Текущее время: Пт 18 янв, 2019 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Течь торм. жидкости после замены торм. цилиндра(заднего).
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 18:37
TRW не было, а Бош не подходил по размеру, причем AsamSa был дешевле Боша на 15р
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 18:44
Это Ваши проблемы теперь...
 Заголовок сообщения: Re: задний тормозной цилиндр
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 18:51
вот я и задал вопрос, как решить эту проблему
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 18:54
Смекалку армейскую надо проявить.
Я не могу постоянно всем разжОвывать кому и что делать...
Все на поверхности лежит.. Включите могз уже
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 19:01
я рассматривал варианты: герметик туда нельзя, какой либо уплотнитель я думаю тоже, решил завтра в магазине шайбу медную подобрать, но не знаю насколько это все поможет.
в армии решения принимались для того чтобы сейчас работало, а что будет потом не наше дело было.... так то вот
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг, 2013 10:18
По мере постижения свой машины, продвигаюсь вглубь... :tani:
Все банально: загудел подшипник (З.П.) - снял барабан, увидел цилиндр весь в тормозухе - надо менять, соответственно полез сюда, на форум... выяснилось, что можно легко ошибиться с выбором цилиндра, поэтому еще раз проштудировал форум и несколько каталогов в интернете, в итоге резюмирую:
1. Тормозные барабаны D=180 мм, вот незнаю зачем ими завалены все интернет магазины, коли говорят, что таких почти нет в России... у меня 203 мм, поэтому даже не смотрел в эту сторону;
1. Самые распространенные цилиндры для тормозной системы LUCAS/TRW
схема, читается плохо, но основное видно: диаметр поршня D=17,46 мм, расстояние между болтами 31,8 мм. Лезем с обратной стороны барабана, смотрим на кожух (на подъемнике, либо со снятым колесом - под арку). Убеждаемся, что у нас два болта крепежных и расстояние между центрами ~31 мм, значит точно - наш случай!
RENAULT (77 01 044 681, 60 01 547 632); TRW (BWA 129); BOSCH (0 986 475 837)
2. Меряем, и получаем 25 мм... значит Вы счастливый обладатель тормозной системы BOSCH/BENDIX(как написано в Exist-е)
соответственно, ищем в магазине цилиндры с 19 мм поршнем:
RENAULT (77 01 070 668, 77 01 044 850); BOSCH (F 026 002 480); TRW (BWD303)
3.(4.) Ну, а если видим на кожухе один крепежный болтик, тут тоже два варианта:
либо это цилиндр, с поршнем 17,5 мм, по каталогу:
RENAULT (77 01 047 838, 60 01 551 410); TRW (BWC 243); Bosch (F 026 002 249)
либо цилиндр с поршнем 22,2 мм:
Схемы не нашел, чем он отличается по габаритам - не знаю :sing:
Renault (7701 070 956); TRW (BWH 409); Bosch (F 026 002 573)
Поскольку в нете фотографий с общим видом тормозных систем так и не нашел, то как отличить тормозную систему "LUCAS/TRW" от "BOSCH/BENDIX" по внешним признакам не знаю :idnk:
Вот такое изыскание, для наведению порядку в мозгах :horns:
Renault Logan (SR) 1,6-8кл. 2006 г. ГУР, кондиционер, передние ЭСП... (март 2012 г.)
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг, 2013 10:23
По внешним никак.
Только по надписи на колодках - TRW или BOSCH соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг, 2013 10:28
Loki писал(а):
По внешним никак.
как я сам и написал - по болтикам крепления цилиндра! :pst:
ПС кстати посмотрел выложеную собой же фотку - на 22,2 мм-вом цилиндре болтик то в другом месте! так что для "болтовой" идентификации вполне годиться! :B
СообщениеДобавлено: Пн 04 июл, 2016 08:27
Теперь будет иллюстрация к 3му цилиндру, вид сзади, барабан 203мм. Вот только какие колодки к нему подойдут, кто-нибудь знает ?
https://goo.gl/VnmZSK
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2016 18:17
Demitory,вот спасибо Вам :roul: ,хоть Вы уже и покинули этот форум.
у меня заклинило правый задний цилиндр.болт для крепления цилиндра один,значит подходит 3 вариант(рисунок).диаметр 17,5мм,т.к. пробил в экзисте с диаметром 22,2мм-так это только на кангу и пикапы логан.значит берем что то из этого TRW (BWC 243); Bosch (F 026 002 249).
СообщениеДобавлено: Сб 06 авг, 2016 21:03
сегодня заменил тормозной цилиндр на Bosch (F 026 002 249).для снятия старого купил спец ключ,чтобы открутить штуцер с цилиндра.продаван еще смазку какую то нано хотел впарить,типа авто 7 лет и у меня там прикипело всё.хрена с два,отвернулось обычным ключом,ВД-шкой сначала сбрызнул только.в новом цилиндре внутри было мало смазки,не знаю может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс 10 дек, 2017 22:17
А к 3-му варианту (17.5) какие колодки подходят?
СообщениеДобавлено: Вс 10 дек, 2017 22:23
ТОчнее третий вариант это система Бош?
СообщениеДобавлено: Пн 11 дек, 2017 18:24
В прошлом году тоже разбирался, заклинило оба задних цилиндра за 6 лет и когда то накладку сорвало.
Аут 10-го. Колодки задние бош, а вот цилиндры алюминиевые на 1-м болту (по форумам все говорили ТРВ) Так что не стоит говорить о системе и гадать что там стоит. Смотрите по креплению, сравнивайте по картинкам в инет-шопах.
Весь город объехал таких цилиндров нигде не нашел, в интернет-шопах тоже не было.
На одном небольшой подтек был. Двухболтовые никак туда не засунешь, было решено разобрать и полирнуть, терять то нечего, заглушить всегда можно. Выбил поршеньки с трудом, аккуратно чтоб цилиндр не поцарапать, на зеркале цилиндра немного гуталина прилипшего, резинки все целые. В шурик карандаш, на него тряпку и полирнул пока гуталин не пропал, все протер, смазал тормозухой и собрал, цилиндрики стали очень легкие на ход, утапливаешь один поршенек - вылезает другой. Тормоза сразу появились, даже с подвешенным авто и не отрегулированном колдуном . 2 года полет нормальный, все тормозит и ничего не течет.
ПС Главное бензином резинки не мойте, распухнут и заклинят.
СообщениеДобавлено: Сб 10 мар, 2018 19:02
добрый вечер помогите разобраться запутался...
логан 09 года 1.4 75 л.с без абс
сзади стоят 203 барабаны на самом тормозном цилиндре есть цифры 17w 9321 011 сбоку надпись 93250
крепление под один болт
не по экзисту не по автодоку не смог понять какие же цилиндры покупать и ставить чтобы точно подошли
