Текущее время: Сб 20 окт, 2018 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Недоделки, проблемы, решения
СообщениеДобавлено: Чт 11 фев, 2010 04:50
Моей машине скоро месяц!! Первые две недели катался не задумываясь! Потом всетако загнал машину на яму!! Затеял "протяжку"! К удивлению :shock: :shock: многое было не затянуто как положено!!!! Провода подкапотные (не все канешно, видимо только те которые трогали при установке сигналки) болтались и терлись! Катушка вообще прикручена всего на три болта, при четырех положенных (и куда смотрели мои глаза когда забирал машину с салона :idnk: )! Задние фонари на следующий день после протирки опять запотели (это не лечится - понял)!
У кого какие недоделки были и как с ними боролись? :think:
Кто не занимается машиной в гараже - тот занимается ей на дороге.
 Заголовок сообщения: Re: Недоделки, проблемы, решения
СообщениеДобавлено: Чт 11 фев, 2010 09:50
- на ~8000 км начала греметь защита двигателя. на яме посмотрел - один бол сильно открутился, там и стучала. остальные болты тоже сильно ослаблены были. подтянул - больше не беспокоит
- не помню где и когда - вырвал клипсу крепления переднего брызговика. официалы (автоповолжье) сказали что так и будет дальше отваливаться, сказали лучше на саморез посадить. так и сделали - больше не отваливалось
- резинка уплотнителя нижняя на лобовом стекле как то отошла. руками посадил ее обратно (она там декоративная видимо). потом как то стекло протирал - сам ее опять снял. видимо в первый раз тоже так же, после мойки отошла. теперь протираю по краям аккуратнее - само ничего не отходит. можно посадить на герметик - лениво.
- фары задние потеют периодически - забить.
- трещины ЛКП на стыкаках крыши и задних стоек - устранили по гарантии.
тут много где писалось о "детских" болячках логана, и многочисленных способах их решения.
СообщениеДобавлено: Пт 12 фев, 2010 12:09
Защиту подтягивали на каждом ТО. НА последнем (128 000 км) нарезали новые болты.
Плохо работают концевики задних дверей, раз пять менял, сейчас оставил ка есть.
Со слетевшей резинкой внизу лобового катаемся уже год, и ничего.
Фары и фонари не потеют.
Так вроде бы ничего не досаждает.
Ник в WoT - GRIFF77
СообщениеДобавлено: Пт 12 фев, 2010 14:34
Появились два одинаковых сверчка в предних дверях, пока мыкало не поставил - сильно раздражает!!! (Возможно связано с установкой сигналки) Провода под капотом хамутами затянул как надо, сильно огорчил доступ к генератору, случись чо хрен подлезиш!! Кстать на стоянке сказали гена немного б\у от логана есть, говорят рабочий, как принесут проверю отпишусь чо пачем, мож нужен кому??
СообщениеДобавлено: Пт 12 фев, 2010 15:15
santehnik писал(а):
Катушка прикручена всего на три болта, при четырех положенных (и куда смотрели мои глаза когда забирал машину с салона :idnk: )!
Катушка у всех прикручена тремя болтами.
Изображение Изображение
Прошивка от Виталия.
СообщениеДобавлено: Пт 12 фев, 2010 15:21
Совершенно верно, в четвёртом отверстии и резьбы-то нет... :D
СообщениеДобавлено: Пт 12 фев, 2010 21:10
:oops: Не разбирал, патаму и не в курсе!
Антену сегодня скрутили!!!! блин!!!!! :rage:
СообщениеДобавлено: Вт 16 фев, 2010 09:37
Задние тормоза не схватывают, только на льду есть намеки... но только намеки! Сделаю когда тепло будет, как и чо делать все знают!!
СообщениеДобавлено: Пт 19 фев, 2010 13:35
Зачем ждать тепла?
Мне (когда гарантия была) поменяли колдун, он шел из МСК две недели. Так что вперед в АП по гарантии.
Вы, я смотрю, большой любитель делать все своими руками, даже если это всё меняется по гарантии. ;)
Если нечего сказать по делу, помоги материально!
Privelege 1.6, 2006 г/в, В66, К746СС
СообщениеДобавлено: Пт 19 фев, 2010 14:43
DOK писал(а):
Зачем ждать тепла?
И товарищ прав.Хочешь сделать хорошо-сделай сам.
соблюдай главное правило - ДДД-дай дорогу дураку
СообщениеДобавлено: Пт 19 фев, 2010 15:02
а если самому по протягивать болты на яме,официалы с гарантии не снимут?
СообщениеДобавлено: Пт 19 фев, 2010 16:04
№ клубной карты: 73
:D Это такой вопрос? А если запаску поменять, это лишение гарантии? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев, 2010 01:16
Машине 1,5 месяца, пробег 3000км. Патухла подсветка приборной панели! Предохранители целые! Причем кнопки подсвечиваются! Скорее всего контакт отошел, или масса! После праздников в Самару ехать нада, к офицалам загляну! А про колдун на форуме много писалось, никто и не узнает если самому подрегулировать и не расказывать кому не надо! Я повернул гайку на 270 градусов, на льду, если оч.сильно нажать на тормоз, задние колеса начали схватывать! Антену друг привез за 200рэ, теперь снимаю когда машину на долго оставляю!
СообщениеДобавлено: Вт 23 фев, 2010 20:32
Сверчки в дверях, возможно это гремят замки, я подмотал немного ПХВ изоленты на пластиковые вставки и всё пропало :idea:
СообщениеДобавлено: Пт 26 фев, 2010 20:53
Ездил в Автоповолжье на московском! С подсветкой разобрались! Это надо ж было проводку подсветки приборов через мыкало пустить, наиглупейший вариант ИМХО!!
А сверчки в дверях пропадают если чуть чуть опустить стекла! Хотя, сейчас с музыкой езжу, не замечаю!
