Текущее время: Пн 16 июл, 2018 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1978 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132
Под какой бензин прошили Логан ?
92-ой 60%  60%  [ 412 ]
95-ый 37%  37%  [ 254 ]
98-ой 2%  2%  [ 15 ]
Всего голосов : 681
 Заголовок сообщения: Re: Чип тюнинг от Паулюса и SVV
СообщениеДобавлено: Сб 26 авг, 2017 07:36
Добрый день! есть ли представители SVV в Саранске? хочу прошиться. sandero 1.6 8клап. Чего хочется: ровнее характеристики двигателя (в т.ч. при езде скондиционером), бОльшая эластичность двигателя, лучше тяга на низах. Ни в коем случае Не хочу увеличения расхода при сохранении стиля езды. Есть такие прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс 27 авг, 2017 12:28
Всем доброго дня.
Вопрос специалистам :
Рено Логан 2011 г. 1,4. k7j установлено заводом газовое оборудование landi renzo 4-го поколения.
Недавно был вырезан катализатор и вставлена механическая обманка,после чего появился перерасход топлива , на 2-3 литра , хлопки. в глушитель ,при движении с горы вниз ,чувствуется запах несгоревшего газа.
Можно ли перепрошить эбу под евро 2 , исключив вторую лямбда?
Газовщики говорят ,што мозги под бензин работают совместно с мозгами под газ, што есть какой то код лицензии и перепрошить без этого кода невозможно.
В то же время нашёл человека в Севастополе , который за 8 рублей. может перепрошить( с его слов)
Интересует вообще сама возможность перепрошивки такой конфигурации , есть ли ваши представители в крыму?
СообщениеДобавлено: Вс 27 авг, 2017 12:41
На Российский рынок данные конфигурации ( заводское ГБО) не поставляются.
Скорее всего, придется поверить
СообщениеДобавлено: Вс 27 авг, 2017 12:53
понятно..
авто покупалось при Украине , сборка Румыния , может у бывших официальов чо и осталось из софта.
спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Вт 12 сен, 2017 22:28
16 сентября в субботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
Диагностика авто и представитель Паулюса и SVV по Новгородской обл тел 9116022779
СообщениеДобавлено: Чт 12 окт, 2017 14:04
Всем доброго дня.
Вопрос к разработчикам и просто знающим людям:
Имею сабж (логан 1,6, 8 кл., 2007 г.в.), года 4 назад прошился прошивкой от Паулюса у представителя в г. Стерлитамак (Башкирия). В общем вау эффект был - это и прибавка тяги, и перестала тупить с кондеем и прибавки расхода не заметил (выхлоп само собой стал более вонючий, в мороз машина лучше заводиться стала). Что заметил это выросли холостые обороты с 750 до где-то 800 с копейками и поначалу не придал этому значения. С год назад или чуть больше начал замечать что вырос расход т.к. постоянно веду контроль и зимой вместо привычных 8,5-9 стало выходить стабильно 11-12 л/100 км. Перепроверил все датчики вроде бы жаловаться не на что, заменил РХХ - ничего не изменилось. Как раз приобрел сканер ELM327 и выяснилось что на холостых расход достаточно высокий 1,2-1,3 л/ч на хорошо прогретом двигателе (с выключенным светом и другими электроприборами), хотя должно быть менее 1 литра (по отзывам других владельцев 0,7-0,8 л/ч, на второй машине киа сид 0,9 л/ч, у товарища на 3-х литровом мондео 0,6-0,7 л/ч).
Вопрос такой расход и должен быть? Зимой с прогревами он явно не на пользу идет экономичности. Или у меня что то не в порядке с другими системами? В летнее время особого жора не замечал, разве что когда по пробкам потолкаешься растет как то поактивнее чем раньше.
Сейчас холостые обороты на прогретом двигателе держатся 820-830 об/мин. ЕСли прикрыть воздушный канал то можно добиться меньших оборотов, например как в стоке 750 и закономерно расход становится менее 1 литра. В принципе на основе этого и сделал вывод что наверное с железом все в порядке и дело в прошивке. Сразу прошу не писать что мол за граммы цепляюсь и повторюсь что летом расход нормальный, но в режимах где длительно используются холостые обороты расход растет существенно.
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 15 окт, 2017 18:06
Чем меньше средняя скорость, тем больше расход.
Чуть повышенные холостые после ЧИПа, это не прихоть, а необходимость для стабильной работы.
СообщениеДобавлено: Пн 16 окт, 2017 09:08
Если это ответ на мой вопрос, то он заключался в другом - повышенный расход на холостых это норма для прошивки Паулюса или нет.
Насчет зависимости расхода от скорости спорный момент, минимальный расход скорее сочетание таких факторов как скорость и обороты двигателя (при движении по горизонтальной поверхности) и да, до определенной скорости расход снижается (60-80 км/ч), а далее начинает расти, т.к. растут обороты двигателя и увеличивается лобовое сопротивление квадратично от скорости. Очень сильно на расход влияет передаточное число на высшей передаче. Но вопрос заключался не в этом. До прошивки кстати никаких проблем с холостыми не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Пн 16 окт, 2017 15:11
Ответ в первой части вопроса. Изначально после прошивки все было нормально.
Повышенный расход - это далеко не норма. Причина может быть в умирающем нейтрализаторе.
С кондиционером на ХХ в жару +35С - 2л в час, без кондиционера 0,8-0,9л/ч.
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт, 2017 07:04
Прошивка под евро-2 могла его убить? Сужу по запаху выхлопа, который после прошивки стал не очень приятным, а был вообще без запаха.
Как можно исключить версию с нейтрализатором? только снимать его? Если с ним проблемы то и тяга обычно пропадает. На это не жалуюсь, крутится движок резво.
СообщениеДобавлено: Вт 17 окт, 2017 10:39
Прошивка однозначно не влияет. Первые логаны шли именно евро2, нейтрализатор жил тот же срок, что с е3 и е4.
Убить-то можно одной заправкой некачественным бензином, и прошивка будет абсолютно ни при чем.
СообщениеДобавлено: Вс 12 ноя, 2017 21:55
19 ноября в воскресенье буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 25 июн, 2018 14:21
Ну вот наконец-то прошился и я... :oops:
Исходные: Logan Phase 2 2010, 1.6V8, кондишн, пробег 105 т., по трассе (на АИ-95) - 5,4л /100 км, в городе 9-10л.
На прошивку: 92/Euro4, шил Дмитрий (у SVV) - всё быстро и чётко, хорошо пообщались, получил ещё и доп. рекомендации.
Результат почувствовал сразу же. Покатал уже почти неделю, доволен чрезвычайно! :) :D
По конкретике (плюсы и минусы) отпишусь чуть попозже..
