Текущее время: Вт 19 мар, 2019 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер: вопросы, неисправности, рекомендации
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2018 03:30
Если надумаю менять радиатор. Подскажите сколько грамм фриона мне заправлять логан 2 с климатом
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2018 13:18
вя4еслав писал(а):
Если бы так, то я бы не обратил на это внимания. Нет отрубается и сразу дует кипятком причем затхлым, как будто клапан отрубает кондей, я так понимаю если у меня только когда миштна долго стоит без движения то не все потеряно) точнее это начало конца. Дует холодным с этим пррблем нет. Видать отрубает по давлению, сделал вывод что надо откручиватт подрамник, раздвигать радиаторы и мыть и дуть, кстати радиатор кондея визуально не очень, много сот замято( сеток защитных нет). Не ужели его тоже под замену:(
Глаза немного кровят от стиля и орфографии. но попытаемся сообща вычленить нужное в таком посте.
Начинать надо с диагностики на установке. Определять и давление и массу фреона. Элементарно может не хватать фреона.
СообщениеДобавлено: Ср 11 июл, 2018 20:08
камрады, помогите пожалуйста
ушёл фреон, на диагностике нашли место учечки - трубка от конденсора до испарителья, под хомутом в районе бампера
№1 на картинке:
правильно ли я нашёл её номер 82 00 952 655 ???????
и подскажите ещё вот что: трубка от Ларгуса 924406088R такая же ????
ЗЫ
ценник античеловеческий на трубки, проще запаять видимо
СообщениеДобавлено: Ср 11 июл, 2018 23:25
У Вас должна быть трубка старого образца, а картинка и номер трубки нового образца для радиатора со встроенным осушителем, купите трубку на разборке.
СообщениеДобавлено: Чт 12 июл, 2018 08:03
У него может быть и нового образца, 2008 год переходный.
СообщениеДобавлено: Чт 12 июл, 2018 14:10
Собрал в кучу информацию из разных источников о количестве фреона и масла в LOGAN II
http://www.logan-club34.ru/_fr/1/2470362.png
Теперь с этим надо как-то жить дальше smile
Renault Logan Фаза 2 / Expression - 1.4 / Красный тореадор / 10.05.2010...28.08.2014
Renault Logan II / Privilege 1.6 16V / Белый лёд / 10.09.2014...
Волгоград / Красноармейский / TS-608
СообщениеДобавлено: Чт 12 июл, 2018 15:28
Коллега, неверное решение.
Вами приведена ссыль на картинку и там совершенно разные данные, друг другу противоречащие.
С этим нельзя жить, это как раз и запутывает...
Перед тем, как Вам ответить (или не Вам, простите если попутал) я поискал инфу в интернете и то! не искал, а обновил для себя, ибо с вопросами заправки и количества разбирался на своей машине ЛИЧНО. Было и общение с мастерами и осмотр утановок (в них данные уже забиты) и осмотр мануалов к ним и тест-драйв на своем автомобиле не раз и не два.
СообщениеДобавлено: Чт 12 июл, 2018 17:01
В том то и беда, что данные разные. И особо "запутывающие" я выделил цветом.
Скорее всего данные в строках 2, 3 и 4 близки к истине, а данные в строках 1 и 1а не верны.
Опять же, если считаете мой пост вредным, то всегда можно его удалить.
Я просто хотел показать какие есть данные и как разительно они отличаются.
СообщениеДобавлено: Сб 14 июл, 2018 20:07
Вот видимо какая то официальная книжка, k7m и k7j 750гр, остальные моторы 550гр, 36 страница
Logan 1.6 2007г
СообщениеДобавлено: Вс 15 июл, 2018 22:08
камрады, встроенность или невстроенность осушителя уточню завтра
если встроен - нового образца система
если не встроен - старого
и всё таки нет ответа на:
82 00 952 655 и 924406088R одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2018 07:17
Опытным путем оптимальное количество фреона для k7m k7j 480гр. Заправите как по книжке, машина с ума сойдёт.
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2018 15:38
Если фреона стало меньше с годами эксплуатации, то надо искать утечку. Я верно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2018 19:35
нет, он летуч и со временем испаряется. Просто перезаправка. Рекомендации раз в 2-3 года. А вот если во время перезаправки установка не сможет создать вакуум или фреон уйдет в течении пару дней после перезапраки, то тогда искать причину.
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2018 21:49
Вы не правы. Исправный кондиционер, так же, как исправный холодильник НЕ требует перезаправки фреоном раз в 2-3 года. Любимый развод сервисменов.
Дмитрий на BlackLine-2009
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2018 17:30
Любимый развод сервисменов заключается в том, что холодильник работает постоянно, находится неподвижно и в тепле.
Автомобиль же и движется, и трясется, и вибрации в изобилии, и то, что включаем мы его только в жару. Как Вам доводы?
Я кондиционер на своем автомобиле после 4 лет эксплуатации презаправлял, убыль составила порядка 100 гр. Заправив норму в 2012 году до 2015 года проблем не имел. Однократная проверка между 12 и 15 годом дала ту же цифру, что и при перезаправке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
