Текущее время: Вт 23 апр, 2019 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: сигнализация "centurion"
СообщениеДобавлено: Ср 04 авг, 2010 11:45
Дикий КАРЕЛ
поставил сигнализацию центурион,пользовался картой монтажа на старлайн (где-то здесь ссылка была),столкнулся с парой проблем при подключении центрального замка:
1 . цвета проводов в руководстве по установке перепутаны :розовый- "открытие",оранжевый -"закрытие" , на самом деле наоборот!
2. при таком подключении к Ц.З. , выявилась интересная особенность : если каким то образом пропадет питание на блоке сигнализации то двери авто могут оказаться открытыми(получилось что в процессе установки пришлось отъехать в магазин на другой машине, так вот дверь закрыл .ключем крутанул,не глядя и уехал ,когда приехал - оп! ,а машинка то открыта и на ключ никак не реагирует- крути, не крути ,а двери не закрываються!) т.е. проводка от сигналки уже была подключена к проводам Ц.З.(по руководству на старлайн), а питание на блок сигналки еще не подключил. после подачи питания на блок сигналки замки стали реагировать на ключ.
Вот теперь думаю как переподключить чтобы исправить данный баг, тем более что :
3. кнопка Ц.З. в салоне при таком подключении стала просто декоративной , замки на неё вообще никак не реагируют!!!
( для тех кто не видел фоторуководство по установке сигнализации старлайн B9 ,и для понимания сути проблемы: там предлагаеться подключиться к Ц.З. в салонном блоке( у левой ноги водителя) к проводам выходящим из разъёма"ЕН1 black"(у меня кстати совсем не black, а очень даже коричневый))
Так вот ,одноклубники подскажите как данную проблему победить??? у самого знаний по электрике не хватает.Может переподключиться к кнопке Ц.З., или через дополнительные радиодетали(реле ,диоды,еще каие нибудь), подскажите неучу!
4. с подключением концевиков дверей и багажника вообще смешно . в данном руководстве предлагалось подключить к зелёному провод разьёма приборки , а у меня и провода там нет! Хорошо кто-то посоветовал подключить к разьёму салонного блока(30-ый вывод-задние двери и концевик багажника (провод есть!), 40-ой вывод - передние двери) думал .думал (уменя не было задних концевиков - ставил сам ,подключал к передним) ну и подключился к выводу на предние концевики.Самое смешное - всё работает штатно, т.е на двери сигналка реагирует на багажник тоже , если открыть багажник с брелка - не орёт, хотя были сомнения на этот счёт, если же открытым багажником(с брелка), открыть какую либо дверь(имитация вскрытия машины) тут же орёт!
 Заголовок сообщения: Re: сигнализация "centurion"
СообщениеДобавлено: Ср 04 авг, 2010 11:58
Дикий КАРЕЛ
Изображениевот фото коробки от сигналки
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг, 2010 16:43
Дикий КАРЕЛ
вот засада , читать читают, а помочь никто не хочет.А дублировать данную тему в других топиках боюсь модераторы не позволят.
кстати сегодня заметил еще один косяк при таком подключении к Ц.З. ,закрыть/открыть ключём можно только водительскую дверь - остальные не реагируют!Интересно у всех так или уменя одного такая "уникакельная" сигналка?Хотя мне кажеться не в сигналке дело ,а именно в таком имхо "кривом", но надо отдать должное простомпо исполнению подключении к Ц.З., жаль самому знаний нехватает победить данную проблему ( ну не радиотехник я,увы)
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг, 2010 18:03
На "родном" сайте есть инструкция по установке Centurion Next: http://www.stopol.biz/zip/centurionnext.zip.
Правда, коробка и пульты от примера отличаются.
Я бы начал с определения типа управляющих контактов сигналки - НЗ, НР, как себя ведут при пропадании питания. Потом уже можно думать, куда и как эти управляющие воздействия применить.
Опять же, привязываться к цветам проводов из мануала к другой системе - чревато. Если, конечно, нет уверенности, что они идентичны.
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг, 2010 18:12
Федерал
Попробую помочь.
Судя по схеме Centurion Next разработчики забыли нарисовать и разъяснить как же подключаться к ЦЗ.
ЦЗ у нас работает по "-".
По схеме сигналки управление по "+".
Следую логике и схемам других сигналок попробуйте сделать так:
Т.е. оранжево/белый и жёлто/белый отсоединяете от массы, жёлто/чёрный и оранжево/чёрный, наоборот, цепляйте на массу. КМК, заработает как положено. Зелёный провод - к ЦКБС на закрытие, синий на открытие ЦЗ.
2009-2013 Exp. 1.4 c ABS;
2013-2014 Black Line c ABS;
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг, 2010 20:11
у меня такая же сигналка. все работает как положено уже больше полгода. проблем нет. вот только подключал я ее в сервисе - с электрикой не в ладах... :idnk:
СообщениеДобавлено: Вс 20 фев, 2011 00:15
Доброго времени суток!
