Текущее время: Пн 01 мар, 2021 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1805 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние тормозные Колодки и Диски
СообщениеДобавлено: Ср 27 фев, 2019 17:57
Разницы нет, с АБС или без.
берите 259мм. Для Логана 2007 года 1.6 л 87 л с подойдут? И вообще меньший диаметр стоял только на машинах с дв 1.4 л??
СообщениеДобавлено: Ср 27 фев, 2019 17:59
берите 259мм.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки
СообщениеДобавлено: Ср 27 фев, 2019 18:04
Grigory писал(а):
СерБ32 писал(а):
Наверно перепутал, старый кузов 2014 г.в. Логан2, вопрос остается. Спасибо.
Если старый кузов, тогда Ф2, номер передних 7711130071
По задним,изучайте тему задние тормозные колодки
Вопрос по торм дискам . По TRW выскочил номер DF 4381 c чертежом , ставили такие ?
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар, 2019 08:19
Стандартные не вентилируемые диски для 8V двигателя.
Ставили и много.
 Заголовок сообщения: Ресурс колодок на Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг, 2019 23:52
Всем привет.
Мне вот дилер на каждом ТО навязывает замену колодок. Логан 2, 2018 года, пробег 25000 км.
Стиль езды спокойный, обычно торможу двигателем в том числе, на нейтральной торможу при скорости < 40 км/ч
50/50 трасса/город (живу в пригороде)
Постороннего свиста/хруста при торможении нет.
Датчики сигнальные никакие не горят
Это получается, что дилер пытается развести меня на деньги?
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс колодок на Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср 28 авг, 2019 09:14
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
vandbs писал(а):
Всем привет.
Датчиков сигнальных никаких нет.
Дилер может навязывать что угодно, на то он и дилер, чтоб навязывать и пугать гарантией.
Колодки меняются по остаточному принципу
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
Запчасти и масло в наличии.
СообщениеДобавлено: Ср 28 авг, 2019 13:22
Пока я ездил к дилеру, то после каждого ТО мне в обязательном порядке выдавали бумажку, в которой указывались основные параметры проведенных проверок и выдавались рекомендации по необходимым ремонтам. Так - по тормозным колодкам указывался примерный процент износа и ставилась отметка , что то типа "замена не требуется", "заменить в плановом порядке на следующем ТО" или "заменить срочно".
Вот если начинают что-то навязывать, то надо требовать письменной рекомендации - в случае, если на почти новых колодках сервис укажет износ 90%, то это вполне может явиться основанием для судебного иска (хотя именно по этой причине в письменном виде никто из них такой лажи и не пишет).
СообщениеДобавлено: Вс 29 сен, 2019 14:57
День добрый.
При замене тормозных дисков не смог открутить два винта, которыми они крепятся к ступице. В ютубе говорят, что нужен ключ Торекс Т40. Но моя бита Т40 проворачивается как будто мала. Я и вэдэшкой винты проливал и отстукивал винты молотком. Не помогло. Без пневмогайковерта здесь никак не обойтись?
Sandero Energy К7М 2011 г.в.
Sandero 2 Life H4M 2019 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен, 2019 09:09
Skipirich писал(а):
День добрый.
При замене тормозных дисков.
Если не секрет, какие диски выбрал?
120ткм у меня и уже на грани. Надо определяться и покупать, весной поменяю.
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен, 2019 09:27
pakhan74 писал(а):
Skipirich писал(а):
День добрый.
Тормозные диски Bosch 0986479164 и тормозные колодки Bosch 0986495212. Говорят хороший выбор.
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен, 2019 10:11
Спасибо!
Тоже между ними и Брембо выбираю. Итальянцы чуть подороже.
08.A268.10 BREMBO - 2 864.00руб
0986479164 BOSCH - 2 650.00руб
Зы. 12мм новые диски, допуск до 10мм, а у меня уже далеко "ушло". Пожалуй не буду до весны ждать, а заменю в ближайшее время.
ЗЗы. Колодки использую TSN, они мягкие и быстро изнашиваются, но очень слабо дерут диск, при этом отлично тормозят и никогда не скрипят. Стоят вообще смешно.
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен, 2019 11:15
Колодки Бош, говорят, тоже мягкие. Потому их и взял.
Родные колодки Феродо оказались едва ли не тверже родных тормозных дисков ТРВ. Стесали тормозные диски неравномерно – волнами. Скрипят собаки.
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен, 2019 17:48
Бош 800р стоят, 2124 TSN всего 300р. Родные вроде TRW у меня были, скинул на половинном износе, тоже диск здорово они запилили.
Заказал диски Бош за 1600р.
У них даже кино про замену сделано, мелочь, но приятно.
https://youtu.be/zuzoSI42VLg
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт, 2019 16:09
pakhan74 писал(а):
2124 TSN всего 300р
спасибо за на водку
120 тыщ пробега, диски родные, колодки - второй комплект
тоже менять надо если не скоро то вот-вот уже
Не только лишь все!
 Заголовок сообщения: Re: Передние тормозные колодки
СообщениеДобавлено: Вс 06 окт, 2019 19:18
ansi писал(а):
Куплены и поставлены тормозные колодки Hankook Frixa FPE100 (Корея- 415р. комплект) из упаковки воняют( это хороший признак), ATE получше будут но и цена в 3-4 раза выше, после ~1300 км по городу(притерлись), торможение эффективное(предсказуемое) и ТИШИНА!!!
Итак прошло 5 лет, колодки в "0", на них пробег где то 40т.км. ну что сказать нормальные колодки, торможение прогнозируемое,эффективное и на холодных и на горячих(на горячих похуже но не критично), ставились на новые диски TRW, на них износ ровный, не мерял но чуть чуть,где то 0,5мм.
из минусов, поскрипывают на холодную( не всегда и не противно) на горячую не скрипят, причем скрипят как то странно, заскрипели,отпустил, тормоз и скрипа нет а потом произвольно опять.
Renault Logan 1.4 2006\ГУР\Кондей\120000 км.
