Текущее время: Чт 17 янв, 2019 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 716 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровая опора
СообщениеДобавлено: Вс 29 окт, 2017 00:18
Мда... в шоке не много от качества рычагов. шаровая умерла на 33 000 тысячах. машина декабрь 2014 . вроде и салент пошел. на киа рио шаровые уже 90 прошли 2011. заменили по гарантии. но все эе
СообщениеДобавлено: Вс 29 окт, 2017 15:32
+1 Коллега, заменил обе шаровых на таком же пробеге, взял недешевые, через 10тыс заменил опять одну уже другой марки, и рычаги подходят к замене(расслоилась резина) Пыльники целые, езжу аккуратно.
СообщениеДобавлено: Вс 29 окт, 2017 20:25
Меняли приятелю шаровые, взял он дорогущие Lemforder, смазки внутри практически нет... :idnk: Добавили МС, себе ставил Moog, тоже пустые. Мало того, что не смазываются, так и малейшее попадание грязи убьёт опору сразу.
СообщениеДобавлено: Вс 29 окт, 2017 20:33
в рычаге-оригинале стоит эта шаровая. снял пыльник, смазки много, добавил ещё литолу сверху, одел пыльник. надо было сфотать, забыл. Такая мысль появилась: а может шаровая быстрее убивается от того, что СПУ сам поставил? возможно, жёстче подвеска стала и большАя нагрузка на шаровую идёт?
СообщениеДобавлено: Вс 29 окт, 2017 21:17
Я тоже СПУ ставил, после еще не менял шаровые, хотя и гоняю по ямам... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн 30 окт, 2017 16:30
Поставил сегодня. Скрип пропал. Услышать стук шаровой мешал СПУ, никакого чёткого стука на кочках и в повороте НЕ было, при качении вывешенного колеса люфта НЕ было. Вчера его снял и проехался и вот ОНО: сразу чёткий многократный стук при повороте. Вывод: для диагностирования необходимо снимать СПУ. Руль стоит прямо как и был.
СообщениеДобавлено: Ср 01 ноя, 2017 11:55
Та Вы шо?! :shock:
Я так просто ногой диагностирую... Пнуть по покрышке, по переднему сектору и все слышно - с дохлой шаровой звук дребезжащий, а от исправной упругий, глухой. Если вдвоем, то один бьёт, а второй обхватывает ладонью шаровую. Рука чувствует люфт.
СообщениеДобавлено: Ср 01 ноя, 2017 18:38
да вот нифига. вывешивал, друг качал, я держал опору - никакого люфта. по кочкам, на поворотах - никаких стуков. пока не снял СПУ. щас думаю: зачем менял? ездил бы и ездил, ничё не стучит, машин не ведёт.
СообщениеДобавлено: Ср 01 ноя, 2017 20:44
Качать и шатать нужно ОЧЕНЬ СИЛЬНО! Рычаг пружиной нагружен. Я не пробовал, но знакомый говорит проверяет шаровые со стяжками на пружинах. :idnk: Там можно одной рукой качать.
СообщениеДобавлено: Ср 01 ноя, 2017 22:13
Зачем такой гимор. Надо просто вывесить колесо поддомкратив под рычаг.
 Заголовок сообщения: Как вода и грязь попали в шаровую?
СообщениеДобавлено: Чт 19 апр, 2018 19:38
Приветствую коллег.
Застучала левая шаровая. Стучала, стучала, достучалась. Стал ее менять. Снял рычаг, понесу завтра в сервис перепресовывать. Что интересно. Пыльник отмыт, оттерт, блестит как новый, ни дырочки, ни трещинки на нем. Когда снял рычаг, пыльник уверенно сидел на своем месте, обжатый двумя кольцами - на корпусе и на пальце. А под пыльником вода и то ли грязь, то ли ржавчина. Смазка тоже есть, но сбившаяся к комки. Как под такое надежное уплотнение могла попасть вода? Пробег 51000.
Приветствую коллег.
СообщениеДобавлено: Чт 24 май, 2018 22:47
2 года назад,то бишь тысяч 40 км проехал,менял рычаги в сборе на оригинал.сейчас при повороте идет стук,в основном, при попадании в ямки.шаровые накрылись так быстро?или рулевые наконечники?я почему то склоняюсь к первому.но заеду на яму-уточню.шаровую в оригинальном рычаге менять только на оригинальную или можно на аналог?
СообщениеДобавлено: Пт 25 май, 2018 14:07
шаровая накрылась.
TRW хорошо садится в рычаг и ходит долго, но я смазки литиевой нестареющей набил под завязку, чтоб воде места не было.
Зы. это на 30ткм застучала родная правая, после перепрессовки 60ткм не слышно. Левую на 60 где-то менял, но со стуком тыщ 10 проехал, то есть сдохла она на 50ткм.
СообщениеДобавлено: Вс 27 май, 2018 10:44
причем на зимней резине звук не проявлялся.может вынос дисков так влияет?короче трв,в оригинальный рычаг сядет?а то не хочется опять рычаги в сборе менять,с завода вдвое дольше прошли...
