Текущее время: Вс 20 май, 2018 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Громкий свист при повороте руля
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг, 2013 08:53
Уважаемые форумчане, надеюсь на вашу помощь.
При незначительном повороте руля при движении периодически появляется громкий
высокочастотный свист в районе левого переднего колеса. Пробег:40000 км. Без АВС.
"Поюзал" везде, где смог в интернете, на родственных форумах, но конкретно на свою проблему инфу не нашёл.
Заранее всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Громкий свист при повороте руля
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг, 2013 09:55
Телефон: 89215202969
Свистеть ремень может под нагрузкой,если ГУР есть конечно.Я бы ремешок посмотрел вспомог.агрегатов.
Меняющий ландшафт,дарящий позитив.Серёгой зовут.
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг, 2013 10:08
zombak, спасибо за отклик, ГУР имеется, обязательно посмотрю ремень.
Что характерно, свист появляется только в сухую, жаркую погоду. Вчера ездил
почти весь день под дождём: свиста не было!!!
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг, 2013 13:44
№ клубной карты: 1043
Так свист слева, а ремень справа...
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
СообщениеДобавлено: Пн 26 авг, 2013 15:05
Ну показаться всякое может,люди путают где ступич гудит справа иль слева.А в дождь не пищит,таки ремешок наверно.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июл, 2014 18:36
Меня стал беспокоить свист при повороте руля налево (направо не свистит) на скорости 10-20 км/ч. Ремень вроде натянут хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср 23 июл, 2014 12:45
Частый гость
У меня такой же свист, и тоже при повороте налево. Да и при повороте направо, когда колеса в прямое положение возвращаются, а также когда на небольшой скорости по ухабистой дороге переваливаешься через ямы и кочки тоже бывает вылазит этот свист. Накаляет :rage: В чем причина может быть?
СообщениеДобавлено: Ср 23 июл, 2014 20:13
Сattus sapiens
Резинки пыльников ШО и РН не скрипят?
Попробуйте чуть оттянуть их вниз и промазать верхнюю кромку литолом или любой смазкой.
Все что написано выше,
является моим личным мнением
и ни в коей мере не претендует
на истину в последней инстанции.
Рад, если был Вам полезен.
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 30 июл, 2014 18:37
Частый гость
Похоже, дело было в закисших направляющих суппортов. С правой стороны верхний палец вообще еле выбил. Направляющие смазал, поменял колодки - весь вечер ничего не скрипит, даже не верится, ттт.
СообщениеДобавлено: Чт 20 апр, 2017 22:09
Логан фаза2. Тоже появился свист при повороте или проезде через лежачие полицеские. Напоминает свист старой качели или подшипника. Куда лезть? Пробег 22000.
СообщениеДобавлено: Пт 21 апр, 2017 09:45
Может тогда скрип?
Лезть в ходовую.
СообщениеДобавлено: Пт 21 апр, 2017 17:56
так скрипят рулнаки.. в аккурат апосля зимы.. залить чуток под пыльник масла трансмиссии.. ежели пройдет-они
Когда некто тебе противный что-то тебе доказывает, это и есть доказательство от противного.
СообщениеДобавлено: Пт 21 апр, 2017 18:54
могут быть и шаровые
СообщениеДобавлено: Вс 23 апр, 2017 20:41
Рено Логан 1,6 16 кл.2009 г.в. При повороте руля влево и вправо при заведённом двигателе ,стоя на месте, происходит падение оборотов двигателя.Кто подскажет, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр, 2017 23:48
хз, я в общем забил. скрипит не постоянно, сейчас скрип пропал. после леж полцая поскрипывает не много.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
