Текущее время: Ср 25 апр, 2018 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: При торможении уводит влево
СообщениеДобавлено: Вт 20 дек, 2016 17:36
Я ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ .Писака из меня не какой я имел в виду задний тормоз .
СообщениеДобавлено: Вт 20 дек, 2016 18:50
UVR писал(а):
Ездюк писал(а):
Здравствуйте Уважаемые!
Приходится поднять эту тему:
месяц назад заметил, что при торможении на скорости от 60-70 и выше мой Логан начинает РЕЗКО уводить влево, приходится подруливать.
Колодки менял 2-3 месяца назад, за это время пробежал не более 4 тысяч...т.е. их износ исключается.
Волнистости дисков тоже нет.
ТО проходил по плану, у официалов.
Машина 2011 года выпуска, эксплуатирую с салона, пробег на сегодня -153 тысячи..
С 3 по 8 января планирую посетить салон, сменить тормозную жидкость.
Почитал эту страничку - вижу это не первый случай, и симптомы такие же... начинаю думать - не болячка ли это у Логанов.
Так что за фокус с торможением, может уже кто разобрался с этим вопросом?
Это не болезнь логана. Это болезнь тормозных систем как таковых. Прежде чем менять тормозуху, советую убедиться в равномерности тормозных усилий по сторонам автомобиля. Выберите спокойное место и потормозите по покрытию, на котором можно будет сравнить следы от колёс. Сильно разгоняться не надо - 5 км/ч на дороге, покрытой укатанным снегом, хватит. На тормоза жать резко и сильно. После этого идёте сравнивать длину тормозных следов правых и левых колёс. Естественно, их длина на одноимённых осях должна быть одинакова.
1. касаемо длин тормозного пути на одноимённых осях: в моём случае она не будет одинакова, т.к. я писал, что авто резко тянет влево, следовательно правое переднее колесо схватывает с запозданием...там или воздух в системе ( но специально заезжал на прокачку месяца полтора назад), или вода образовалась..
2. тормозуху в любом случае надо менять - за 150 000 км ещё не менялась..
СообщениеДобавлено: Вт 20 дек, 2016 19:35
Если рывок в начале торможения, а потом ровно идет, то смотрите сайлентблоки рычагов. Если влево дергает, то правый.
СообщениеДобавлено: Вт 20 дек, 2016 23:23
150 000 км - это, конечно, перебор. Но менять жидкость, не разобравшись с проблемой, может оказаться пустой тратой денег. Если затем придётся делать ремонт системы, много новой жидкости может быть потеряно. А при таких перепробегах вполне мог и какой-нибудь тормозной цилиндр закиснуть. На увод машины при торможении могло повлиять и закисание направляющих передних суппортов (их тоже надо регулярно обслуживать). Если заклинил механизм подводки задних колодок - эффект тоже может быть таким. Не стоит сбрасывать со счетов и влияние состояния подвески. Например, капитально сдохший с одной стороны амортизатор. Короче, лучше сначала найти причину, а тормозуху поменять всегда успеете.
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек, 2016 10:03
рывок идёт вначале, приходится компенсировать не большим поворотом руля вправо и его удержанием...потом не помню..но если начинаешь периодически слегка подтормаживать - этот уход влево повторяется каждый раз..
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек, 2016 10:08
подвеска у машины в хорошем состоянии, по весне была замена железяк, начинающих пытаться побалтываться после прошлой зимы с оттепелями. Потеря тысячи на тормозную жидкость проблемой не считаю.
на длинные новогодние выходные заеду в сервис, попрошу проверить передний правый тормозной цилиндр.
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек, 2016 12:40
Именно так и проявляется, в начале дернет, а потом хоть руль бросай и тормози дальше, увода почти нет. При неисправном тормозе тянет постоянно, иногда перестает, если со всей дури надавишь.
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв, 2017 18:04
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
Спасибо всем участвующим в данной теме за советы и свои наблюдения, Матроскину отдельная благодарность.
Заказал через Экзист передние тормозные диски с колодками (Брэмо), рычаги..Снова заехал в сервис на замену.
Как итог:
авто снова управляемо, тормоза похоже, лучше чем на новом, когда-то купленном авто - в отличие от ранее установленных, на старые родные диски, SANGSIN-ов. Хватка, даже на не притёртых, мёртвая.
СообщениеДобавлено: Ср 13 дек, 2017 16:31
Тоже замечал такой эффект. Стало проявляться после замены передних колодок (диски были признаны удовлетворительными и оставлены), но редко, за 400 км было раза три. Перед светофором тормозишь, приходилось придерживать руль. Может колея, но ведет все время влево. На следующем торможении пробую чуть ли не бросать руль - не ведет. Списываю пока на притирку.
СообщениеДобавлено: Пн 09 апр, 2018 12:00
У меня тоже такая проблема.И появилась после смазки суппорта силиконовой смазкой.Короче при проверке поршней, на правой стороне поршень туго ходит ,на левой легко.Поэтому левая сторона быстрей схватывает и машину уводит влево.Сам виноват ,раскис сальник.Вот так.
