Текущее время: Пн 20 май, 2019 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: фары противотуманные оригинал или аналог?
СообщениеДобавлено: Вт 18 авг, 2009 16:50
противотуманки есть толко оригинальные ?
 Заголовок сообщения: Re: фары противотуманные оригинал или аналог?
СообщениеДобавлено: Вт 18 авг, 2009 16:52
в логан-шопе продаются и аналоги.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки!
был Логан....потерял его...жалко((((
сейчас Камри....доволен
небо и земля
СообщениеДобавлено: Вт 18 авг, 2009 16:54
На обуховке полтергейст с телефоном. По цене не могут с ориентировать.
СообщениеДобавлено: Ср 19 авг, 2009 13:26
Рекомендую магазин Exist.ru
Здесь пожалуй и подешевле будет чем в логан-шопе, особенно с учетом стоимости доставки если вы из регионов.
Здесь вы можете подобрать как оригинальные ПТФ (впрочем как и другие запчасти) по каталогам, так и аналоги других производителей. Оригиналы ПТФ слишком дороги. Я покупал противотуманки фирмы Formpart (Турция кажется) и фирмы SCT. Formpart хорошие, без нареканий. SCT не покупайте - плохой пластик, при установке одно ушко крепления лопнуло, винт регулировки света (наклон) хоть и имеется, но не работает, только проворачивается
Престиж 1,6 16V Multitronics 1031GPL, шумоизоляция, прошивка от Паулюса
СообщениеДобавлено: Чт 20 авг, 2009 08:54
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста Данные ПТФ(Formpart) устанавливаются в штатные места без дополнительных креплений? Или нужно что то менять? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 20 авг, 2009 16:52
Это полный аналог ПТФ Рено. Поэтому вам ничего не придется колхозить. Если у вас не стояли ПТФ (т.е хотите установить, а не заменить битую), то вам понадобятся специальные пластиковые кронштейны, которые крепятся к бамперу на саморезы, а уже к этим кронштейнам прикручиваются ПТФ. Таким же образом устанавливаются и ПТФ оригинальные. Так вот ПТФ Formpat поставляются с этмим самыми кронштейнами. SCT поставляются без них. Если Вы посмотрите logan-shop.ru, то можете увидеть, что в настоящий момент там продают ПТФ фирмы Valeo (продается без рамки-кронштейна) и Formpat с рамкой.
Заказные номера:
Фара противотуманная с рамкой Левая Formpart 45941001
Фара противотуманная с рамкой Правая Formpart 45941002
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг, 2009 10:36
[/quote]Если Вы посмотрите logan-shop.ru, то можете увидеть, что в настоящий момент там продают ПТФ фирмы Valeo (продается без рамки-кронштейна) и Formpat с рамкой. [/quote]
Большое спасибо! Я хочу именно заменить фару, но наличие рамок-кронштеёнов на фото меня и смутило. Теперь всё понятно, поеду за фарами...
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв, 2010 16:26
digitl писал(а):
... Я покупал противотуманки фирмы Formpart (Турция кажется)...
А разъем на этих ПТФ подходит к тому, что висит в районе бампера или надо что-то придумывать?
СообщениеДобавлено: Чт 08 июл, 2010 11:54
Установил ПТФ SCT 051. После первого же включения, стало мутнеть "стекло". Сейчас матовое. Скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: Пн 12 июл, 2010 13:41
Спасибо за информацию, ПТФ SCT помещаю в чёрный список.
Белый Логан Expression 1.4, 2005 г.в.; Красный Меган 2 Экстрим 1,6, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб 09 окт, 2010 15:16
То же самое (стекло замутнело, регулировка не работает) сделал ход конем, а именно: выковырял стекло и вклеил его в родную. Но вот незадача: через месяц опять поймал камень! Объездил почти весь Нижний в поисках стекла - нигде нет! Люди добрые подскажите где можно найти стекло ПТФ?
