Текущее время: Чт 17 янв, 2019 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 716 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровая опора
СообщениеДобавлено: Вс 22 окт, 2017 22:07
Я сделал клинышек из пластины, забиваю его в паз, опора сама выходит.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2017 08:29
Евгений102 писал(а):
Надо стучать через медную или латунную проставку .
стучал через фанерку - никак. потом стемнело
уехал. сегодня второй заход :D .
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2017 17:42
монтировочкой сегодня пощупали: кончилась правая шаровая, левая вроде живая. заказал в автодоке рычаг-оригинал 545004269r для Ф2 2013г(взял в логан-шопе). перезванивает менеджер, говорит по ВИНу пробивается другой номер: 54 50 010 64R. поискал в теме, не нашёл инфы. какой номер мой? и чем они отличаются, только проточкой пальца?
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2017 22:09
545001064R (545004529R) правый 545019811R (545013266R) левый - это рычаг усиленный, металл толще и весит в 1,5 раза больше. И мне не нравятся шаровые оригинал с боковой проточкой, ходят в 2 раза меньше чем TRW с круговой проточкой (я там раньше указывал номер). Ну это мое мнение.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2017 22:15
а если у меня родные с боковой проточкой, с круговой вместо них пойдут?
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт, 2017 22:36
Подойдут. Только болт надо брать из комплекта шаровой, он тоньше, или обточить оригинал.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 09:32
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 12:40
Всем привет ни надо точить болт а надо углубить проточку на 1 миллиметор круглым напильником в одном месте при установке паз и отверстие совместить .
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 17:01
сегодня выяснилась другая засада: в Кэмпе пробили по ВИНУ и сказали что коды 545001064R и 545004269r отличаются диаметром пальца - 18 и 20мм. значит они не взаимозаменямы?
случайно увидел, что на рычагах под слоем грязи есть наклейки, отскрёб, увидел код - 545009559R(правый), 545017650R(левый). в логан-шопе их нет. в автодоке тоже. смогу их заменить этими: 545001064R и 545004269r?
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 18:37
TTosha, шляпка болта гладкая или с выемкой под торкс?
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 18:55
под торкс.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 20:05
торкс. Григорий, я знаю, что у меня стоит шаровая нового образца с боковой проточкой, диаметр болта 12мм, а у старого образца с круговой - 10мм. дырка в кулаке пол этот болт будет 12мм. а если ставить опору старого образца, то её болт будет в этой дырке болтаться?
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 22:19
А зачем изобретать велосипед?
Рычаги старого и нового образца в одну цену.
Или вы еще кулак хотите ушатать?
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2017 07:42
TTosha, дайте Ваш VIN.
У нас проблем с установкой рычагов нового образца не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2017 08:08
X7LLSRB1HDH692071
Ничего не изобретаю, пытаюсь не купить то, что будет болтаться как г... в проруби и без доработок напильником. правый. оригинал. про левый читал у соседей, не могу их сейчас открыть, чота висят они, тема "Неоригинальная подвеска: дёшево и сердито" стр.44.
