Текущее время: Вс 21 окт, 2018 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер: вопросы, неисправности, рекомендации
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2018 23:41
jim писал(а):
Вы не правы. Исправный кондиционер, так же, как исправный холодильник НЕ требует перезаправки фреоном раз в 2-3 года. Любимый развод сервисменов.
В компресоре автомобильного кондиционера на валу стоит сальник, отделяющий хладоген от улицы, и это самое слабое звено которое может стравливать. А вот в холодильнике его нет.
Логан престиж фаза 2, 1.6л. 8кл. куплен 22.12.10г. - продан 09.18г. Сейчас: Fluence Expression 1.6 МКПП 2013г.в.
СообщениеДобавлено: Пн 30 июл, 2018 08:42
Я снова в этой теме :cry:
Недавно заправлял кондиционер, вчера запускаю - не работает. Вчера съездил к чуваку, который заправлял, он проверил систему на герметичность - все хорошо. Говорит, что компрессор не работает. Глянул - он б/у стоит 5000, работа ещё по установке в районе 2000.
Что реально дело в компрессоре?
Подскажите, где можно сделать диагностику кондиционера?
Фаза 1, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн 30 июл, 2018 11:18
№ клубной карты: 1043
KeplerStar, а Вы правда не понимаете, что пока не укажете своё местонахождение, Вам никто ничего ответить не сможет? :shock: Экстрасенсы перевелись, понимаете ли...
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
СообщениеДобавлено: Пн 30 июл, 2018 11:31
Да, виноват))
Москва имелась ввиду)
Фаза 1, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт 10 авг, 2018 19:45
В начале лета поменял радиатор, трещина образовалась. Поменяли мне его, кондей заработал, но как то странно, при включении несколько раз щелкал, потом включался. В движении нормально включался, один щелчок. Холодил тоже вроде ничего, но при долгой езде холодок как-то не очень был.В последней поездке включил, все работало, доехал до места, заглушил машину, сделал дела, поехал обратно, включил кондей, щелкнуло, машинку дернуло как обычно, а холода нет. Пока ехал, выключил и включил снова, реакции ноль. Чую, попал на бабки с этим компрессором. Дома пшикнул через клапан, давление есть, снял релюху в моторном отсеке, потыкал перемычкой - муфта не щелкает. Кранты компрессору???? или есть надежда, что где-то провод оборвался?
Поменял Логан на Степвей.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Сб 11 авг, 2018 00:49
Еще вопрос, как можно проверить сгорела муфта или нет? Если тестером на контакты, то какое сопротивление обмотки должно быть?
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Сб 11 авг, 2018 14:01
Еще вопрос - если компрессор заклинил, то должна ли вращаться от руки прижимная пластина? я снял защиту и просунул руку за шкив. попробовал покрутить пластину-(звезду эту) она вращается.
Спецы подскажите, а то в сервис надо завтра ехать, где мне меняли радиатор кондея, обещали электрику проверить. Хочу точно выяснить, кто виноват - сгорела муфта, то получается по их вине, перезалили хладагента, муфта щелкала и сгорела в конце концов, или заклинил компрессор (хотя муфта по идее должна щелкать с перемычкой), и тогда в принципе я сам виноват - ездил год без кондера, не заправлял и не включал его. И тогда картина другая получается, плохо смазанный компрессор постоянно вырубало от нагрузки и муфта накрылась (если накрылась).
Должна вращаться звезда или нет? Нигде не нашел этого вопроса.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Чт 16 авг, 2018 08:50
№ клубной карты: 1899
Логану 10 лет. Во время последней поездки на юг перестал включаться компрессор. Хладагент ни разу не заправлял. Заправка поможет или в ремонт?
Logan (SR) Prestige 2008 Красный Тореодор + диски 15" Replika RN4,
+ Sandero (SR) Expression 2011 Белый лед + ПТФ+ диски 14" Replika RN4
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Пт 17 авг, 2018 14:18
В сети
На этот вопрос вам ответит кондейщик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
