Текущее время: Пт 22 мар, 2019 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по сигнализациям "Starline"
СообщениеДобавлено: Чт 06 июл, 2017 12:48
Добавлю.
На А93 управление нашим ЦЗ можно подключить на 4 и 5 доп-каналы, об этом есть в инструкции пункт.
Заводская установка уже настроена на управление ЦЗ.
Может туда идут импульсы второй функции?
По сути должны параллельно работать.
СообщениеДобавлено: Чт 06 июл, 2017 17:30
pakhan74 писал(а):
Немного задом наперед.
Для родной кнопки нужно переделать по схеме Старлайн
Да, получается задом наперед, т.к. красночёрный с синим и зеленым сидят на нормальнозамкнутых контактах и напрочь шунтируют кнопку.
5 канал у меня блок стартера, а вот 4-й с функцией 12/3 надо проверить.
СообщениеДобавлено: Сб 15 сен, 2018 11:52
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю. После установки сигнализации, скажем StarLine A63, без автозапуска, штатный дистанционный запуск Logan II перестанет работать? Возможно ли установив StarLine A63 с 2CAN-2LIN, добавить к ней дополнительные модули позднее (не в момент установки, а через полгода, к примеру). Допустим тот же автозапуск и др. Установка этих модулей позднее будет стоить намного дороже, чем если их сразу ставить вместе с основой, или примерно так же?
В чем отличие А63 от E63? Прочитала где-то, что только в брелках. Но что именно в брелках отличается, кроме внешнего вида? Насколько это значительно? Ну и на офф.сайте сказано, что с Е63 сирена в комплекте, а с А63 нет. То есть к А63 сирену надо докупать отдельно?
