Текущее время: Вс 26 мар, 2023 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рычаги
СообщениеДобавлено: Пн 13 ноя, 2017 14:54
TTosha У меня тоже не было, брал комплект болтов отдельно Febi 26339 качество хорошее.
СообщениеДобавлено: Пн 13 ноя, 2017 18:47
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Зачем болты? Штатные болты отлично переживают замены рычагов. Если не вкисли окончательно
АВТОСЕРВИС RENAULT
Запчасти и масло в наличии.
СообщениеДобавлено: Пн 13 ноя, 2017 19:42
да в том и дело - незачем. но у человека был вопрос именно по наличию болтов к рычагами ТРВ. а ему посоветовали оригинал. вот я и пишу: в оригинале их тоже нет, просто чтоб он зря не надеялся. я болт 2 дня выбивал, замачивал. прикис, собака, но вылез как новенький. выбивал через медную болванку.
СообщениеДобавлено: Пн 13 ноя, 2017 20:07
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Ему посоветовали Оригинал потому лишь, что у него возник вопрос про Оригинальность ТРВ..
Stepweller писал(а):
Но почему-то в комплекте нет болтов и гаек, хотя на сайте TRW по артикулу идет вместе с рычагом болт и гайка...
Что это? Подделка?
А их и не было никогда.... всегда отдельно шли. И стоили в оригинале как чугунный мост
АВТОСЕРВИС RENAULT
СообщениеДобавлено: Пн 04 дек, 2017 13:50
В прошлом году в июне месяце поставил рычаг Lemforder 33402 01
Отдал за него в магазине 2500р.
На выходных был на диагностике, сайлентблоки рыгача ходят ходуном, шаровая еще живая
Рычаг прошел примерно 26000км
Теперь встал вопрос , рычаг какой фирмы сейчас покупать?
СообщениеДобавлено: Пн 04 дек, 2017 21:30
оригинал нынче не сильно дороже лемфёрдера, буквально на 200 рублей
Sidem ещё можно, маздовоты вроде бы неплохо отзываются об рычагах SH
на TRW ценник негуманный (сужу по экзисту)
я в марте поставил Asam 30119\30120 по 1200 рублей
пробег пока у них тыщ 10-15, чувствуют себя хорошо (тфтфтф)
посмотрю как переживут зиму
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Вт 12 дек, 2017 19:36
уточню по пробегу
100 ткм сейчас
77 ткм было в начале июля
72 ткм было в марте
в марте же и поставил рычаги
вывод: рычаги прошли уже 28 000
сайленты живы, шаровые живы (тфтфтф)
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек, 2017 15:47
я тоже асам рычаги ставил в октябре, после установки заметил жесткость при проезде по трещинам мелким и т.п. отдает сильно на руль, недавно на высокой скорости проехал высокий лежачий (удар был очень сильный, не заметил в темноте) после этого пропала эта жесткость и появилась разхлябанность штоли, а может это просто мнительность черт его знает
СообщениеДобавлено: Пн 12 фев, 2018 22:14
Очень много разговоров было, что рычаги с новыми артикулами 545011362R и 545004269R являются некими усиленными, с большей толщиной металла и более жесткими сайлентблоками.
Волею судеб получилось, что у меня в руках было сразу три комплекта рычагов: стоявшие на машине с завода с неизвестным номером, купленные у офдилера в Киеве 8200820918 и 8200820930, а также заказанные с Emex 545011362R и 545004269R.
К сожалению, не было возможности сфотографировать всю эту кучу, но расскажу хотя бы на словах. Визуально рычаги полностью идентичны. Абсолютно одинаковые шаровые и сайлентблоки, и одинаковые номера на их резине, что на рычаге 2008 года, что на рычаге 2017 года. Вот толщина металла отличается: измерил штангенциркулем, заводские рычаги имеют металл 2,5 мм, свежий 545011362R - 3,0 мм.
СообщениеДобавлено: Вт 13 фев, 2018 07:51
Не было таких разговоров.
Я вам по секрету скажу, что по опыту Логан-Гаража рычаги в очень редких случаях выходят из строя по т.н. "телу" рычага. Если не было ударов при ДТП, запрыгивания на бордюр и прочих моментов, когда рычаг пытаются "оторвать" от подрамника.
Выходят из строя:
а) шаровая опора (появление люфта как в самой шаровой опоре при износе "сухарей", так и самой шаровой опоры в рычаге)
б) сайлентблоки (обрыв, выпадание из рычага)
Усилением металла до 3 мм не добиться решения этих вопросов.
И вот рычаги Логанов (Сандеро) после 13 года имеют другую толщину шарового пальца, и измененное крепление в поворотном кулаке. И болт шаровой опоры толще... Толщину металла самого рычага не мерял - не знаю. Можно было бы говорить об усилении, но наш анализ говорит: НИЧЕГО не изменилось. В том плане, что кардинально ходимость рычагов не увеличилась.
На прошлой неделе Логан 2 при пробеге 60 т.км. замена обоих рычагов по причине сильнейшего люфта в шаровых опорах. На этой неделе Лада Ларгус Кросс - замена рычагов по обрыву сайлентблоков (пробег 43 т.км.). Два случая навскидку. а уже поменяно этих рычагов и на разных пробегах машин - море.
Так что Ваши наблюдения верны - ничего не поменялось (ну изменение толщины самого рычага не в счет). Простая смена номера детали.
СообщениеДобавлено: Чт 15 фев, 2018 13:40
№ клубной карты: 2246
А я менял рычаги именно из за "тела", 2 рычага, лемфордер, из-за говеного тонкого металла lemforder, шаровая и сайлентблоки были в идеале.
СообщениеДобавлено: Чт 15 фев, 2018 16:02
Из-за говеного металла или из-за ставшего говеным после открытого люка?)
СообщениеДобавлено: Чт 15 фев, 2018 22:45
из-за говеного и тонкого металла lemforder
на замену поставил турецкие ETS на глаз металл потолще и потяжелее, будем посмотреть,
пока пробег тысяч 15, лемфордер 10 отходили, сайленты разъе.али металл в посадочном месте,
хана железке, сайленты, шаровая в идеале, ямы ловил, но ничего критичного, хоть лемфордер
сейчас и не дорогой, считаю лучше взять что-то другое.
СообщениеДобавлено: Пт 16 фев, 2018 14:47
На лемфердер стало много нареканий в последнее время. Даже наверно последние года полтора.
СообщениеДобавлено: Сб 17 фев, 2018 14:10
Лемфёрдер давно уже не торт
они "глобализовались" и имеют производство (а скорее пользуются "чужим") теперь не только в германии а и в разных других регионах, в том числе в Турции и Китае
источник
ключевое:
Существует мнение, что на оригинальном Lemfrder стоит сова в треугольнике, а на «левом» - буква L, тоже в треугольнике. Это не так. У нас более 120 заводов во всём мире. Кстати, на другой наклейке, на которой указан номер детали, обязательно указывается страна происхождения. Мы не прячем информацию. Только первые пять заводов, которые были открыты основателем фирмы г-ном доктором Юргеном Ульдерупом, согласно его завещанию, сохранили «сову». Все остальные заводы могут ставить только L
"Сова" устанавливается на:
2 завода в г. Диллинген (Dillingen);
2 завода в г. Даме (Damme);
1 завод в г. Лемфёрде (Lemforde)
имхо из-за этого и качество упало и количество подделок возросло
Не только лишь все!
