Текущее время: Пт 26 апр, 2019 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 763 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники ступиц
СообщениеДобавлено: Ср 08 авг, 2018 08:35
giant писал(а):
подскажите пож-та подшипник передний какой номер, с АБС, май 2007
X7LLSRAHH7H072130
По Вашему VIN_у
6001547686 он же SNR 155.80
СообщениеДобавлено: Пн 10 дек, 2018 12:23
Подскажите какой подшипник нужен на заднюю ось.
Logan 1.4 без ABS
X7LLSRB2HDH629258
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2018 07:24
Logan 1.4 без ABS
X7LLSRB2HDH629258
Там нет различий.
SNR R155.63
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2018 07:56
№ клубной карты: 1043
X7LLSRAHH7H072130
По Вашему VIN_у
У меня, по-видимому, тот же?
X7LLSRABH8H158587
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2018 11:20
OlegM писал(а):
Верный VIN X7LLSRABH8H158587
Ваш новый номер подшипника 402101554R
Вам надо брать 402102977R или SNR R155.75 или старый номер 7701207677
Вот тема про АБС
viewtopic.php?f=104&t=23897&start=420
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2018 11:22
Ky6uk, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв, 2019 20:46
Logan 1.4 без ABS
X7LLSRB2HDH629258
Там нет различий.
SNR R155.63
На заднюю ось я поставил на свой логан 11 г. - SKF VKBA 3525
передние SNR GB.40706.R00
СообщениеДобавлено: Пн 25 мар, 2019 18:44
Заказал в Еxist ступичный оригинал по вину. После замены загорелась лампочка АВС. Подключали комп, ошибка не сбрасывалась. Но времени не было устранить проблему, приехал дня через . За это время проехал где-то 500 км. На подъёмнике уже другой мастер потрогал это колесо, где меняли подшипник, и сказал что люфт. Подшипник под замену. Там мастер позвонил кому-то, привезли подшипник другой, на коробке надпись dacia. Ошибку сбросил, после набора скорости лампочка АВС погасла. Вот как то так. Осторожней с EXISTом. Хотя там же брал SKF на другое колесо, подшипник подошёл и проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн 25 мар, 2019 19:07
sfk33 писал(а):
micha1977 писал(а):
Логан 2006 без АБС
Лучший вариант SNR GB40706R00 (с гайкой и кольцом он называется R155.16) больше 100 тыс проедет, если закрыть заглушками отверстия под датчики АБС, 50-60 если не закрывать.
Но почему родные больше 150 ходят, там ничего не закрывается?
СообщениеДобавлено: Ср 10 апр, 2019 16:03
№ клубной карты: 2225
Телефон: 9092426649
Здравствуйте форумчане. Давненько не заходил. Уж извините.
Вопрос скорее к парням из логан-гаража. Загудел передний ступичный подшипник. Оригинальный номер 7701207677. Аналог SNR значит R155.75. Посмотрел в магазине, в коробке лежит подшипник с номером XGB41140R00. В другом магазине есть этот же подшипник, но без стопора, пластины и гайки. Я правильно понимаю, что можно и его брать? Скажу, что дело не столько в деньгах, сколько в том, что тот подшипник, что в комплекте 155.75 имеет все признаки подделки (на ютубе смотрел). Спасибо.
RENAULT LOGAN Prestige+ 12/2011 1.6 8кл, красный металлик
Не требуй от друзей слишком многого, достаточно того, что они придут на твои похороны...
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр, 2019 18:09
viewtopic.php?p=712600&sid=1847a5fcc67eed919ee0ca625f496533#p712600
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр, 2019 18:13
Раз есть какие-то сомнения, то прямым ходом к дилеру РЕНО.
Я 100 раз говорил и еще раз не обломаюсь :
Если Вы не знаете какой стоит подшипник с АБС, и не знаете какой Вам продадут в магазине ( магазины сами не в курсе что пихают ) , то учитывая его стоимость и проблемы, которые могут вылезти , если не тот подшипник, то смысл есть купить подшипник, или даже поставить его у официального дилера.
Не разоритесь. Но и проблем не будет
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр, 2019 21:59
Я недавно так и сделал. Кроме подшипников брал рычаги, все амортизаторы с сопутствующим, вышло не намного дороже, чем в магазинах. Сказали, что у них соглашение с Рено о том, что наценка 18%.
Очень здорово, всё-таки, жить!.. (с)
