Текущее время: Пн 21 янв, 2019 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по сигнализациям "Starline"
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл, 2015 20:48
Нет, нельзя.
Сам купил логан С шехраном из салона, жалею, ни когда такой глупости делать не буду.
1. Лучше поменять сигу на криптостойкую от граберов.
2. Поставить какой нибудь иммобилайзер, кнопочный, типо спирит + меточный.
3. Обязательно замок капота.
На работе за последний год угнали два Логана и одну нексию, у людей были установлены шерханы, на органах бали шерханы, а на нексии вообще ничего.
Весь этот дешовый ширпотреб идёт на разборки, а дорогие машины под заказ.
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл, 2015 21:06
Не на органах, а на логанах и не бали а были. Извиняюсь за быстрый ввод с телефона.
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл, 2015 22:16
Только что вспомнил, 8 м месяцев назад хотел себе поставить sl i93, но установщик сказал что это возможно только на логанах С климатом , т.к. для введения кода требуется три кнопки на центральной консоли.
СообщениеДобавлено: Чт 23 июл, 2015 10:11
спасибо, климат есть. но как вы писали с шерханом ставить все равно нельзя , я так понял.
СообщениеДобавлено: Пт 31 июл, 2015 19:04
amor, добрый день.
С подробной инструкцией по установке иммобилайзера StarLIne i93 можно ознакомиться тут. Точки подключения и кнопки авторизации так же описаны на can.starline.ru
С уважением, Людмила Подшивалова
СообщениеДобавлено: Сб 26 сен, 2015 10:07
Хочу сменить установленную сигу (шериф) на старлайн. Только вот никак не могу определиться в выборе. Выбор между А61 и Е60. В пользу А61 невысокая цена, в пользу Е60 брелок без антенны и принудительный контроль канала связи. Автозапуск и т.п. не нужен. Что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср 21 окт, 2015 09:42
Добрый день.
Возникла необходимость дистанционного запуска двигателя Рено Логан. Устанавливать сигнализацию не хочется. Подобрал в интернете вариант запуска двигателя с помощью StarLine M21.
Объясните пожалуйста, возможен ли дистанционный запуск двигателя этой системой, при условии отсутствия какой-либо дополнительной охранной системы на моем Рено Логан?
Т.е. мне нужно лишь дистанционно запускать двигатель. Это возможно?
СообщениеДобавлено: Пт 30 окт, 2015 18:18
Basilio_Cat, здравствуйте!
Извиняюсь за не скорый ответ.
Рекомендую все-таки Е60. Система более современная. Уменьшены габариты блока системы, а силовые ключи обеспечивают его бесшумную работу. В комплекте - ударопрочный брелок с новым дизайном и датчик удара/наклона, настройка датчика производится с брелка. Благодаря модульной архитектуре, в любой момент можно добавить GSM-модуль непосредственно в блок сигнализации, без лишних подключений и проводов.
С уважением, Людмила Подшивалова.
СообщениеДобавлено: Пт 30 окт, 2015 18:20
x-voldem писал(а):
Добрый день.
x-voldem, здравствуйте!
Да, дистанционный запуск возможно реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср 04 ноя, 2015 19:54
стоит а61. как поставить модуль запуска двигателя для реализации автозапуска
Какой модуль запуска двигателя старлайна поставить, что бы реализовать автозапуск?
СообщениеДобавлено: Ср 18 ноя, 2015 14:19
ivan111, здравствуйте!
Требуется замена на систему с функцией автозапуска, например, StarLine А91.
СообщениеДобавлено: Ср 05 июл, 2017 14:15
Поставил А93, все функции работают кроме №2 "Закрытие замков дверей при движении" Когда включаю ее, при выкл. зажигания замки открывает, а закрытия нет ни по тормозу, ни по ключу (10сек), никакой вариант не работает. С брелка всё ок. Где искать глюк, в машине или сигнализации? :idnk:
СообщениеДобавлено: Ср 05 июл, 2017 23:05
Странно...
А масса на зеленом проводе сигналки тоже не появляется в эти моменты?
Куда подключен этот провод?
СообщениеДобавлено: Ср 05 июл, 2017 23:19
Нет ничего, с брелка закрываю импульс есть, а тут вообще никаких реакций.
Зеленый и синий сидят на массе постоянно, вернее на красно-черном проводе, отключаются от нее только на импульс откр/закр, а на синечерном и зеленочерном импульсы на массу закр/откр по 0,8сек, что и нужно для родной кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт 06 июл, 2017 00:37
Немного задом наперед.
Для родной кнопки нужно переделать по схеме Старлайн
И подключить на кнопку
Выглядеть на 6-контактном должно так
