Текущее время: Пн 18 мар, 2019 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Открутился шкив генератора!
СообщениеДобавлено: Сб 03 апр, 2010 17:40
Вот ехал ничо не подозревал и ВРУГ БАЦ! Звук такой резкий, как будто я на что-то наехал и это что-то по днищу стукнуло... Смотрю в зеркало - нет ничего на дороге... Страно думаю. На щиток приборов зырк - а там лампа аккума горит... Расстроился я, остановился, капот открыл и увидел слетевший ремень генератора и открутившийся с генератора шкив... шорошо всё под капотом осталось и на дорогу не упало!
Короче проковырялся я с ним 7 часов!!! у мя машина с ГУРом и с кондеем, так вот чтобы снять генератор нужно пол машины разобрать!!! пришлось снимать: правое колесо, бампер, насос ГУРа и уже потом генератор. В общем скажу я вам неприятное это дело снимать генератор... :( Там болты - хрен подлезешь ваще!
Когда снимал насос ГУР на генератор пролилать жидкость из ГУР - масло там. Пришлось его промывать уайт-спиритом с последующем продувкой сжатым воздухом, за эту услугу отдельно благодарю наш дилерский центр Рено, что на Кромском шоссе. Я им генератор в пакете припер и мне его там БЕСПЛАТНО промыли и продули, а также закрутили этот долбанный шкив. Гайку шкива посадил на резьбовой клей - чтоб не повторилась блин эта вся процедура!
И чего они там на фрамосе своем не додумались эту гайку НАМЕРТВО прикручивать - генератор вообще не разборная штука - при поломках его меняется весь, так как ремонту не подлежит! :cry:
Да! машине моей три года, пробег 43000 км.
Так што вот... Если кто какие-то звуки странные при работе двига слышит - смотрите шкив сразу! Хотя его особо и не поймешь открутился он иль нет...
Вот так бывает... shit happens как говорится...
 Заголовок сообщения: Re: Открутился шкив генератора!
СообщениеДобавлено: Вс 04 апр, 2010 09:02
разъемный шкив только на старых логанах остался (до 2009 года имхо).
ща идет цельнолитой. и при поломке гена с демпферным шкивом меняется на цельнолитой.
СообщениеДобавлено: Вс 04 апр, 2010 20:09
У мен все что открутилось, осталось под капотом и не потерялось, поэтому установил обратно и всё. Шарился по форумам - я не один такой... у некоторых тоже встречается такая проблема, не часто правда. На резьбовой клей сажается - и нет больше проблемы такой.
Privelege+ABS+подогрев сидений+дворники+фильтр салона+жесткий пол багажника.
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 19:14
Вчера, у товарища на Логане (ГУР+кондей)Тоже шкив ген-ра отвернулся на ходу. Исправил ему за 4 часа в гараже на яме. Бампер и подкрылок не снимали, только защиту движка, колесо правое, две маленькие защитки (одна справа под бампером и одна у подкрылка) и насос ГУРа. И еще хомуты крепления трубок к кузову. Насос ГУРа отводили на шлангах в сторону КПП, и открутили генератор. Шкив на место, (ключ торгс и свечник шестигранный) все достаточно легко! Больше намучился с фиксацией ролика натяжного.(неудобно фиксировать, соскакивает ключ и очень тугая пружина)
СообщениеДобавлено: Чт 01 июл, 2010 09:37
У меня тоже такая же беда приключилась, всё как описывает Slasher.
Только случилось это на трассе недалеко от дачи, возле деревни. Хорошо, что в деревне сервис "Дядя Вася" есть и хорошо, что в воскресенье вечером он ещё работал! На буксире до "Васи" дотянули добрые люди. Хорошо ещё, что детали не потерялись (скорость еще не набрал). Провозился "дядя Вася" около 5-ти часов.
Что не приятно: произошло это буквально через 100-150 км, после посещения нашего Логан-гаража, т.е. СТО-5 и замены там ремней. Вот и думаю: что явилось причиной откручивания шкива генератора? То ли такая замена ремня, то ли просто совпадение. Хотя в последнее верится с трудом. Три года и 60 000 всё было нормально, а потом после посещения СТО-5 - шкив сам взял и открутился!
Ребята из Логан Гаража, что скажете?
СообщениеДобавлено: Чт 01 июл, 2010 12:29
Добрый день. На сколько я знаю. При замене ГРМ ни генератор ни шкив не трогают. Это лишь стечение обстоятельств.Сегодня ночью к нам привезли машину с такой же проблемой. Нас рядом с этой машиной не было месяца 2. а вчера приехала в СТО-5 дама с такой же проблемой.мы и там рядом не стояли. Так что извеняйте. Мы может и стояли рядом, но ни при делах.
СообщениеДобавлено: Пт 02 июл, 2010 13:29
интересует момент:
есть люди у которых шкив откручивался на пробеге от 60 до 100 тыс. км и более и после закручивания опять откручивался/разваливался?
СообщениеДобавлено: Пт 02 июл, 2010 14:01
Bob Marly писал(а):
произошло это буквально через 100-150 км, после посещения нашего Логан-гаража, т.е. СТО-5 и замены там ремней. ... Три года и 60 000 всё было нормально, а потом после посещения СТО-5 - шкив сам взял и открутился!
При замене ремней шкив генератора не трогают вообще никак. Это случайное совпадение.
Белый Логан Expression 1.4, 2005 г.в.; Красный Меган 2 Экстрим 1,6, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт 02 июл, 2010 14:20
firesanek писал(а):
интересует момент:
У нашей одноклубницы poulon он открутился и погнулся в 45000. viewtopic.php?f=203&t=14398&start=1110 Ну а насчёт вторичного откручивания- не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт 02 июл, 2010 18:57
Смотря как и чем закрутить. Фиксатор резьбы в соединение явно не помешает.
СообщениеДобавлено: Пт 02 июл, 2010 19:07
А можно как-нибудь определить, что он собирается открутиться?
СообщениеДобавлено: Пт 02 июл, 2010 20:38
Как его определишь? :tani: Ели тока каждый день смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб 03 июл, 2010 08:51
А мужики-то и не знают!
Ремонтировал недавно свой генератор в Нижнем, предлагаемые ремонтниками опции:
1. Замена шкива.
2. Замена регулятора напряжения.
3. Замена подшипников.
4. Замена диодного моста.
5. Проточка колец.
СообщениеДобавлено: Сб 03 июл, 2010 19:24
Машине 3 года, пробег 30000. Сегодня утром отъехал от гаража метров 800 и загорелась лампочка. Остановился, посмотрел в моторный отсек - ремень и шкив генератора слетели. Гайку и шпонку вала на дне не нашел. Поехал в сервис - выходной. Таким образом час-полтора катался на аккумуляторе. Вернулся в гараж, где сосед по гаражу обещал в понедельник заняться так как в выходные - рыбалка.
СообщениеДобавлено: Сб 03 июл, 2010 20:47
1. Замена шкива.
5. Проточка колец.
Каков ценник на данные операции?
