Текущее время: Вт 26 мар, 2019 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Pandora DXL 3100
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 22:19
№ клубной карты: 1899
Эти же провода я так понял выходят из блока BSM...Еще не понятно- у DXL3100 выход световой сигнализации - один провод- на схеме показан, что его подключать к кнопке аварийной сигнализации, то есть к габаритам. На схемах же для Starline световая сигнализация подключается к правым/левым поворотникам. Не подскажете точку подключения к проводу габаритов поближе, чтоб к кнопке аварийки не лезть?
Logan (SR) Prestige 2008 Красный Тореодор + диски 15" Replika RN4,
+ Sandero (SR) Expression 2011 Белый лед + ПТФ+ диски 14" Replika RN4
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 08:41
Можно к двум проводам у блока БСМ подключить, через диоды
Opel Astra Cosmolet 1.8 Carbon Flash Black Изображение
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 14:41
Федерал
это тонкие розовый и оранжевый провода в жгуте за панелью приборов
Туда то зачем лезть?
Тот же оранжевый и жёлтый в разъём ЦКБЭС приходят.
Т.к. вы сигналку ставите исключительно как открывашку дверей, то зачем мудрить снимая панель приборов?
Я бы подключался исключительно к проводам, что в разъёмах ЦКБЭС. Что ЦЗ, что концевик дверей, что концевик багажника, что поворотники. И концевик педали тормоза рядом, провод оттуда всё равно брать.
celeron-d писал(а):
Можно к двум проводам блока ЦКБЭС подключить, через диоды
+ 1
Внутрисалоный блок предохранителей, чуть выше блока ЦКБЭС. Голубой провод, приходящий к предам F18/F19.
2009-2013 Exp. 1.4 c ABS;
2013-2014 Black Line c ABS;
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 19:39
Кстати, а зачем подключаться к кнопке педали тормоза? вобще зачем это подключение? не для автозапуска случайно? Панель приборов снимать буду, так как за ней очень удобная полка и штанга для размещения блока сиги, там же болт на корпус. Да и панель приборов с верхней крышкой кожуха руля снять же не трудно - 6 саморезов...Спасибо за точку подключения к габаритам.
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Пт 19 окт, 2012 15:04
Федерал
Для корректной работы сигналки лучше подключаться ко всем возможным точкам.
Эта полка лучше подходит для размещения датчика удара. И не используйте двусторонний скочт для его крепления. Рано или поздно отвалится. Да и как демпфер скотч тоже не айс. Гасит колебания. Лучше на жидкие гвозди крепить или под пластиковую стяжку или на саморез.
Болт на корпус, даже два - справа и слева от рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: Вс 21 окт, 2012 20:05
Датчик удара в Пандоре встроенный, как и акселерометр. Это понятно, что на стяжки - (в комлекте с DXL3100 даже в комлекте 2 длинные черные стяжки идут). Хотя когда вскрыл панель у Логана посмотреть как официалы сигу поставили, был очень удивлен - не то что на стяжки, на скотч не посадили - просто на полке болтается! .....Кстати, потихоньку готовлюсь к установке сиги на Сандеро - купил еще (кроме пачки скотчлоков) сирену однотональную простую 1А, трубки гофрированные диаметрами 4.6 и 6.8 (черные разрезные), чтоб под капотом единообразие было, ну и чтоб от задних концевиков провода в них в салон вывести - их чето мало кто использует, хотя это же удобней чем изолентой все обматывать ну и эстетичней!.
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Вс 21 окт, 2012 20:43
Федерал
Ещё докупите кольцевые концевики на провода, под болт М6. Ну чтобы провода массы не обматывать вокруг болта кузова, а цивильненько всё обжать и под гайку :)
На минусе сирены тоже пригодиться.
СообщениеДобавлено: Вс 21 окт, 2012 20:47
Тоже над этим думал. А на минусе сирены уже стоит такая...Сирена - Alfa-ADX530.
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт, 2012 20:14
Акселерометр это чип, на алгоритме которого построены датчики "удара" и "перемещения".
Авторская защита от УГОНа по индивидуальным проектам | high-quality car sound and safe systems Nechiporenko DOPcentre.ru
СообщениеДобавлено: Вт 07 май, 2013 15:53
Итак стало тепло, а у меня еще руки не дошли до установки этой сигналки. может за прошедшее время у кого практический опыт появился в ее установке? Напомню, хочу использовать ее токо для дистанционного открытия дверей Сандеро Экспоессион.Пока точно так и не определился с точкой подключения к световой сигнализации. У данной сиги управляющий сигнал к указателям поворота отрицательный, в схеме на сигналку указано подключение к кнопке аварийки. Кто-то отвечал, что коричневый провод на кнопке аварийки как раз и есть управляющий минус . Действительно ли это так? И можно ли найти этот провод в толстом жгуте за приборой панелью, чтоб переднюю консоль не разбирать?
Клубная карта №1899
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
