Текущее время: Вт 23 янв, 2018 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Чип-Тюнинг в Самаре ( на правах рекламы)
СообщениеДобавлено: Пн 02 сен, 2013 18:41
Телефон: 89277373473
Здравствуйте! Любой бензин на сегодняшний день с присадками, отличие лишь в том из какой нефти сварили топливо и какие присадки использовали, т.е. бывают качественные присадки и нет. Фора это топливо с содержанием моющих присадок, исходя из того что топливо соответствует нормам евро4 присадки должны быть нормальными, более точно покажет только лабораторный анализ, мы готовим лабораторию собственную и не зависимую, но стоит она не мало и этот проект совсем не коммерческий поэтому пока проект никак не запустим, но он в первоочередных планах, поэтому после запуска лаборатории будем разговаривать детально, а пока только предположения. Лично я использую сейчас топливо олви, не скажу что супер но на порядок выше многих азс, сейчасу меня гранта на автомате ее изначально калибровали вместе с японцами и угол опережения изначально на заводской прошивке на грани с детонацией, т.е. крутить уже некуда. Так вот на 80 процентах азс при таких настройках мотор звенит, на олви нет.
Делаю автомобили болеее интересными
СообщениеДобавлено: Чт 14 ноя, 2013 21:22
Близится конец сбора средств на запуск собственной лаборатории. По нашему замыслу, мы сейчас разрабатываем брошуру от Авто063, где будет масса полезной информации и список АЗС, которые прошли тесты по качеству топлива.
О нашей лаборатории можно посмотреть здесь: http://www.auto063.ru/lab/
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя, 2013 16:05
Сталкер
№ клубной карты: 2116
дело хорошее
Человеку нужен свой дом, а у дома чтобы рос сад
А по саду чтоб бегал сын и у сына чтобы был брат (два)
Чтоб жена не дура была, чтобы лицом была хороша
И еще чтоб в банке лежал миллион долларов США
Ну и конечно Логан!!
СообщениеДобавлено: Пт 29 ноя, 2013 14:54
Вопрос Диагносту: имеет ли смысл прошивка, если я хочу иметь возможность проходить ТО "по-настоящему"? И что это тогда будет евро-2, евро-3? Отключенный датчик после катализатора?
Logan Prestige 1.6л 16V, 2010 г.в.+ вибра и шумка своими руками + "минус" личинки замков дверей + второй прикуриватель + прошивка ЭБУ + датчики температуры
СообщениеДобавлено: Пн 09 дек, 2013 14:27
Zhora10 писал(а):
Если катализатор рабочий и Вы его не удалите, то ТО пройдете без проблем. И не важно какое при этом будет евро.
Только снижение скажем до Евро-2 сократит жизнь катализатора раза в 3? :)
Жора, хотите сказать выхлоп будет одинаков при настройках ЭБУ под Евро-2,3,4? (при нормально живом катализаторе). А когда катализатор умрет - я подозреваю все равно ТО не пройти независимо от настроек.
СообщениеДобавлено: Ср 11 дек, 2013 10:20
Как-то это нелогично: катализатор ведь не волшебный и снижает скажем СО с 1% до 0.1%, но при увеличении концентрации на входе до 2% - на выходе будем иметь как минимум 0,2%. (все цифры условны).
Второй частью сообщения вы лишь подтверждаете мои слова :). Лямбда есть индикатор состояния ката. Это установленный факт. На ГВС, как вы сами сказали, она не влияет. Это тоже аксиома. Следовательно перед катализатором концентрация СО, СН и чего там еще он исправляет повысится от прошивки до Евро-2. А значит он быстрее отработает свой ресурс. (механические повреждения и плохое топливо не в счет в данном случае).
Где я не прав? :)
А о состоянии ката мне расскажут цифры при прохождении ТО. :)
СообщениеДобавлено: Ср 15 янв, 2014 19:39
Вот видео_отзывы клиентов о чип-тюнинге: http://www.youtube.com/watch?v=rNgNRFIUnNk
СообщениеДобавлено: Ср 15 янв, 2014 19:42
Прошить под евро-2 или евро-3 (экологически значения не имеет), составы и остальные настройки идентичны, только в первом случае отключен датчик кислорода который контролирует состояние катализатора выключен, во втором случае нет. Катализатор смысла потрошить пока он живой нет. А по удалении его выхлопа будет больше и пройдете или нет сложно сказать, т.к. не знаю какие сейчас допусти по ГОСТу.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн, 2014 19:16
Решился таки приехать к вам за новой прошивкой.
С утричка, по холодку прибыл к открытию сервиса и уже на улице встретил специалиста из ролика выше (имя сразу не спросил, а потом неудобно было). Проверили компрессию - в пределах нормы. Считали "родную" прошивку (я так понимаю на всякий случай?) и залили новую. Прокатился неподалеку, вернулся, расплатился и поехал дальше.
