Текущее время: Чт 21 мар, 2019 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Посторонний звук в подкапотном пространстве
СообщениеДобавлено: Пн 11 мар, 2019 13:53
Частый гость
Добрый день!
Появился посторонний звук где-то под капотом. Возникает на прогретом двигателе, не постоянно, отчётливо слышен в салоне на холостом ходу. Очень напоминает историю с отгнившим креплением глушителя посередине автомобиля, звук тогда был похожий, но его в салоне слышно почти не было. Понимаю, что ставить диагноз заочно невозможно, причин может быть десятки, но в истории с креплением глушителя удалось разобраться моментально при помощи Яндекса, возможно, что и в данном случае проблема широко известна и кто-нибудь поможет. Опасаюсь, что во время поездки в мастерскую звук исчезнет, поскольку дефект плавающий, и поэтому хотелось бы получить совет, что можно - и можно ли - самому проверить до поездки в автосервис.
Прикрепляю видео. В нём важен звук, в начале съёмки отчётливо слышно металлическое дребезжание, к концу съёмки оно пропадает. Буду признателен за помощь!
P.S. Логан-I, 10 лет, пробег 35 тыс., ТО прохожу регулярно. Была замена ремня ГРМ, ремня генератора (всё оригинальное, в сборе с натяжными роликами) и подшипников генератора (неоригинал). Кожух выпускного коллектора целый, крепёж года четыре тому назад менял, поскольку родной сгнил.
Logan 1.4 Expression, 2008 г.
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний звук в подкапотном пространстве
СообщениеДобавлено: Пн 11 мар, 2019 19:56
Одной из причин может быть шкив генератора, который на Логане-1 рано или поздно может буквально отвалиться от вала генератора. Чтобы это подтвердить или опровергнуть, надо снять ремень привода вспомогательных агрегатов и покачать рукой шкив, затем можно послушать заведенный двигатель без ремня.
Чем хуже знаешь устройство своего автомобиля, тем дороже обойдется ремонт.
СообщениеДобавлено: Пн 11 мар, 2019 23:09
Скинь ремень генератора и понятно будет. Заодно ролики покачай прижимные , покрути на шум.
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2019 00:06
Частый гость
Разве генератор может издавать такие звуки, тем более непостоянно? Возможно, что звук в видеозаписи не вполне передаёт происходящее, поэтому повторюсь: это не свист, не стук и не скрип, а металлическое дребезжание, словно какая-то металлическая деталь разболталась/отвалилась и от резонанса временами начинает дребезжать. И этот звук идёт откуда-то снизу. Удивлён, что вы грешите на генератор, ведь он расположен в зоне прямой видимости, да и дребезжать подобным образом в нём нечему.
Возвращаясь к глушителю. В передней части автомобиля есть его крепление, которое может отгнить? Уж очень звук похож на тот, который был прошедшей осенью, когда отвалилось крепление посередине.
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2019 00:36
Частый гость
Вот это не оно?
allex75 писал(а):
Всем привет!С недавнего времени стал одолевать металлический дребезг при работе двигателя на холостых.Грешил на на экран на выпускном коллекторе,думал что защита касается выпускной системы.Сегодня залез под машину и нашёл причину своего беспокойства.Оказалось,что подгнил и оторвался кронштейн приваренный к выпускной системе и расположенный перед катализатором,т.е. первое крепление через резинку к кузову.Кронштейн остался висеть на резинке и при работе двигателя касался трубы издавая дребезг.Может кто сталкивался.Варианты ремонта. 54000 км .5 московских зим.
Где этот крепёж находится? В Интернете все фотографии среднего крепежа, первый что-то не могу найти. Его без ямы можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2019 12:05
Вот пожалуйста:
http://proremontreno.ru/logan/vyxlopnaya-sistema/ustrojstvo.html
Заедь на подъёмник или яму, и если он отломан или т.п. то удали остатки чтоб не брякали, ибо на фиг он там не нужен.
Логан престиж фаза 2, 1.6л. 8кл. куплен 22.12.10г. - продан 09.18г. Сейчас: Fluence Expression 1.6 МКПП 2013г.в.
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2019 16:56
№ клубной карты: 1043
Он - это кто или что? Ссылка нерабочая.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2019 21:45
Частый гость
aleksei35, спасибо за ссылку!
Если нужна яма, то это только в автосервис :( Жаль, отгнивший средний крепёж виден и без ямы.
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2019 23:37
Кронштейн-крепёж глушителя или как там его.... Странно у меня ссылка с телефона открывается и у Zac похоже тоже.
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар, 2019 23:48
Всегда пожалуйста, а средний крепёж надо чинить, если отвалился уголок от трубы то можно без сварки обойтись хомутами (как временная мера :roll: ), хотя я ездил(и не только я, идея не моя) и так, только каждые~ пару лет хомуты приходится менять: сгнивают.
СообщениеДобавлено: Ср 13 мар, 2019 09:12
№ клубной карты: 2174
Почему временная?
Берите хомуты из нержавейки и они проживут до замены глушителя, как минимум.
Дастер 1,5dci 2015 Привеледж, с пакетом безопасности и ESP
СообщениеДобавлено: Ср 13 мар, 2019 19:28
Частый гость
Мне осенью приварили этот уголок за 500 рублей, так сделать по-моему намного проще, чем крепить хомутами (хотя каждый решает для себя сам, конечно).
СообщениеДобавлено: Пт 15 мар, 2019 17:17
Частый гость
Был сегодня на диагностике. Действительно, отвалился передний крепёж глушителя. Но неприятность в том, что якобы для того, чтобы приварить этот крепёж, скорее всего придётся снимать весь глушитель целиком. Если кто-нибудь выполнял такую работу, сообщите, пожалуйста, так ли это на самом деле либо стоит поискать другого сварщика.
СообщениеДобавлено: Сб 16 мар, 2019 07:09
Zac писал(а):
отвалился передний крепёж глушителя. чтобы приварить этот крепёж, скорее всего придётся снимать весь глушитель целиком , так ли это на самом деле либо стоит поискать другого сварщика.
Нет, не так.
Делается на месте без снятия глушителя.
г.Москва , ул.Буракова,14 стр.10
СообщениеДобавлено: Сб 16 мар, 2019 11:24
Частый гость
Спасибо!
