Текущее время: Чт 18 апр, 2019 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Двушаговое открытие ЦЗ
СообщениеДобавлено: Ср 27 апр, 2011 18:29
Как организовать двушаговое открытие ЦЗ?
На сигналке есть доп. выход -300мА
bure
 Заголовок сообщения: Re: Двушаговое открытие ЦЗ
СообщениеДобавлено: Ср 22 июн, 2011 21:35
Предлагаю релейную схему:
Можно организовать и без сигналки при наличии дистанционного управления ЦЗ. При первом нажатии на ключе кнопки "Открыть" откроется только водительская дверь. При втором нажатии не более, чем через 3 сек, откроются пассажирские двери. Контакт исполнительного реле КИ врезается в разрыв цепи открытия пассажирских дверей (А17, оранжевый, на белом разъёме ЦБКС).
СообщениеДобавлено: Ср 22 июн, 2011 21:41
ссылка битая. выложите еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн, 2011 20:31
Вот обновлённая ссылка: http://narod.ru/disk/17050401001/%D0%A0 ... 8.jpg.html
СообщениеДобавлено: Сб 25 июн, 2011 18:25
И по новой ссылке Яндекс не хочет отдавать файл. Пожалуйста, выложите на http://photo.qip.ru
Кто предупрежден - тот вооружен!
СообщениеДобавлено: Вс 26 июн, 2011 21:40
Загружаю ещё раз. Теперь должен скачиваться. Раздельное управление дверьми.jpg
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл, 2011 13:13
Спасибо safo.konstantin . Подтверждаю - файл скачивается.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 10:05
А какое мнение по поводу схемы?
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл, 2011 10:08
№ клубной карты: 2521
Вы эту схему сами придумали? У себя на авто пробовали? Работает надёжно?
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл, 2011 10:45
Да, схему "придумал" сам. На авто стоит с апреля, работает без сбоев. Сначала пытался сделать на микросхеме (j-k-триггер, или D-триггер). На столе работала, а при установке на машину микросхема вылетала после 2-3 срабатываний. Видимо, что-то не доработал. Поэтому сделал проще - на реле. Габариты побольше, зато надёжность 100%.
СообщениеДобавлено: Пт 09 сен, 2011 20:46
Ребята, у кого-нибудь осталась схема safo.konstantin`а? Выложите пожалуйста.
Логан "Престиж" Ф2 1.6 16V МКПП Белый лед + Пакет безопасности 2
СообщениеДобавлено: Пт 09 сен, 2011 21:35
Федерал
КМК можно попробовать с этой схемой поиграться:
Зелёный провод на разъёме х8 - это доп. канал с "минусом" на выходе.
Вопрос только в том, что актуаторы полностью придётся переподключать. Т.е. отключать их от ЦКБЭС и выводить на сигналку по указанной схеме подключения.
2009-2013 Exp. 1.4 c ABS;
2013-2014 Black Line c ABS;
СообщениеДобавлено: Пт 09 сен, 2011 23:19
С такой схемой я знаком в инструкции к сигналке Pandora она есть. Но здесь используется доп. канал, а их конечное число. В схеме Safo.konstantin`а как я понял задействован только ЦЗ.
Кроме того хочется иметь возможность отказа от этой функции, при использование доп. канала надо будет возвращать все обратно. В случае Safo.konstantin`а можно запрограммировать сигналку(Pandora позволяет) на подачу двойного импульса открытия дверей , таким образом имитируется двойное нажатие и открываются сразу все двери, хотя без схемы сложно это утверждать :think:
СообщениеДобавлено: Сб 10 сен, 2011 21:10
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн, 2013 09:35
Новая ссылка на схему http://img-fotki.yandex.ru/get/9110/660 ... e6c5_L.jpg
