| Автор |
Сообщение |
Ky6uk
Заголовок сообщения: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Чт 16 апр, 2009 19:22 |
| ст. МОДЕРАТОР |
Зарегистрирован: Сб 25 мар, 2006 21:56 Сообщения: 9636 Откуда: г. Москва
Dima Krotov Arhara писал(а): А вы создайте тему - КАК заставить заднюю ось блокировать колёса, хотябы на льду и песке - , а я вам напишу и даже фотки выложу . Ждем фоток и каментов от специалистов .
 www.logan-garage.ru Мойка. Автосервис. Запчасти.
| Вернуться к началу |
Dima Krotov Arhara
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Чт 16 апр, 2009 22:07 |
| Почётный член клуба |
Зарегистрирован: Ср 24 окт, 2007 22:31 Сообщения: 1687 Откуда: Архангельск (Privilege 1,6 2005)
Осенью начал биться с тем что вчера убил . Перепробовал всё , но реально надобыло только 2-е колодки поменять задние , те что с "кочергой" . Короче снял я кронштейны с колдуна , думал что тормозуха через него продавливается в рабочие цилиндры но не уходит обратно в главный . Дак вот я подложил 2-е шайбы из какогото облегчённого металла примерно такие: высота шайбы 3 мм , внутренний диаметр около 10 мм , внешний не принципиально но около 20 мм . Очень принципиально внутренний , потому что тот "болт" который торчит из колдуна вниз он всегда неподвижен а подвижный элемент это трубка вокруг этого болта, которая уходит под гофру и далее в сам колдун . Вобшем подбирая количество шайб и момент затяжки я добился тогочто на плотном грунте задняя ось берёт позже на пустой машине , потом перепроверил на скорости опять в пустом состоянии . Короче всё ок . Но дело это какбы подсудное , покрайней мере в европе .
_________________ Архангельск. У меня Привилеж 2005 гв. Пробег 120 ткм на 08.2010. Бывший автослесарь,ученик автомаляра, автоэлектрик. Сейчас сертифицированный эксперт по окнам общества ЗПП. Квалифицированный мастер по ремонту и реконструкции любых окон. Монтирую домами.
NASA
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Чт 16 апр, 2009 22:32 |
| Почти писатель |
Зарегистрирован: Вт 03 июл, 2007 15:40 Сообщения: 318 Откуда: Набережные Челны
Ничего не понял, сколько нужно поставить шайб? и есть ли смысл все это делать если "добился тогочто на плотном грунте задняя ось берёт позже на пустой машине , потом перепроверил на скорости опять в пустом состоянии " до Вашей доработки задняя ось тоже схватывает позже передней! Смысл обьясните!!!
Dima Krotov Arhara
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Чт 16 апр, 2009 23:13 |
До доработок , задняя ось не проходила ГТО вообше (даже с 300 кг песка в багажнике) , не юзила даже на льду, но при вывешеном колесе всё-же тормозила и вручную колесо нельзя было сдвинуть.
Ky6uk
Заголовок сообщения: Re Добавлено: Чт 16 апр, 2009 23:20 |
| ст. МОДЕРАТОР |
Dima Krotov Arhara
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Чт 16 апр, 2009 23:28 |
Вот лучше так чем как я . Уходите по ссылкам КУБИКА и действуйте .
nukki
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Пт 17 апр, 2009 19:33 |
| Почти писатель |
Зарегистрирован: Чт 21 июн, 2007 21:22 Сообщения: 366 Откуда: Рыбинск
Dima Krotov Arhara писал(а): Но дело это какбы подсудное , покрайней мере в европе . А в России всем на все наплевать! Добившись блокировки задних колес, Вы можете убиться сами, и покалечить других. Особенно в экстренной ситуации на скользкой дороге. Колдун на заводе настраивается, чтобы на льду колеса не блокировались. Об этом уже много раз писалось. Грустно
omix62
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Сб 18 апр, 2009 04:59 |
| Тут живет |
Зарегистрирован: Пн 16 фев, 2009 17:47 Сообщения: 976 Откуда: Омская область
Поддерживаю nukki. При старых настройках зад тормозил, но не блокировался, это необходимо для сохранения контроля над машиной. При новых настройках улучшается тормозная динамика на ровной, чистой и сухой дороге, облегчается прохождение инструментального контроля. Но если Вам придётся экстренно тормозить на дороге, далёкой от идеала (мокрой, скользкой, грязной, с поперечным уклоном, с разнородным покрытием под правой и левой сторонами), у Вас могут быть большие проблемы. Конечно, каждый сам решает, как ему жить, но переделки рулевой и тормозной систем запрещены не просто так.
