Текущее время: Ср 26 июн, 2019 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик ГУРа
СообщениеДобавлено: Вс 26 май, 2013 15:17
Здравствуйте.
Написал уже на другом форуме, но повторюсь тут.
Тоже лопнул металл датчика в трех местах на восьмом году жизни логана.
Удалось найти заглушку после длительных поисков.
Буду краток или не очень:
1. Колесная гайка Bimecc D16 7/16UNF.
Глубина отверстия (резьба + сбег) около 30мм.
Сказали, что итальянская (типа надежней чем китайская, см вариант 2), оцинковка
2. Колесная гайка ВЕКТОР 401440 Cr 7/16UNF.
Глубина отверстия (резьба + сбег) около 34мм.
Китай, хромированная.
Я покупал тут http://www.spbkoleso.ru/krepez/gaiki.html#result
Не реклама. Просто тут мне продали поштучно 1+1 гайки.
Гайки гуглятся и в других магазинах.
Менеджеры даже устроили соревнование на самый мелкий заказ.
Себе поставил вариант №1.
Резьба, то что надо (20 ниток на дюйм, сначала подумал, что крупная), я купил обе, накручивал каждую - обе подходят.
Внутренний диаметр у них 10мм в минусе.
Прокладку я делал из шнура вакуумной резины (диаметр 10 мм.), целиковую, еле впихнул. Если что заменю на набор резинок диаметром 10мм. Общая толщина их должна составить где то 20мм -/+ (до донышка), точно не скажу, у меня была вакуумная она сильно сжимается.
Буду рад если кому то поможет.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт 11 июн, 2013 20:38
семь7 писал(а):
Дамы и Господа-поделюсь хорошей новостью: потек датчик ГУРа, купил за 800 рэ аналог, который также потек после 15часов эксплуатации-на работе подсказали купить ШРЕДЕР С КОЛПАЧКОМ (без трубки) от кондиционера или чиллера. Купил, в нем уже стоит маслостойкая прокладка, воткнул колпачек вместо датчика, подошел идеально!!!Цена вопроса 35рэ :roul:
Клапан Шредера (так правильней, просто "шредер" - это "бумагорезатель") можно купить любой. У них у всех одинаковый колпачок.
 Заголовок сообщения: Подтекает какой-то датчик - что это?
СообщениеДобавлено: Чт 08 авг, 2013 00:15
Привет всем владельцам логанов. Пробег 53000 км. Обнаружил подтеки какой-то жидкости на шлагне, под датчиком. Данное соединение находится "под" генератором, ближе к переднему бамперу. Не могу понять, что это такое. Что за датчик, что подтекает? Подскажите, кто знает, и можно ли самому это исправить.
Есть фото....как сюда приложить фото?
 Заголовок сообщения: Re: Подтекает какой-то датчик - что это?
СообщениеДобавлено: Чт 08 авг, 2013 07:28
Der Oberleutnant
Разместите фото на Радикал-фото,скопируйте ссыль и вставьте её с помощью кнопочки img.
Или прочтите данную тему,там подробней viewtopic.php?f=330&t=11461
Besser schlecht zu fahren, als es gut ist zu gehen!
СообщениеДобавлено: Чт 08 авг, 2013 07:49
СообщениеДобавлено: Ср 11 сен, 2013 06:51
№ клубной карты: 1663
Последние полгода злосчастный датчик просто безбожно тек, грамм по 50 на 1000км уходило, весь генератор в масле был. Надоело мне это, открутил его, взял тюбик с герметиком, накрутил датчик на тюбик вместо колпачка (резьба к стати подошла) и надавил в датчик герметика сколько смог, потом обратно поставил на место. Подождал минут 40, пока герметик подсохнет, долил жижу ГУР с пол литра. Езжу уже 5 день - все сухо. (движок помыл, что бы контролировать ситуацию)
Duster 1.5 dCi - бесценно!
СообщениеДобавлено: Ср 11 сен, 2013 19:36
А какой герметик?
Любой силиконовый, или другой.
СообщениеДобавлено: Ср 11 сен, 2013 19:44
ivanlad писал(а):
А какой герметик?
Я брал давно какой то термостойкий прозрачный - сажал на него прокладку термостата. Но так думаю, что любой подойдет, там дырочка, маленькая ~0,5 мм, можно вообще спичкой заткнуть (главное чтоб не сгнила эта спичка).
СообщениеДобавлено: Ср 11 сен, 2013 20:45
А заглушенный датчик не будет влиять на работу двигателя, расход.
СообщениеДобавлено: Чт 05 дек, 2013 12:31
У меня как и у многих сопливит датчик ГУРа и провода (гофра) снизу немного в масле. А у кого-нибудь это дело сопровождается звенящим свистом исходящим откуда-то из-под капота на прогретой машине?
Автослесари говорят все нормально, машина бюджетная и этот звук может издавать система ГУРа или кондиционера. В бачке жидкость ГУРа выше мах и не уменьшается. Проблем с управлением нет. Хочу заменить датчик ГУРа и поменять жидкость ГУРа. Как думаете пропадет ли после этого звенящий свист?
СообщениеДобавлено: Пт 06 дек, 2013 22:05
нмчего не пропадет.это как бы жужжание?не постоянное?так у всех.не волнуйтесь
СообщениеДобавлено: Пт 13 дек, 2013 16:10
4000р. за замену датчика ГУР? Однако... где вы живете? наверное Москва. Купил Логана уже с имеющейся течью с датчика, отьездил неделю, что бы не заливало генератор, подставлял под него обыкновенный пластиковый уголок. Через неделю заменил: в Томске оригинальный датчик ( других не производят) стоил 1950р. плюс замена 300р. Но в моем случае было уже поздно. видимо датчик тек уже давно и через три недели у меня сгорел генератор. Когда его разобрали в сервисе, все было залито маслом и грязью, которое на это масло пристало, с разрушением основных узлов. В итоге: новый генератор 8500р. производства Беларуссии (единственный, который в магазине зап.частей Рено подошел по креплению) плюс 700р. за снять-поставить. Очень неудачно этот датчик расположен, так, что не жалейте денег на его замену, можете попасть на большие, как в моем случае.
СообщениеДобавлено: Сб 05 апр, 2014 14:19
Modigar писал(а):
ivanlad писал(а):
А какой герметик?
Получается, что вы его залили полностью герметиком. Видимо как датчик он рботать уже не будет. Как заглушка рботает.
СообщениеДобавлено: Сб 05 апр, 2014 19:15
Ну и черт бы с ним, он все равно смысловой нагрузки не несет, зато под капотом чисто. И смотрится не колхозно.
СообщениеДобавлено: Сб 05 апр, 2014 20:33
А зачем же он тогда нужен?
