Текущее время: Вт 18 июн, 2019 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор давления тормозных усилий - "колдун"
СообщениеДобавлено: Вс 17 авг, 2014 13:55
Хочу дополнить вчерашнюю свою запись. Сегодня появилась возможность проверить тормоза на небольшом участке с покрытием похожем на гаревую дорожку. Первая попытка показала что задние колеса берут почти одновременно с передними даже без груза в багажнике, отпустил регулировочную гайку на пол оборота. Попытка 2-тормозной путь задних колес уменьшился, отпустил чайку еще на пол оборота. Еще попытка -тормозной путь составил примерно четверть от тормозного пути передних колес, решил так и оставить. :think:
Видно край мой особенный.Колдыри да колдобины...
СообщениеДобавлено: Чт 28 авг, 2014 10:28
Кстати, поставил назад запаску (нулёвая), с другой стороны колесо с пробегом 55 000. Износ на диаметре около 6-8 мм. Пробовал тормозить юзом, когда проверял регулировку колдуна, то разница в торможении задних колёс колоссальная. Так что, когда поедите на ГТО, то рекомендую, что бы колёса были одинаково изношены (на одной оси соответственно).
СообщениеДобавлено: Пт 28 ноя, 2014 12:16
Здравствуйте. При торможении педалью, задние колеса не блокируются. Проблема в регуляторе?
СообщениеДобавлено: Пт 28 ноя, 2014 17:45
Не всегда. Был однажды косяк с Главным тормозным цилиндром.
СообщениеДобавлено: Пт 28 ноя, 2014 23:29
Мне кажется, что реношники не зря сделали такие слабые задние тормоза.
СообщениеДобавлено: Сб 29 ноя, 2014 14:27
Так же при торможении ручником тормозит только правое колесо. Это м.б. связано с неисправностью регулятора или гл.торм.цилиндра?
СообщениеДобавлено: Сб 29 ноя, 2014 14:48
это проблема или в самой ручке или в тросах, или в зад.колодках. Снимать барабан надо...
И колдун и ГТЦ тут не причем. Ручник -часть механическая
СообщениеДобавлено: Вс 30 ноя, 2014 19:55
После диагностики у ОД "приговорили" регулятор. Сказали закис. Предложили почистить. Но при пробеге в 126000, решил заменить на новый. Кат.номер 60 01 550 931 (оригинал). Цена вопроса - 2 503 р. Заказал через http://www.emex.ru. По работе 2000 (замена, регулировка, 1л. торм.жидкости).
P.S. По ручнику вопрос не решен. Снять барабан не дал, т.к. испугался, что подшипник разберется, нового под рукой нет. У ОД стоимость подшипника велика.
СообщениеДобавлено: Вс 30 ноя, 2014 20:19
При пробеге в 126 тысяч уже пора задним тормозами ревизию делать, колодки то наверняка уже стерлись.
СообщениеДобавлено: Вс 30 ноя, 2014 21:44
Сейчас посмотрел документы (заказ-наряды) и задние колодки не менялись( М.б. поэтому и ручник не держит? М.б. имело смысл почистить колдун, и заменить задние колодки (ну и подшипники сразу)? Тогда и встало все бы на свои места?
СообщениеДобавлено: Пн 01 дек, 2014 10:33
Что гадать если колдун уже заменен! Приведите остальные составляющие задних тормозов и ручника в порядок и будет Вам счастье!
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек, 2014 12:34
Всем привет. Начала брякать планка на колдуне, начитавшись в теме решил смазать все. Но проблема в том, что не смог открутить гайку, поворачивается вместе со штоком примерно на четверть по оси. Сильнее усилия прилагать не стал, боюсь свернуть нахрен все. Вопрос: Почему шток начал прокручиваться и и как открутить гайку?
СообщениеДобавлено: Вс 14 дек, 2014 11:32
№ клубной карты: 2014
Если колдун давно неправильно колдует, то колодки могут быть в очень хорошем состоянии.
Ну и по теме: поменял на днях колдуна (старый периодически приходилось подкручивать, так как терял свои колдовские способности, но уже некуда стало подкручивать). В общем загнал на СТО там все поменяли (поставил оригинал), прокачали тормоза, я счастливый и уехал. Но так как неизвестна работа колдуна по умолчанию, поехал в гараж, для нормальной подгонки и настройки. При проверке (торможение на бетонке) выяснилось что по умолчанию задние тормоза до состояния блокировки не доходят - полез крутить колдуна. Накрутить пришлось наверно на витков 5, чтобы зад стал блокироваться. При этом нагрузочный стержень опять стал фактически неактивным. Неудачная какая то у него конструкция. Нет возможности его нормально регулировать. обидно.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар, 2015 12:17
Закрутил гайку до конца, пружина целая, клевок машины пропал, то есть задние тормоза работают, но тех осмотр пройти не могу, усилий говорят не хватает, что посоветуете? И еще интересно как специалисты логан гаража по уму делают регулировку? Почитал некоторые по сезону регулируют, помоему глупость, пробег у меня детский 20 тыс.
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар, 2015 19:14
Прокачайте тормозную систему, если этого еще не сделали.
Перетягивать тоже нельзя.