Использую сигнализацию centurion, на Renualt Symbol. Подскажите, что нужно сделать, чтобы при запущеном двигателе можно было запереть автомобиль с центрального замка(на ключе), либо с пульта сигнализации.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вс 20 фев, 2011 18:57
Федерал
А что такое центральный замок на ключе и что такое пульт сигнализации?
У вас актуаторы есть? Двери при постановку на охрану запираются? Значит при заведённом двигателе двери и так должны открываться/закрываться с брелка, это, в принципе, одна из штатных функций сигналок.
СообщениеДобавлено: Вс 20 фев, 2011 19:07
А разве при постановке на охрану при работающем двигателе блокировка (бензонасоса, стартера, ЭБУ ит.д., взависимости от того к чему подключена сигналка) не включтся?
Счастливый обладатель Renault Sandero
СообщениеДобавлено: Вс 20 фев, 2011 19:17
Федерал
При включении зажигания подаётся плюс на соответствующий провод центрального блока сигналки, т.ч. никаких блокировок
(бензонасоса, стартера, ЭБУ и т.д., в зависимости от того к чему подключена сигналка)
не включится.
Зато остаётся возможность поиграться с дверными замками.
Вы, когда чистите машину от снега, прогревая её (закрывая гараж или т.п.), двери оставляете незапертыми? "Поздравляю"...
Поиграйтесь с брелком сигналки и почитайте описание к своей сигнализации, там это всё прописано.
СообщениеДобавлено: Вс 20 фев, 2011 19:20
Федерал
P.s. При работающем двигателе можно включить блокировку двигателя, ЭБУ или хоть чего-то, только включив с брелка режим "Anti-Hi-Jack".
СообщениеДобавлено: Вс 20 фев, 2011 19:25
Федерал
Постановка на охрану при работающем двигателе возможна только в случае реализации функции "автозапуска", т.е. тогда, когда чип иммо вынут из ключа и размещён в соответствующем месте. Но, опять-таки, и в этом случае имеется свой алгоритм постановки на охрану: включить ручник, вытащить ключ зажигания, поставить на нейтраль и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс 15 май, 2011 12:07
Дикий КАРЕЛ
вчера выдалось немного свободного времени-решил разобраться с подключением центр.замка и с удивлением обнаружил что у меня и так подключено как вышеописано! Попробовал подключить наоборот(поменял местами "+" и "-") ничего не изменилось т.е. сигналка также закрывает , открывает а кнопка цетр.замка неработает.Такое впечатление что питание на кнопку не идет (даже её подсветка не работает).
СообщениеДобавлено: Вс 15 май, 2011 12:34
Дикий КАРЕЛ
может попробовать зеленый/синий провода к кнопке центр.замка подключить , а не к разьёму ЦКБС ?(такое впечатление складываеться ,что подключенная сигналка "блокирует" питание кнопки , т.к. когда "откидываещь" сигналку - кнопка работает штатно!) Или добавить диоды к данным проводам (хотя в данном вопросе я чесно говоря не силён т.е. если кто схемку накидает- то повторить её "в железе" ума у меня хватит,в принципе и без схемки могу пару диодов добавить , но вот нехватка теоретических знаний электротехники останавливает т.е. во-первых нет уверенности,подкреплённой "теорией", в правильности данного подключения ;во-вторых (так-же вытекает из первого) не люблю запаха "горелой проводки"!) Короче необходима квалифицированная помощь, как и что лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Вс 15 май, 2011 12:43
Федерал
А ничего и не должно было измениться.
Похоже, что установщики установщики отключили массу от самой кнопки ЦЗ, чтобы сигналку подключить к ЦЗ согласно схеме Центуриона.
Вот этой:
Вам надо проверить (но не подавайте пока "-" на пины!!!):
1. есть ли масса на 2 и 3 пинах кнопки ЦЗ.
2. есть ли + 12В на 4 пине при включении габаритов (это + 12В подсветки кнопки).
Далее.
Если "-" на 2 и 3 пине кнопки нет, то вроде бы достаточно будет вам подать "-" на 2 и 3 пин кнопки ЦЗ и кнопка будет работать и подсветка её появится, НО!!!
Возникает вопрос - что же установщики подали на жёлто/чёрный и оранжево/чёрный провода сигнализации?
Прозвоните их, если замкнуты на корпус (массу), то можно смело цеплять 2 и 3 пин кнопки ЦЗ на массу кузова.
А вот если на них + 12 В (должно быть постоянно), то "-" на 2 и 3 пин кнопки подавать нельзя. Замкнёт сигналку и/или ЦКБЭС.
Если на жёлто/чёрный и оранжево/чёрный проводах сигнализации у вас + 12 В, то для того, чтобы штатная кнопка ЦЗ заработала вам придётся на 2 пин кнопки подать "-" (заработает подсветка, при условии исправности лампы подсветки и появлении + 12 В при включении габаритов), а от 3 пина кнопки ЦЗ отрезать чёрный проводочек штатной массы и подать + 12 В.
