Текущее время: Пн 21 янв, 2019 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Куда обычно штатно ставят сигналку установщики в салонах?
СообщениеДобавлено: Сб 08 май, 2010 23:55
под приборный щиток? Или еще есть какие места? И откуда берут обычно питание?
 Заголовок сообщения: Re: Куда обычно штатно ставят сигналку установщики в салонах?
СообщениеДобавлено: Вс 09 май, 2010 00:19
Что знаю точно, так это то, что кнопка программирования выведена в салонный блок предохранителей. Сигналка -какой-то Jerry..... Салон - Океу. Все что знал,-все сказал.
СообщениеДобавлено: Пн 05 июл, 2010 15:31
Куда обычно ставят центральный блок сигнализации???
СообщениеДобавлено: Пн 05 июл, 2010 17:31
Сюда
СообщениеДобавлено: Пн 05 июл, 2010 18:59
omix62 писал(а):
Дельная инфа. Спасибо.
Renault Logan Фаза 2 / Expression - 1.4 / Красный тореадор / 10.05.2010...28.08.2014
Renault Logan II / Privilege 1.6 16V / Белый лёд / 10.09.2014...
Волгоград / Красноармейский / TS-608
СообщениеДобавлено: Пт 05 ноя, 2010 16:04
А для centurion есть такая инфа?
СообщениеДобавлено: Сб 06 ноя, 2010 10:11
Рома78, не обольщайтесь. Увы, были случаи установки ЦБУ сигнализацией под перчаточным ящиком.. И салон известный (не скажу, так как есть на форуме).
Будь моя воля, я бы вообще создавал рейтинг салонов по тому, как они ставят допы.
СообщениеДобавлено: Сб 27 ноя, 2010 17:24
Центурион.
Центральный блок справа от рулевой колонки внизу.
Датчик удара- на блоке реле (ну и идиоты :box: ) около левой ноги водителя.
В блоке реле через примерно 20 минут после выключения зажигания щелкало реле и срабатывал датчик удара :E .
Кнопка для ввода кода в отсеке предохранителей.
В- общем, установка сигналки ужасная.
Логановод с февраля 2006 1,6 ABS БК GPS
СообщениеДобавлено: Ср 19 янв, 2011 15:30
Ну вот :( А мне какого-то на воздуховоде базовый блок установили и что-то скрипит ужасно!!! опять поеду ругаться!!!
 Заголовок сообщения: Как дилеры ставят сигнализацию
СообщениеДобавлено: Вс 30 янв, 2011 08:14
обозреватель Logan NEWS (H)
Купил Логан 8 месяцев назад, предыдущий хозяин приобретал его в Авантайме на Ульянова. Заботливые дилеры сразу установили SCHER-KHAN MAGICAR B, потом еще раз настраивали что-то там по гарантии. Машина жила 1,5 года во дворе, защищенная только этим Шерханом. Потом переселилась в мой двор и ночевала там еще 8 месяцев, побывала в 2 дальних поездках, где только не оставлялась все это время и охранял ее тот же зверь (плюс купленный мной Гарант на рулевой вал). Недавно задумался над изменением охранной системы и неожиданно выяснил, что... сигнализация не блокирует двигатель, машина мигает, орет, но едет. Думал, какие-то неполадки, но при осмотре в установочном сервисе оказалось, что блокировок не подключали в принципе. А потом, что даже концевик капота к сигнализации не подключен :shock: Проверяйте свои сигналки!
Фаза 1, Престиж 8кл., 1.6L, B66, 2008 год
 Заголовок сообщения: Re: Как дилеры ставят сигнализацию
СообщениеДобавлено: Вс 30 янв, 2011 08:42
ну это же не сервис виноват, а мастер кто ставил..
СообщениеДобавлено: Вс 30 янв, 2011 09:14
угу, а мастер работает не в сервисе...
зы: неоднократно уже говорилось - НЕ ставьте сигналки у офдилера - дороже вдвое (если не больше) и кривая установка гарантирована!
СообщениеДобавлено: Вс 30 янв, 2011 13:02
Я считаю сигнализация это СИГНАЛИЗАЦИЯ. То что концевик капота не подключен - это бардак. А то что кто то своими кривыми руками не полез блокировать стартер и электронику - считаю хорошо. Во всяком случае в салоне я сам просил не лезть туда (может и прежний хозяин так рассуждал). Достаточно посмотреть как мой официал установил сигнализацию (подключение к проводке отвратно, изолента даже как будто БУ, болтается как использованый през...в, блок сигнализации расположен не где ему следует быть и не так закреплён и т. д.). Так что установка у официала может сыграть не на руку. Так же как и в другом месте.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя, 2011 20:47
Логан Expression 1,4 2011г.в. У дилера устанавливаю сигнализацию, хотелось реализовать такие функции, как дожим стекол дверей, открытие багажника с кнопки брелка, сигнализация эти функции поддерживает, однако дилер заявил о невозможности реализовать эти функции без прекрашения гарантии на электрооборудование автомобиля. Кто то может компетентно прокоментировать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя, 2011 09:19
Просто диллеру не хочется заморачиваться лишними работами по установке. Про лишение гарантии обмусоленео 100500 раз, т.е. никто просто так не лишит, если только причиной выхода из-строя электроники будет напрямую связано с установкой этих опций.
Попробуйте поговорить с установщиком у этого дилера, может пойдут на встречу. Учитывайте что ценник поднимется на всю установку, примерно на 1,5-2 т.р. минимум.
p.s. Я сам работаю у дилера установщиком, впринципе любые пожелания клиента выполняем, порой сам предлагаю нестандартные решения, редко кто соглашается.
А зачем вам дист. открытие багажника? ЦЗ тоже открывает багажник, вам только подойти кнопку нажать...Стоит оно того вам конечно решать, но лично мое мнение - это ненужная опция.
Вы лучше радиоуправляемую блокировку цепи закажите, и мех. защиту :wink:
Opel Astra Cosmolet 1.8 Carbon Flash Black Изображение