Что могу сказать о результате... ощущения вещь не объективная, а потому сразу так и не скажешь "как оно". Эффект плацебо все помнят? Вот потому и не хочется делать необоснованные выводы. На стенд я конечно не собираюсь, а вот попасть на ежедневный маршрут движения точно надо, да и на трассе поглядеть. Основная цель замены прошивки - сокращение влияния кондиционера на динамику машины, потому что без него все вполне неплохо и так.
Покатаюсь - выдам еще информации :)
П.С. отношение работников понравилось, человечное.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 08:07
Не могу понять, что Вам прошили, если "сразу не скажешь"? Когда я прошился, Логан стал, как дизель что ли. Тяга с самого низа и ровный динамичный разгон. С кондиционером мощность совсем немного теряется, вернее так: несильно чувствуется разница без него и с ним. На родной стоковой Е4 был ужасный провал на низах, особенно с кондиционером. На оборотах выше 2,5К, и так неплохо машинка ехала на стоке, а вот низы подводили.
Это я к чему - разница небо и земля. А вы про плацебо и сразу не скажешь.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 13:27
pakhan74, может я конечно и нечувствительный такой, но явного сносшибательного эффекта не наблюдаю. Из субъективных ощущений тяга стала ровнее на большем диапазоне оборотов. На праздниках покатаюсь по трассе - скажу как там будет)
А у вас двигатель какой, что сразу почувствовалась разница?
Кондиционер пробовал включать (недолго) - ухудшение динамики все равно конечно осталось, но немного легче идет.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 21:09
Вроде в подписи подробно расписано :) .
А вот Вы не сказали, какую тюнинговую прошивку вшили: SVV, Paulus, Ledokol, может авторскую от неизвестного Создателя? Под какой бензин? На каком топливе проверяли?
Я лично не ждал пробега под 100тык, сразу после обкатки перешился. Авто исправный и новый, от прошивки не искал устранения неисправностей. Что хотел, то и получил.
СообщениеДобавлено: Ср 11 июн, 2014 08:01
Мне кажется когда я писал этот вопрос - в подписи у вас ничего не стояло или глюкнул браузер :)
По существу - двигатели разные, а потому сравнивать напрямую нельзя. У меня изначально машина нормально ехала. От прошивки хотел только повысить тягу на низах и уменьшить вред от кондиционера, а на светофоре и до этого нормально стартовала с раскруткой до 5-5,5 тыс на каждой передаче.
Ездил пока по городу. Мои субъективные ощущения: тяга вниз все-таки спустилась и разгон стал равномернее. Резкий подхват на 3,5 тыс вроде пропал. Ездим дальше)
Прошивал на Е4 (специалист сказал разницы между Е2 и Е4 не будет, только отключение датчика). Заливаю 95 с Лукойла. До этого ездил 3 года на 92. Автора прошивки не уточнял. Может быть Diagnost подскажет (г/н 890, 07.06.2014г.).
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг, 2014 10:44
Обновлю впечатления...
После прошивки логан пробежал тыщ.7-8 и наконец удалось испытать его в реальных условиях. Все-таки считаю, что езда с кондиционером стала более комфортной в плане тяги двигателя. В прошедшие выходные проехал 400+км по трассе - в 90% случаев обгонял на пятой и с кондиционером на скорости 110-130 км/ч. Считаю это вполне приличным результатом. В целом по городу машина стала ровнее ускоряться. Из особенностей отмечу появление некоего цокота при нехватке мощности и чрезмерно нажатой педали газа. Звук неметаллический. Вот на 2106 когда стучат клапана/пальцы - сразу понятно, а тут вроде по-другому... Поэтому природу сказать не могу. А если учесть, что такой режим (при нехватке мощности) еще и вреден движку. то надо просто стараться его избегать. Кстати, в нормальную горку, на пятой, с кондером и стартовой скоростью 80 км/ч вполне удается даже разгоняться. Все пробеги проводились на пустой машине с водителем, без значительных по весу грузов или пассажиров.
Резюме: прошивка стоит своих денег. 10тыр, как стоит на авто других марок, при аналогичном "приходе" - нет, а вот за трешку - вполне все приемлемо.
П.С. расход топлива остался примерно на уровне. Отклонения +/- 0,2-0,3 л/сотку (по БК) не в счет и зависят значительно больше от стиля и дороги (город/трасса).
СообщениеДобавлено: Вт 24 янв, 2017 10:21
Дорогие друзья рады Вам сообщить в компании АВТО063 новая акция с 24 по 31 января для владельцев автомобилей рено логан2, сандеро2, сандеро степвэй2, дастер, каптюр, доккер. Скидки на чип-тюнинг до 30%.
Предварительная запись обязательна по тел. 89277373473.
