Текущее время: Чт 27 июн, 2019 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек, 2014 14:23
Народ, появился металлический звон при торможении передачей, временами возникает при переключении передач и когда машина стоит на холостых молотит. Звон исходит из под машины со стороны катализатора. На ездовых качествах никак не отразилось, тянет также, расход не увеличился. Пробег 85 т.км., основной пробег по трассе, обороты в среднем от 3000 до 4000, езжу на газу. Глушитель висит на всех положенных креплениях ничего не оторвалось, об кузов не задевает. Прочитал всю тему, думаю начал катализатор рассыпаться. На ходу потоком выхлопных газов его наверное прижимает и звука дребезжания не слышно, а на холостом он там в банке бултыхается. Если так и продолжать ездить не обращать внимания, может он так весь потихоньку и вылетит через выхлоп? Или все таки стоит его выпотрошить?
Рено Логан, 2007 г.в., 1.4 8 кл.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек, 2014 18:55
Не вылитит.
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар, 2015 09:48
Хочу прошить новый логан под евро 2 с отключением второй лямбды катализатора. Понятное дело что каталик с выключенной лямбдой может долго не прожить. А посему, пока он еще живой и как новый, хочу сразу его срезать и продать. пробег всего 30 тысяч. Как думаете почем можно продать ?
 Заголовок сообщения: Как избавиться от катализатора
СообщениеДобавлено: Чт 07 янв, 2016 00:22
Как избавиться от катализатора на фазе2 с двигателем К7М ? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт 07 янв, 2016 09:31
Находите контору, которая занимается ремонтом глушителей.
Приезжаете, Вам его вырезают и вместо него ставят пламегаситель.
Что бы ЧЕК не горел, есть 2 варианта.
1. ЧИПуете свой авто под Евро2 (нижняя лямбда отключена программно)
2. Ставить обманку
 Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от катализатора
СообщениеДобавлено: Чт 07 янв, 2016 13:33
А идея-то в чём?
СообщениеДобавлено: Вс 17 янв, 2016 01:49
Фёдорыч писал(а):
А идея-то в чём?
Есть подозрение,что он забит.В салоне пахнет выхлопом.Всё облазил,всё цело.
СообщениеДобавлено: Сб 23 янв, 2016 19:28
может шланги забились,которые на вентиляцию картерных газов задействованы?я как то забыл одеть его-потом думал,что я там наделал?-что пахнуть стало :)
СообщениеДобавлено: Вс 24 янв, 2016 00:15
Классная позиция. Менять детали по простому подозрению. :think: Да ужж. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв, 2016 10:26
Посмотрите внимательно на предмет течи масла или жидкости ГУРа - при попадании на выпуск даже от совсем небольшого количества вонять может очень ощутимо.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв, 2016 10:41
Можно ещё посмотреть трубки идущие на абсорбер.
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр, 2016 11:07
М. б. прокладка приемной трубы прогорела?
СообщениеДобавлено: Ср 18 май, 2016 00:19
Если тупит только в жару, то что смотреть?
www.62bur.ru
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл, 2016 12:50
Господа, а имеет ли смысл ампутировать кат. и перепрошиваться на низкие Евро, если пробег 20тыс. км?
Приход будет? :D
Logan 1.6 16V AT
СообщениеДобавлено: Ср 13 июл, 2016 03:00
Приход будет? :D
Перепрошиться - приход будет.
Ампутировать - прихода не почувствуете.
