Текущее время: Ср 25 апр, 2018 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Масляный фильтр
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек, 2016 20:48
TTosha писал(а):
менял масло через год и 14000 и сегодня снял эту хрень: по-моему, клапана там нет вообще. а вот был или нет - не помню.
Белая резинка - это и есть обратный клапан. Перепускной клапан внутри.
Хороший фильтр, я такими затарился и пользуюсь не первый раз.
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; Прошивка под газ от Паулюса Е4->Е2ГБО(шил сам), Свечи зажигания 1496 NGK LPG LASERLINE - The best for the engine
СообщениеДобавлено: Ср 11 янв, 2017 23:42
Информация к размышлению, цитата:
Сообщение regtw » 04 авг 2016, 12:06
Приятно, конечно, но идея не моя. Я всего лишь повторил идею в своей реализации. Такую штуку ещё лет 25 назад делал один дядька на свои жигули.
Вот его выводы:
Результаты труда не заставили себя долго ждать.
На холодном двигателе, как и положено перепускной клапан открывается = нет фильтра.
Двигатель разогрелся … пум … клапан закрылся ... об этом и семафорит светодиод.
И сколько же на самом деле работает фильтр, как положено.
Через 1 000 км на высоких оборотах перепускной клапан уже начинает подмигивать.
Через 3 000 км он начинает подмигивать и на холостых оборотах.
Или … через 3 000 км фильтра уже нет даже на х.х. (где давление масла минимум).
Т.е. при оборотах выше никто уже не подмигивает, а конкретно открывает клапан и шкурит двигатель.
Не менять же масло каждые 3 000 км, менялись только фильтрующие элементы.
Это тоже надоело и внутрь фильтра пошли магнитные полоски.
Что увеличило на 2 000 км пробег фильтрующего элемента.
Прямо, как пчёлы на мёд к магниту собирались мельчайшие металлические фракции из масла.
Металлическая пыль висела гроздьями на магнитах ... за 5 000 км с напёрсток такой жижи наберётся.
Пилятся коленвал, распредвал, его рокера, цилиндры, все шестерёнки и звёздочки ...
Вкладыши коленвала, крышка распредвала и всё из алюминия - не магнитится.
Учтём, что разборный фильтр был большого стандартного жигулёвского диаметра
Два стандарта, маленький и большой, т.е. площади фильтрующего элемента было немеренно.
Чем его диаметр меньше, тем быстрей приходит смерть к фильтрующему элементу.
Пусть он даже сделан из золота .... или что это означает >>> качество фильтрующей бумаги.
Какие дырки в бумаге имеются ввиду, большие или маленькие, когда важнейшая характеристика = площадь.
Давным – давно был сделан окончательный вывод.
Не ходит масляный фильтр столько же, сколько ходит моторное масло.
5 000 км = красная цена любому масляному фильтру.
Можете проверить ………
Учитывая, что тогдашние фильтры были сантиметров по 15-20 высотой, а у brdm'овского логана - хоть бы 5см набралось, т.е. фильтрующая площадь в разы меньше, то и вполне закономерно, что подмигивание на холостых началось уже на 1500км.
Взято отсюда:https://www.abw.by/news/190551
из комментариев к статье. Там все подробно расписано, с фотками как и что.
Логан престиж фаза 2, 1.6л. 8кл. куплен 22.12.10г.
СообщениеДобавлено: Ср 11 янв, 2017 23:46
Я вчера купил фильтр АСАМ (что было), продувается в обе стороны без напряга, значит обратный клапан неисправен.
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев, 2017 00:41
Кто-нибудь пробовал на прочность надписи на корпусе Пурфлюкса? Очень легко стираются даже подушечкой пальца. Это нормально для этих фильтров?
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев, 2017 12:55
UVR Надписи можно стереть и на оригинале приложив усилия, проще сдать обратно в магаз если сомневаетесь и купить LS 218
его не палят.
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев, 2017 19:55
Вот на нём то надпись я и стёр. Причём без всяких усилий.
СообщениеДобавлено: Пт 10 фев, 2017 12:43
Кенгуровод
№ клубной карты: 7
его не палят.
Если в фильтре элемент фильтрующий правильно уложен, то я бы не сомневался. Китаезы пока ленятся с "елочкой".
Opel Zafira В 2012 Enjoy MTA Carbon Flash Black
Мужчины, помните! Обвиняя женщину в том, чего она не совершала, вы подаете ей грандиозную идею!
СообщениеДобавлено: Пт 10 фев, 2017 17:13
Совершенно верно палево шло только в "фирменных" коробках рено и с прямой шторой фильтра, мне такой пытались продать в автопитере.
СообщениеДобавлено: Пт 10 фев, 2017 23:15
Коробочка реношная. Ёлочка есть. Выступающий герметик - тоже. Но надпись стёрлась, как будто мелом сделанная. Может китайцы перестали лениться? У них тут на днях какой-то закон, как раз, о борьбе с ленью рассматривался. )
СообщениеДобавлено: Сб 11 фев, 2017 03:20
Встречайте. Подделка Ls218, он же Renault 77 00 274 177, с правильной укладкой.
Маскировка контрафактных масляных фильтров Renault…
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев, 2017 14:42
всегда брал Ls218, а Ls 932 подойдет на 1.4?
Renault Logan 1.4 2007
VW Passat B7 1.8 TSI
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев, 2017 15:03
Идеально подойдет.
И вот такого больше не будет происходить:
Фотка отсюда - http://www.lada-largus.com/forum/thread1227-57.html#433981
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев, 2017 15:15
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 15 фев, 2017 14:20
Недавно знакомый брал фильтр в ниссановской коробке внутри наш старый знакомый LS218 пока идёт оригинал, вот его номерок для заказа 1520800QAC
