. Заземление тужно как раз, тогда, когда фаза пробъет на корпус, то то ток потек бы в землю и узо отключилось. Если земли нет, то в роли ее будете вы, когда дотронитесь до металлической части.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн, 2014 08:52
чудеса возникают, когда на земле сидит потенциал или есть несколько точек заземления и потенциал возникает между ними. а так как на земле как правило потенциалы не сидят постоянно, а являются величиной переменной - зачастую подключение простейшей защиты на однофазную сеть превращается в увлекательнейшее занятие.
чудеса наиболее часто бывают вблизи крупных промышленных предприятий, но источником помехи может оказаться даже смекалистый технически подкованный сосед на даче, решивший тупо сэкономить на оплате электричества.
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн, 2014 09:27
ну не совсем далёк, руки на месте, знаний маловато, заземление есть, многоквартирный дом полностью зависим от электричества, в том году пользовался сим девайсом, но без УЗО, сейчас хочу установить, вообщем из всего сказанного под 5,3 кв надо брать УЗО 40А/30мА.
