Текущее время: Вт 22 янв, 2019 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Жужжание (или гул) с вибрацией при снижении скорости автомоб
СообщениеДобавлено: Сб 14 апр, 2018 19:34
Здравствуйте. На ходу при включенной передаче убираю ногу с педали акселератора, примерно через пару секунд (иногда через более длительное время или короткое) появляется жужжание (или гулом его назвать не знаю) с вибрацией где-то под капотом автомобиля. Также такое происходит, когда двигаюсь на задней передаче под нагрузкой (в горочку например). В чём может быть причина? При работе двигателя на холостом ходу (даже когда автомобиль катится с выключенной передачей) такого не наблюдал.
Заранее много благодарен за подсказки!
С Уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Жужжание (или гул) с вибрацией при снижении скорости автомоб
СообщениеДобавлено: Сб 14 апр, 2018 21:12
Посмотрите подушки двигателя.
Счастливый обладатель Renault Sandero
СообщениеДобавлено: Вс 15 апр, 2018 19:42
А как определить они это или нет?)) Ведь явных их деформаций скорее всего не будет.
СообщениеДобавлено: Вс 15 апр, 2018 20:43
На правой (верхней) опоре двигателя Логана ф1 и ф2 явные деформации видны на снятой опоре - резиновая подушка внутри опоры имеет несколько глубоких трещин.
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр, 2018 05:35
На снятой опоре понятно, что можно что-то увидеть. Но не снимать же мне все опоры для замены...вдруг дело не в них, накладно будет.
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр, 2018 20:14
Не видя и не слыша вашу машину, здесь вряд ли кто назовет точную причину. Дорога лежит в автосервис, на диагностику. Да и там иногда тормозят...
