Текущее время: Чт 17 янв, 2019 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1548 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи для Логана
СообщениеДобавлено: Пт 14 окт, 2016 09:52
Voroneg писал(а):
Хорошая замена родным двухэлектродным свечам- NGK V-Line 23. Езжу на таких последние 15 тысяч, вопросов нет. И на бензине и на газу отлично.
а калильное число у них какое?
СообщениеДобавлено: Пт 14 окт, 2016 15:11
В Яндексе забанили?
Свеча зажигания NGK V-line №23 (4483) BKR-5EK
СообщениеДобавлено: Чт 27 окт, 2016 10:00
TTosha писал(а):
поставил НЖК В-лайн28.
с наступлением холодов: двиг заводится не с полтыка, как с родными свечами, а с тыка. показалось, что расход увеличился, в ближайшие дни проверю.
СообщениеДобавлено: Пн 14 ноя, 2016 13:18
Некорректное будет сравнение, внешние условия изменились. но сейчас 10,4л/км, на заводских свечах было 7,8л/км, но летом.
СообщениеДобавлено: Пт 05 май, 2017 11:20
Коллеги, подскажите, кто знает, такое нагар для авто на газу пропан ГБО4 норма? Откатали около 35000км
Logan 1.6 2011г.в. 8V ГБО4 Прошивка под газ от Паулюса Е4->Е2ГБО
СообщениеДобавлено: Вт 23 май, 2017 07:45
Свечи МОТРИО ставим уже 3 года.
купил такие,но у них как будто зазор меньше или нет?
и еще вопрос-если ехать,например,на 3 передаче 50км\ч(т.е. с постоянной скоростью,не набирая и не сбавляя газ),то происходят еле заметные как бы рывочки,дерганья,не знаю как сказать.что это может быть?на старых свечах было и на новых так.да и на ХХ,как то такими же подергиваниями работает-они еле заметны.может с высоковольтными проводами что,у меня там при снятии со свечи наконечник остался на ней(давно было). я провод вытащил и намотал опять тонкую проволочку,которая внутри, на стерженек.короче,сделал,вроде как было.или дело не в проводах?подскажите, куда копнуть?
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 17:35
Камрады, здравствуйте.
Логан 1,6 2008 года кандей гур 8 клапанов
последнее ТО (ТО-6, по пробегу отец не докатывал, просто делал раз в год) делалось в 2012 году на пробеге 42 ткм, тогда же и менялись свечи
в гараже отыскал 6 комплектов свечей (оставались после ТО)
все свечи двухконтактные 7700500168
если 42 ткм поделить на 6 комплектов то получается каждый комплект пробежал в среднем 7 000 км
сейчас пробег 98 000 км
то есть установленные свечи пробежали 56 ткм !!!
вывод: пора бы и поменять!!
логично возникает вопрос:
коль они по 50 тыщ ходят , то может и не стоит покупать новые?
6 комплектов найденых на просторах гаража как бы намекают "поставь нас, мы ещё побегаем, мы ж всего то по 7 тыщ прошли"
что скажете?
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 17:46
что скажете?
Надо ставить и не париться. Будут работать отлично.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 18:47
спасибо!
оперативно :)
на днях буду менять
СообщениеДобавлено: Вт 05 дек, 2017 12:52
ДмитрийКабанов писал(а):
лехин71 писал(а):
где-то мне порекомендовали свечи Denso(вроде так называются) сказали что отходят 40-50тыщ.вот хочу спросить у опытных людей правда или нет.и что порекомендуете чтоб хотя бы тыщ 30 пройти.сейчас по привычке меняю каждые 10000км.спасибо.
Вот такой комплект использую почти 2 года, прошли около 60.000 км. пару раз выкручивал, проверял зазор... ну и чтоб "не прикипели".
Использую денсо к20 тт уже примерно 100 тк (5 или 6 лет), только меняю через 30 тк (цена/качество супер), затем отдаю соседям. Советую для 1.6 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: Вт 05 дек, 2017 21:43
С каждой последующей заменой свечей становилось все труднее снять наконечники, при очередной замене один наконечник оторвал, контакт остался на свече. Приделал его на место и, не знаю насколько это правильно, помазал зелёной высокотемпературной смазкой кастрол контакты на свечах. Подскажите "правильную" смазку, на родных наконечниках (свечах) она вроде бы была.
Очень здорово, всё-таки, жить!.. (с)
СообщениеДобавлено: Ср 06 дек, 2017 20:22
alien_rus ,
Я бы на таких свечах ездить не стал. И более 15000 км не стал бы перебегать. Не на том на мой взгляд экономия. "Пропиваем больше!" (с)
СообщениеДобавлено: Вт 12 дек, 2017 19:43
Moltes писал(а):
alien_rus ,
недавно поменял свечи
снятые прошли 55-57 ткм и выглядят весьма прилично
СообщениеДобавлено: Пн 22 янв, 2018 15:42
Здравствуйте,кто скажет можно такие свечи поставить на логан 1.6 8 клапанов hrm8mcv+?
СообщениеДобавлено: Пн 22 янв, 2018 18:44
На Логан нельзя, на Форд можно.
