Заменил вчера тормозные диски с колодками при пробеге 141000. Колодки Delfi LP885 и диски TRW DF 4381 купил в Existе. Диски снялись без особых проблем методом вкручивания болтов крепления суппорта до упора в диск. Вкручивал одновременно два болта до упора, ослаблял, прокручивал диск в другое положение и снова вкручивал болты. Я бы не сказал, что родные диски оказались с большим износом, толщину измерить не чем. Смущает только волнистая поверхность. Тормозуху не откачивал, после замены и прокачки тормозов уровень жидкости оказался немного больше максимума, т.е. почти под крышку.
Купленные диски:
Колодки:
До этого тоже стояли колодки Delphi
Перед демонтажем пришелся керхером, не люблю копаться в грязных механизмах. Тормозной диск снят:
Почистил поверхность и нанес немного медной смазки:
Диск и колодки установлены, края колодок в месте прилегания к пластинам немного смазал МС1600.
Колодки заподлицо с краем нового диска, до этого родной диск немного был больше.
Снятый диск:
Виден артикул Renault 8200123117. Может отдать на восстановление? Сколько интересно стоит пророчить поверхность.?
Всем привет, сначала мигала лампочка стояночного тормоза, сегодня уже при подъезде к дому при торможении раздаётся сильный скрежет, судя по всему колодки износились, также скрежет при резком повороте руля, вопрос до сервиса доеду своим ходом или нет?
Стояли колодки TRW, с начала они поскрипывали только утром при выезде с гаража, на прошлой неделе хрум-хрум уже во время поездки с работы после 8 часов стоянки на морозе. Меня это стало раздражать и взамен были куплены колодки Делфи за 1200р. При замене обнаружил что то глубины прорези осталось 3-4 мм, при этом часть металла накладки была замята с торцевой поверхности в сторону движения диска образуя ровную поверхность.... Такую деформацию вижу впервые. Машина с АБС, пробежали 18 ткм, из которых 20% трасса, остальное пробки заМКАДья.
