Текущее время: Чт 17 янв, 2019 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Неполадки с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2015 19:31
Телефон: 9108612450
Добрый день. Покупал машину, на которой уже были неполадки с сигнализацией. Вот сейчас решил с ними разобраться, может кто поможет и разьяснит как это сделать.
Сигнализация Pantera SLK 868rs(вроде бы) предыдущий владелец не помнит названия точного, но по поискам в инете фоток брелка, нашел похожий.
Проблема вот в чем: при открытии любой из передних дверей, когда машина снята с охраны раздается один короткий сигнал и мигает лампа сигналки в машине, и через 30 секунд примерно машина встает на охрану и если закрыть дверь, срабатывает сигнализация, но заметил одну интересную особенность, если открыть капот и открывать двери, то она не пищит и не ставится на охрану. Также постоянно показывает на брелке, что открыта дверь, хотя все двери, плотно закрыты. Концевики менял по совету друга, это не помогло.
Помогите, если кто-то что либо знает.
 Заголовок сообщения: Re: Неполадки с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг, 2015 09:54
Может стоит к спецам обратится? С сигналками не всё так просто, много нюансов.
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг, 2015 10:29
Осмотрите концевик под капотом, прижимает ли капот его достаточно.
СообщениеДобавлено: Сб 29 авг, 2015 00:09
просто концевик капота подключен параллельно концевикам дверей, проверяется открытием капота при закрытых дверях (выключатель салонного света должен стоять в середине), если свет загорелся так и есть.
СообщениеДобавлено: Сб 29 авг, 2015 00:55
Телефон: 9108612450
и как быть в данном случае???
СообщениеДобавлено: Сб 29 авг, 2015 18:35
Вот:
Они разберутся что не так подключено, и что то перепрограммируют, например снимут авто постановку на охрану. Или если охота самому, то: скачайте инструкцию и проверяйте правильность подключения, настройки, пишите что нарыли. Но по советам с инета чинить сигнализацию не вариант, давать советы пока сам не пощупаешь сложно....
 Заголовок сообщения: Беда с сигналкой
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев, 2017 18:08
Телефон: 9108612450
День добрый. Сигналка Pantera, модель не знаю.
Недавно взломали машину с помощью детектора или еще какой-то приблуды. Теперь машина не встает на охрану. Раздается сигнал что закрыта, но двери остаются открытыми и если открыть дверь сигналка не срабатывает, только если закрыть( срабатывае датчик удара.) Из салона ЦЗ работает нормально.
Что можно попробовать сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Беда с сигналкой
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев, 2017 19:07
Выкинуть эту пикалку и купить нормальную диалоговую сигу.
Б/у на разборе Старлайн А61 за полторы тыщи можно взять.
Перекрутить провода около часа времени.
СообщениеДобавлено: Пн 13 фев, 2017 02:23
Как вы Sheogorat поступили с полутора годичной неисправностью ? А сейчас может какой концевик в замкнутом состоянии находится, например того же капота (если в прошлый раз не устранили связь). Свет в салоне при открывании дверей загорается? или как?
СообщениеДобавлено: Пн 13 фев, 2017 06:50
Телефон: 9108612450
Никак не поступал. Свет не загорается, теория о неправильном параллельном подключении оказалась неверна
