Текущее время: Пн 18 мар, 2019 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: задний тормозной цилиндр
СообщениеДобавлено: Вс 17 окт, 2010 13:27
Здравствуйте!
Мне надо заменить задние тормозные цилиндры. В магазине сказали, что необходимо их снять, и найти на цилиндре надпись- Lucas или Bosch. и покупать именно такие цилиндры. Мы снимали (не я сама, а механик:) ), но никаких надписей на цилиндре не обнаружили.
Вот меня мучает вопрос, как быть и что купить???!!! Может кто-то уже разбирался с таким вопросом? Подскажите пожалуйста! :oops:
Чисто интуитивно склоняюсь к Lucas (машина эконом-класса, так что наверно ставили не Bosch).
Логан 2007 г.в., 1.4 без АБС и без ГУР
 Заголовок сообщения: Re: задний тормозной цилиндр
СообщениеДобавлено: Вс 17 окт, 2010 16:33
Irinina писал(а):
Здравствуйте!
У меня такая же 2007 года, на передних тормозных механизмах надпись LUCAS.
СообщениеДобавлено: Вс 17 окт, 2010 17:37
http://logan-shop.ru/categories/tormoza/7
Задние тормозные цилиндры , смотрим и понимаем о чём мы говорим ! Они одинаковые у всех Логанов производящихся в Москве и к ним подходят эти производители : Lucas , Bosch , Fenox , ABS . Колодки да, двух типов (Аутентик и прочие) , сзади . Но оговорюсь я сам не менял и о проблемах не слышал .
СообщениеДобавлено: Вс 17 окт, 2010 21:26
№ клубной карты: 907
Irinina, где живём? Незаполненный профиль - зло!
Общий совет:
1. Если машина на гарантии - к официалам, пока не убедят хорошо разбирающегося знакомого, что это негарантийный случай - это головняк официала.
2. Если машина негарантийная и до Москыв недалеко - прямая дорога в Логан-гараж. http://logan-garage.ru/
3. Если до Гаража всё же далеко - смотрим региональные ветки и ищем отзывы о местных сервисах.
Мы получим от природы то, что заслужили своим к ней отношением
Раньше убегал от города на чужих колесах, а теперь и свои есть!
Logan 2008 - 2015 продан.
Chery CrossEastаr - ждёт хозяина
Бурый Peugeot Partner Tepee - осваиваю
СообщениеДобавлено: Вс 17 окт, 2010 22:39
Irinina писал(а):
Здравствуйте!
Свежа еще тема для меня!месяц назад менял цилиндр.значит варианта два:
1.снимаете тормозной барабан,цилиндр.берете цилиндр,несете в магазин,продавец ищет на компьютере в каталоге,там есть фото детали.сверяете с тем что есть у вас и заказываете.
2.заказываете сразу два цилиндра,снимаете барабан,цилиндр,и какой не тот,относите обратно в магазин и вам отдают деньги.стоят они не дорого,от 350рублей.
Там их два размера 19дюймов и 17,5 вроде,по моему это диаметр поршня.какой у вас не угадаете.лукас и бош это всего лишь фирмы,изготавливающие детали.а вам важны именно эти размеры которые я сказал в выше,по ним и надо заказывать.на старом цилиндре надпись была "лукас".я сам сначала купил бош 19дюймов,так как тормозные диски у меня 259миллиметров в диаметре а второй размер меньший,вот я по логике больший размер цилиндра и заказал.потом снял цилиндр а то что купил,даже по отверстиям для болтов не подходит,т.е цилиндр не прикрутить на место.сразу поехал со старым цилиндром и по фото сравнил и заказал тоже бош но 17,5 дюймов.они различаются формой бобышки что с обратной стороны цилиндра,и длиной самой детали(мерять надо не касаясь штангельциркулем поршней).Кстати,а что с цилиндрами?сразу оба менять,странно!я менял лишь по тому,что при замене тормозухи обломал спускной кран на цилиндре.УДАЧИ
Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми.
Авраам Линкольн.