_________________ Prestige Ф-1, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL
Антон Пустовалов
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Сб 18 апр, 2009 15:23 |
| Почти писатель |
Зарегистрирован: Пн 01 дек, 2008 02:02 Сообщения: 337 Откуда: Санкт Петербург
omix62 писал(а): Поддерживаю nukki. При старых настройках зад тормозил, но не блокировался, это необходимо для сохранения контроля над машиной. При новых настройках улучшается тормозная динамика на ровной, чистой и сухой дороге, облегчается прохождение инструментального контроля. Но если Вам придётся экстренно тормозить на дороге, далёкой от идеала (мокрой, скользкой, грязной, с поперечным уклоном, с разнородным покрытием под правой и левой сторонами), у Вас могут быть большие проблемы. Конечно, каждый сам решает, как ему жить, но переделки рулевой и тормозной систем запрещены не просто так. При старых настройках зад вообще не тормозил - если так можно выразиться. Штатные настройки - это тормозное усилие не более 25% что очень мало на скользком покрытии. Задние колеса своим вращением провоцируют эффект обгона задней частью автомобиля - уже затормозившего переда. Плюс подобные настройки тормозов значительно увеличивают нагрузку на передние тормоза, которые у Логана итак не идеальны
_________________ Advance Rally Team
omix62
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Сб 18 апр, 2009 16:02 |
| Тут живет |
Dima Krotov Arhara писал(а): До доработок , задняя ось не проходила ГТО вообше (даже с 300 кг песка в багажнике) , не юзила даже на льду, но при вывешеном колесе всё-же тормозила и вручную колесо нельзя было сдвинуть. Антон, Вы ошибаетесь! Зад "теряется" именно когда колёса перестают вращаться! Неужели новость? И для чего тогда, по вашему, АБС? Хотите убедиться - зимой на льду на ходу дёрните ручник! Только чтобы рядом никого и ничего...
Антон Пустовалов
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Сб 18 апр, 2009 16:23 |
| Почти писатель |
omix62 писал(а): Dima Krotov Arhara писал(а): До доработок , задняя ось не проходила ГТО вообше (даже с 300 кг песка в багажнике) , не юзила даже на льду, но при вывешеном колесе всё-же тормозила и вручную колесо нельзя было сдвинуть. Антон, Вы ошибаетесь! Зад "теряется" именно когда колёса перестают вращаться! Неужели новость? И для чего тогда, по вашему, АБС? Хотите убедиться - зимой на льду на ходу дёрните ручник! Только чтобы рядом никого и ничего... Зад "теряется" из за поступательного движения крутящихся колес. Я неоднократно сталкивался с этой проблемой - итогом стало внедрение делителя тормозного баланса
Алё_шА
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Сб 18 апр, 2009 16:37 |
| Почти писатель |
Зарегистрирован: Чт 03 ноя, 2005 22:03 Сообщения: 466 Откуда: Москва
Мне на моей первой машине (2141-й) вообще колдун удалили. И нормально тормозил. На другом 41-м - когда начинал плохо тормозить - лез под машину и шатал тягу, идущую на него. На Нексии его вообще нет, просто на трубках задних тормозов стоЯт какие-то дополнительные прибабахи. Так что я тоже летом буду смотреть - или шайбы, или тягу, или ещё что...
omix62
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Сб 18 апр, 2009 16:44 |
| Тут живет |
Антон, Вы что, смеётесь? На любой машине при движении колёса вращаются! И ничего не теряется. А при блокировке колёс машина становится неуправляемой! Чтобы этого не было, умные люди придумали АнтиБлокировочную Систему.
Антон Пустовалов
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Сб 18 апр, 2009 16:49 |
| Почти писатель |
omix62 писал(а): Антон, Вы что, смеётесь? На любой машине при движении колёса вращаются! И ничего не теряется. А при блокировке колёс машина становится неуправляемой! Чтобы этого не было, умные люди придумали АнтиБлокировочную Систему. Я как раз не смеюсь. Более того скажу что умные люди, чтобы машина лучше входила в поворот едут сразу на двух педалях, чтобы на передних оставалась тяга, а задние шли с подсхватом - что помогает докрутить автомобиль к апексу
omix62
Заголовок сообщения: Re: Как заставить заднюю ось блокировать колёса ? Добавлено: Сб 18 апр, 2009 17:07 |
| Тут живет |
В поворот на двух педалях идут, чтобы перераспределением веса между осями при торможении догрузить управляемые колёса. Если бы надо было только подтормозить зад, умные люди пользовались бы ручником. Кстати, сам иногда так делаю, но только на снегу-льду и на безопасной скорости - для разворота в ограниченном пространстве. Вы мне не ответили насчёт АБС.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: aly555 и гости: 1 |
Русская поддержка phpBB
