Текущее время: Вт 22 янв, 2019 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Вибрация вентилятора печки на 3-4 скорости
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек, 2009 21:40
На 3-4 скорости вентилятора печки появилась сильная вибрация и шум. Напрягает очень сильно. Машинка февраль 2007 года, кондей, двигатель 1.4, пробег 83 000 км. Интересно во сколько ремонт (замена) электродвигателя выльется?
Рецепт долголетия: мясо; женщины; коньяк.
 Заголовок сообщения: Re: На 3-4 скорости вентилятора печки появилась сильная вибрация
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек, 2009 22:39
№ клубной карты: 1126
Телефон: 89049402553
Вентилятор 4400 стоит в ЛШ, вот во столько и выльется если самому делать )))
Logan Exp 1.4, B66, ABS - 2007г.в. был...
Logan Exp 1.4, 61G - 2005г.в. был...
Symbol Exp 1.4 (чипованый) - 2004г.в. был...
Ларгус Норма 1,6 (К7M) 7 мест - 2013г.в. есть
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация вентилятора печки на 3-4 скорости
СообщениеДобавлено: Чт 31 дек, 2009 18:22
Господа, а если такая же зяба произошла на Логане, которому пол года от роду и пробег 11000?
Появилось это в морозы, при включении 3-4 скорости печки сначала появился странный хруст, как будто там по всей системе что-то летает. Я подумал, что это куски льда. Возможно это и так, но уже больше недели это не лечиться "само". Попереключал на большой скорости вентилятора режим забора воздуха из салона и извне. Из щелей у стекла вообще какой-то песок посыпался.
Там вообще какой-то фильтр предусмотрен?
Теперь на 3-4 скорости вентилятора даже руль вибрирует...
Я так понимаю это надо лечить по гарантии?
СообщениеДобавлено: Сб 02 янв, 2010 22:04
Такая же беда появилась в мороз, не то что руль - вся машина завибрировала так, что ощущал пятой точкой.. прошло само, после того как машинка постояла пол дня. Хотел уже ехать в сервис, но без проявления самой проблемы имхо бесполезно.
Была такая же беда на старом Гольф 2, который был до логана. Когда разобрал печку - оказалось, что на подшипниках скольжения оси крыльчатки очень сильная выработка, и когда ось попадала в выемку, начинала сильно вибрировать. лечил каплями припоя в выемку, помогало примерно на год. Логановский вентилятор еще не разбирал, т.к. машинка на гарантии.
СообщениеДобавлено: Сб 02 янв, 2010 22:37
Предполагаю, что тут та же проблема что и в древних жигулях-классике - подшипники СКОЛЬЖЕНИЯ (бронзовые втулки попросту, в которых ось крыльчатки крутится). Там тоже вентилятор печки дребезжал и аццки свистел-скрежетал в морозы, пока самазка холодная и не попадает между втулкой и осью. Как нагреется немножко - свистеть и дребезжать переставало.
Без разборок вентилятора не обойтись, лечится обычно либо смазкой, либо выкидыванием втулок и вживлением подшипников качения.
Logan Prestige 2007 г (все опции) + ковка ВСМПО 15" + салонный фильтр + МК Multitronics 1031 GPL + парктроник Multitronics PT-4TC + доработанная трапеция дворников + чип-тюнинг от Паулюса + катушка Bosch (все доработки заимствованы из форума)
СообщениеДобавлено: Сб 02 янв, 2010 23:01
№ клубной карты: 1147
Ув. vs83, салонный фильтр в Логане предусмотрен, но не установлен... :D поэтому и песок пролетает, у меня даже листочки по осени пролетали... фильтр можно установить - делов на 15 минут
viewtopic.php?f=14&t=165
а с вибрацией лучше обратиться в сервис, на всякий случай
www.LOGAN-GARAGE.ru
8(929)610-17-82 Константин
8(985)912-68-06
"..невысокий и плотный, темный гражданин.." (с)
СообщениеДобавлено: Ср 16 май, 2018 10:07
Дёрнул меня чёрт за ногу и полез я чистить вентилятор печки. Меня шум вентиляции беспокоил уже давно, но, наверное, это все-таки ветер, гуляющий по трубам шумит, а не сам вентилятор. Я его вынул, — он был немного пыльный, — почистил его и вставил назад. И что же? Теперь на скорости 3 и 4 он стал гудеть, вибрировать. Видимо, я нарушил каким-то образом его балансировку или ещё чего. Я его вынул снова, снял кожух, снова надел, потом снова поставил, но гул остался. Короче, наломал дров, ещё хуже сделал.
Остается в сервисный центр обратиться или сразу новый купить?
СообщениеДобавлено: Ср 16 май, 2018 12:19
Родной 5тыр, лузар 3,5.
Если металлические балансиры с крыльчатки отвалились, то уже ничего не сделать, только менять...
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; Прошивка под газ от Паулюса Е4->Е2ГБО(шил сам), Свечи зажигания 1496 NGK LPG LASERLINE - The best for the engine
СообщениеДобавлено: Пн 21 май, 2018 21:57
Я тут у официалов спросил, сколько стоит вентилятор. Мне озвучили 20 тыс. + 5 тыс. работы. :shock:
Они, кстати, торпеду всю снимают, чтобы вентилятор поменять.
А мы откручиваем два винта и отгибаем.
Проще уж самому купить за 5 и поменять.