Нас всех когда-нибудь поглотит небытие,умейте забывать об этом-вот в чём заключается мудрость.
Анатоль Франсуа Тибо.
СообщениеДобавлено: Вт 17 янв, 2012 16:15
Здраствуйте! Проходил техосмотр на Логане(Престиж,2008 г.в., без АБС пробег 68000) и не прошёл по причине плохих задних тормозов.На следующий день ,поехал на СТО, к знакомому. При вскрытии тормозного барабана (правого), под пыльником тормозного цилиндра следы тормозухи-резина влажная, ведикт-менять целиндр , а лучше сразу оба на задних барабанах.Машина висит на подъёмнике, я в магазин за деталями ,и выясняется......что на Логанах....могут устанавливаться 4(четыре) варианта задних тормозных механизмов (так сказал менеджер по запчастям официального диллера Major Renault ).В магазине по каталогу (используя данные овальной таблички)мне дали торозные цилиндры Renault 7701 044 681 -НЕ ПОДХОДЯТ!!!
Renault 7701 044 850-НЕ ПОДХОДЯТ!!!.Снял цилиндр, с ним в магазин-оказалось Renault 7701 047 838( По каталогам WWW. EXIST.RU). Кстати, мне рассказали в Major Renault как они ремонтируют тормоза на Логанах: разбирают задний тормозной механизм, все детали фотографируют(смотрят по тормозной колодке производителя Bosch ,TRW ...), и запрос на Афтофрамос , что конкретно на автомобиль ставилось на конвеере...Сразу скажу, для себя выбрал тормозные цилиндры TRW BWC 243, заказал в WWW. EXIST.RU
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв, 2012 13:39
В дополнение к предыдущему своему выступлению от 17.01.2012г., продолжу: 1).При снятии левого тормозного барабана, под пыльником левого заднего тормозного цилиндра тоже следы тормозной жидкости.Вердикт-замена.2).На задней тормозной колодке обнаружил клеймо BOSCH, значит задние тормозные цилиндры тоже BOSCH (кстати , маркировки на цилиндрах не было никакой, в отличии от купленных на замену TRW) , а я купил тормозные цилиндры TRW BWC 243, визуально они на 2-2,5 мм длиннее оригиналов(меня это привело в смятение), но по присоединительным местам аналогичные, диаметр поршней визуально одинаковый(не разбирал для измерения). 3)Цилиндры TRW без проблем установились в тормозные механизмы BOSCH, после прокачки, тормоза проверял на двух измерительных стендах(один на СТО после ремонта, другой на техосмотре ) Всё нормально, техосмотр прошёл. Может быть каму-то будет полезная такая информация-внутренний диаметр заднего тормозного барабана у моей машины 203мм.
СообщениеДобавлено: Вс 05 фев, 2012 19:05
Откуда: Удмуртия, Юкаменский район, с. Верх-Уни - края непуганных медведей
Не стал создавать новую тему, да простит меня АВТОР темы.
Авто: 2006г.в., двигатель 1,4, ГУР, без АБС, задний тормозной барабан 205мм
Вопрос у меня ко всем завсегдатаям клуба по заднему тормозному цилиндру. Как я знаю в ВАЗах сей девайс является саморегулирующимся, как и передний суппорт логана, то есть зазор между тормозными колодками и вращающейся частью создается за счет того что рабочие цилиндры отходят назад за счет уплотнительной резинки. А вот у логана отходят ли поршни заднего тормозного цилиндра или зазор появляется за счет отводящей пружины и распорной планки.
О предистории данного мозгового штурма. При торможении начало резко уводить машину вправо, что очень пугало, особенно на скоростных поворотах. Вывод - колеса левой стороны не дотормаживают. Решил перебрать все тормоза. В передних обнаружилось, что правые колодки не полностью отходили от тормозного диска, значит разборка, смазка и установка на место. С левой стороны обнаружился люфт в шаровой опре, что тоже могло быть причиной увода авто при торможении - подлежит замене. Добрался до задних колес и обнаружилось, что в левом колесе сломан рычаг регулировки зазоров. Получается, что если тормозной цилиндр не саморегулирующийся, и зазор появляется как раз за счет этого рычага, то в правом колесе зазор меньше и тормозить начинает соотвественно раньше. Значит и это может быть причиной увода машины в право при торможении.
