Текущее время: Чт 17 янв, 2019 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 376 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стуки. Всё о стуках со всех сторон.
СообщениеДобавлено: Вс 02 фев, 2014 23:31
знаю про этот прием давно, при нажатии на муфту вообще ничего не меняется, может и пропадает какой-то незначительный шумок, но этот как был так и тарахтит (не шелест и равномерное тарахтение двигателя, а неравномерное и относительно громкое постукивание), на других логанах не замечал такого, как нибудь запишу и выложу
СообщениеДобавлено: Ср 05 фев, 2014 18:39
Нашёл сверчка справа под панелью - диагностический разъём в гнезде болтался и на определённых оборотах "просыпался". Ещё один завёлся в правой двери, достаёт иногда, но лезть туда пока лень.
СообщениеДобавлено: Чт 13 фев, 2014 13:57
Gansales писал(а):
это особенность работы логановского движка, у меня тоже стучит, стук похож как будто дизель работает
Не, то что стучит по типу дизеля это клапана. Но это все время. А у меня только на холостых и то когда прогреется. А в 20 градусные морозы вообще пропало.
Тут еще посоветовали антифриз поменять, вроде как раз в 3 года нужно. Только боюсь что не поможет. В сервисе кстати сказали что катализатор забился, и это мешает выпуску газов, только чет я сомневаюсь. Ведь только на нейтралке резонирует, а если обороты до 3-4 поднять, а потом на нейтралку, то стук не сразу появляется, а секунд через 5.
СообщениеДобавлено: Ср 19 мар, 2014 16:41
Видимо Вы не поняли. Увы. /е 411/
СообщениеДобавлено: Ср 19 мар, 2014 17:06
МОДЕРАТОР
№ клубной карты: 90
Игнорирование действий модераторов - БАН
СообщениеДобавлено: Сб 22 мар, 2014 11:20
Добрый день! Вопрос: периодически стучит (щелкает) справа спереди. В подвеске все хорошо. Сказали, что как будь то супорт тормоза сучит. Может ли быть он?
СообщениеДобавлено: Сб 22 мар, 2014 15:47
Может, а может и не он...
Как себя чувствуют пружины?
 Заголовок сообщения: Странные звуки
СообщениеДобавлено: Вс 27 апр, 2014 23:00
Всем здравствуйте! Прошу совета. У меня Логан 2010 г. с АКПП. Недавно делала в сервисе ТО 2 + врезка салонного фильтра + промывка инжектора. После сервиса обнаружились (но не сразу) рычащие звуки при разгоне (до ТО они замечены не были). При нажатии на газ на нейтрале и при движении не более 60 эти звуки отсутствуют. А недавно были еще замечены постукивающие звуки при стоянке на паркинге с включенным двигателем. Подскажите, с чем все это может быть связано. Заранее всем спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пн 28 апр, 2014 09:10
Телефон: 89215202969
Подскажите пжл.могут быть стуки,как бы дребзжащего характера спереди от уставших пружин и не исправных опорных подшипников.Тоесть слышно в натяг,или допустим заднюю врубил и трогаешься,а очучения как будто шаровые вместе с наконечниками гремят.Всё стоит новое,окромя пер.пружин и опорников,не менял их за 158тык.Пружина может просесть и издавать грем,или опорник?
СообщениеДобавлено: Пн 28 апр, 2014 12:49
Не однократно писалось: Так бьёт защита картера о выпускную систему.
Не нужно тыкать в меня пальцем если я вам не нравлюсь... ткните лучше себе в глаз... чтоб меня не видеть.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май, 2014 21:47
шоссе и струны
Коллеги, напомните пожалуйста, куда нужно вводить масло шприцем: в шаровую или в рулевой наконечник, чтобы не гремело? Или еще нужно выяснить куда именно? В прошлом году в сервисе так сделали и после этого полгода не гремело, стольник взяли и сказали, что сама подвеска еще тыщ 30 отходит, ничего типа менять не надо.
снова тазовод...
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2014 17:50
Как это шприцем?Никогда машину на иглу не садил))И как понять мастеров которые за 100р.лечат подвеску?Ежли гремит,тогда только замена,или имеется ввиду скрип?Если шаровую разбило,как маслом ее восстановить?
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2014 19:16
шоссе и струны
Там и скрипело, и гремело. Только вот не помню где был косяк - в шаровой или в рул.наконечнике. Просто за неделю до этого я очень хорошо застрял, вот может глиной выдавило смазку из-под резинок. Ну а мастер эту смазку туда и залил шприцем. После этого, повторюсь, полгода никаких звуков из подвески!
снова тазовод...
 Заголовок сообщения: стуки при повороте и торможении
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2014 23:20
Недавно начали появляться стуки в переднем правом колесе, при разгоне и не большом повороте на лево. При движении задним ходом когда нажимаешь тормоз, то слышно один громкий стук.
За создание уже имеющихся тем на форуме -предупреждение. /е 411/
СообщениеДобавлено: Чт 31 июл, 2014 11:17
Добрый день всем! У меня стучит в районе отопителя. Логан купил месяц назад сразу появились стуки где то в печке или в кондере, причем когда кондер работает стуки прекращаются, наши "многоуважаемые" сервисмены долго искали но так ничего и не нашли. Звук похож на глухое биение о пластик. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить ездить неприятно, да и машина новая а уже со стуками.
