Текущее время: Чт 18 апр, 2019 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка недостающих концевиков.
СообщениеДобавлено: Пт 16 мар, 2012 18:35
заклеил битумной мастикой, при шумоизолировании авто. Заодно концевики менял и акустические провода прокладывал..
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар, 2012 11:13
Итак, заводская схема подключения концевиков следующая:
30 контакт ЦКБС - задние двери и крышка багажника
40 контакт ЦКБС - передние двери
Зачем? Сам терялся в догадках.
На днях дошло.
При открытии передних дверей если фары забыл выключить то пищит,
о от задних и багажника не пищит!
Renault Logan Фаза 2 / Expression - 1.4 / Красный тореадор / 10.05.2010...28.08.2014
Renault Logan II / Privilege 1.6 16V / Белый лёд / 10.09.2014...
Волгоград / Красноармейский / TS-608
СообщениеДобавлено: Вт 27 мар, 2012 14:37
Заказал комплектацию Logan Arctique, кто нибудь знает есть ли у нее концевики в задних дверях, как в Престижах?
СообщениеДобавлено: Вт 27 мар, 2012 21:05
Политика рено не меняется так что думаю полюбому нет.
Был Expression 1.4. 08г.Теперь Silverline 12г.
СообщениеДобавлено: Пн 02 апр, 2012 10:57
Всем привет!
Только только хотел написать одноклубникам "Ставьте родные концевики, не пожалеете", да не тут то было. Установил недели 3-4 назад те самые родные концевики. Вчера с ужасом обнаружил, что резинка-пыльник на обоих концевиках порвалась. Приобрести её отдельно, я так понимаю, не представляется возможным в принципе. Кроме детской соски есть чем заменить резинки?
Кстати, поразмыслив, предполагаю, что (как вариант) резинки пришли в не годность из-за примерзания к задним дверям (весна нынче затяжная... днем "+"... ночью "-"). Вероятно не мешало бы обрабатывать в этот период пыльники силиконовой смазкой.
СообщениеДобавлено: Пт 20 апр, 2012 11:30
Вначале потерялась резинка, а затем обломилась нажимная лапка концевика правой двери. Пришлось салонный свет отключать, что вызывало массу неудобств при посадке в темное время суток. Пришлось искать концевики, купил фирмы MEYLE код 1009470001 по 50р., они на три контакта,подключал к любым двум, это без разницы. Поменял передний и заодно установил на задние двери. Подключал концевик для задних дверей в параллель к передним. Все работает, вот несколько фоток.
СообщениеДобавлено: Пт 20 апр, 2012 13:32
Инженер-механик
№ клубной карты: 32
У меня стоят такие же концевики, но другого производителя Hans Pries 104 035 756 они дешевле. Колодку на концевик ставил ставил с разъема от флоппи диска компьютера. 1 замечание - концевик надо было ставить в штатную заглушку. Без неё немного болтается в отверстии кузова.
На фото разъем и окончательный вид
Концевики работают отлично!!! :roul: :roul: :roul:
Больше не логановод ... ((
СообщениеДобавлено: Пн 23 апр, 2012 06:03
так бывает? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн 23 апр, 2012 08:35
Инженер-механик
№ клубной карты: 32
Да, бывает.
Android23 писал(а):
Разъем удачный, жаль что остался без флоппи диска :idnk:
Сисадмин, знакомый подогнал, у него таких много. Флоппики вышли из моды...
СообщениеДобавлено: Пн 23 апр, 2012 11:17
andrey_032 писал(а):
Да, бывает.
Только в том случае, если в концевике 2-шт. нормально-замкнутых контактных группы с общей точкой
В чем я лично сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн 23 апр, 2012 12:31
Инженер-механик
№ клубной карты: 32
Почему не верите, то??? Фото как раз и было сделано при прозвонке тестером. Присоединять можно на любые 2 контакта. Вам 2 человека пишут, а вы не верите.
http://video.mail.ru/bk/n155/561/566.html :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 27 июн, 2012 21:38
logman писал(а):
можно использовать практически любой многожильный электрический кабель, например:
шввп 2*0,5 (2 провода, двойная изоляция, площадь сечения 0,5 мм2)
покупается в отделе электротоваров
Этот провод нельзя применять в автомобилях, так как он для внутренних работ. Через несколько лет может случиться неприятность :vip:
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan_1st_generation/morozoff89/
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн, 2012 09:32
Для "наружных работ" отличается наличием светостабилизирующих добавок, защищающих от УФ. В машине с ним ничего не случится.
СообщениеДобавлено: Сб 30 июн, 2012 08:34
Отлетка не выдерживает перепадов температур. У меня сигналка вся на ШВВП, год назад провод начал рассыпаться прослужив 3 года. Сейчас буду переделывать на ПГВА повод
СообщениеДобавлено: Ср 02 янв, 2013 20:25
Поменял задние "китайские" концевики на оригинал.
Итого: оригинальные концевики (150р),разьёмы (100р),работа у диллеров 100р. за концевик.
Дырки от саморезов закрыли изолентой
Одного не пойму,что мешает при установке сигнализации устанавливать нормальные концевики,а не дырявить кузов саморезами?
Рено Логан, 07г. Гаражный №0508
www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan_1st_generation/philipp174/
Рено Сандеро Степвей, 12г,АКПП Гаражный №0506
www.drive2.ru/cars/renault/sandero/sandero/philipp174/