Теперь задаемся еще одним вопросом, ГДЕ купить этот рычаг регулировки зазоров или ВООБЩЕ можно их убрать, а ручник ругулировать за счет регулировочного болта в салоне.
СообщениеДобавлено: Вс 22 апр, 2012 21:12
№ клубной карты: 1852
Сегодня разбирал задние тормоза. Снимал барабаны. Проверял колодки и барабаны - в порядке. А вот левый цилиндр плох - задний поршенек клинит + надавил чуть пыльник и из под него просочилось тормозухи немного. На колодках клеймо TRW 05MR. На барабанах 4 926. Дата 10.09.2005. Min 204.45 И значек Рено. Замерил габариты цилиндра, а вот поршней не замерил =( Как подобрать? Буду в каталогах искать, на крайний случай разберу и поршни померю...
1.6 ГУР Кондей.
2005, 1.6 E1, АИ-95, ГУР, кондиц, ПТФ, Петри, фильтр салона, зеркала "Политех" с подогревом, рейлинги, ВСМПО 15".
СообщениеДобавлено: Пн 23 апр, 2012 11:36
Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Хочу внести свои 5 копеек. Если вылезла такая бяка с цилиндрами, надо их менять всегда парой, то есть в этом случае - оба задних! Это повысит шансы равномерного торможения задних колес!
 Заголовок сообщения: Тормозной цилиндр (задний)
СообщениеДобавлено: Сб 28 июл, 2012 21:02
Привет всем!!!
Вот сегодня решил поменять заднии колодки и столкнулся с двумя не хорошими вещами:
1.Тяжело снимался барабан, в итоге минус подшипник, благо в запасе было 2 шт.
2.Течет тормозной цилиндр, купил новый фирмы Автомоторфранс, номер на коробке 7701044850.
Но вот не задача этот нехороший башенок отказался ставиться, а всему виной разболтовка (отверстия на нем)
Вот хотел бы спросить какой надо покупать, чтоб все было окей.
Знаю что на логане две тормозных системы либо Лукас, либо Бош. У меня сюдя по всему стоит лукас, так как на передних скобах увидел эту надпись.
Вообщем какие фирмы посоветуете брать, а какие не брать. и главное чтоб отверстия (крепежные) сходились.
Машина 2007 года, мотор 1,4.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозной цилиндр (задний)
СообщениеДобавлено: Вс 29 июл, 2012 07:52
Если у Вас барабаны 203 мм и механизмы Лукас, то вот Вам номерок по TRW BWA129.
Оригинальный номер вроде такой 7701044681
 Заголовок сообщения: Течь торм. жидкости после замены торм. цилиндра(заднего).
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 17:42
Течь тормозной жидкости после замены тормозного цилиндра(заднего).
Возникла проблема после замены тормозного цилиндра(заднего). Менял цилиндры парой, брал фирмы Asam. Сначал менял задний правый, потом задний левый. Поменял, прокачал, решил опробывать: разогнался до 40 км/ч и резко затормозил(применил экстренное торможение) до полной остановки. Вышел из машины, за ней вдоль следов торможения на асфальте капли, так же на колесе следы подтеков. Прокатился по городу, вроде уровень тормозной жидкости немного убавился.
Вот не знаю, что можно с этим сделать. Либо опять менять цилиндр, либо проблема в трубке, по которой тормозуха в цилиндр идет.
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 18:03
IIIJIeM
Вы тормозные цилиндры уже поменяли? Возникали ли проблемы во время и после?
На что обратить внимание? Мне тоже в скором предстоит эта процедура.
 Заголовок сообщения: Re: Течь торм. жидкости после замены торм. цилиндра(заднего).
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 18:32
Экономия ведет к попадалову.
AsamSa говно прозводитель. берите TRW или другое брендовое
