Текущее время: Вт 23 апр, 2019 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация с автопуском
СообщениеДобавлено: Вт 18 дек, 2012 15:19
№ клубной карты: 2014
Интересная ситуация получается. Сначала вы говорите про то, что "начинку" от ключа помещают рядом с замком, потом вы упоминаете "обходчик" иммо. Это 2 разные вещи.
Если просто поместить "начинку" рядом с замком, то фактически иммо деактивируется надолго. Когда используется обходчик иммо, то "начинка" от ключа помещается как раз в этот обходчик, а антенна от него помещается рядом с замком. В обычном режиме обходчик неработает, и штатный иммо работает как надо. Когда же необходим автозапуск, то сигнализация активирует обходчик, и только на небольшой период времени, чтобы произвести автозапуск.
Вот исходя из всего вышесказанного надеюсь понятно почему простой болванкой ключа машину не завести.
Посоветовать сигнализацию..... Сложно так однозначно сказать. У одной модели одни плюсы и минусы, у другой другие. В целом если вы без заморочек, то можете поставить любую, тот же старлайн.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Вт 18 дек, 2012 15:51
Благодарю - наконец разобрался.
Renault Logan 2012, 1,6 8кл. Prestige.
СообщениеДобавлено: Вс 23 дек, 2012 21:17
К сожалению любой автозапуск, это минус защите. Колба около антенны на замке зажигания? Оп... Обходчик иммо? Работает только при автозапуске?? ну тогда кидайте черный провод он обходчика на массу авто и езжайте)) Фортин и тому подобнее?? Тоже кидайте провод на массу и езжайте))))))))))))) ЛЮБОЙ АВТОЗАПУСК МИНУС ЗАЩИТЕ!!
Авторская защита от УГОНа по индивидуальным проектам | high-quality car sound and safe systems Nechiporenko DOPcentre.ru
СообщениеДобавлено: Вс 23 дек, 2012 21:35
А без обходчика это непреодолимая защита?!
Не смешите!
Подготовленному угонщику Логан - 7 минут работы, если нет дополнительных секреток и фокусов... Где то на ютубе было видео угона, на 7й минуте уехал.
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек, 2012 02:07
7 минут это еще долго возился :)
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек, 2012 11:39
Вы его еще попробуйте достать, я может его за поперечной трубой (в панели) в железном корпусе на хомуты делаю металические, да таким способом что сняв щиток один хер повозится со снятием прийдется :wink:
А если он под панелью болтается, то да, но один фиг рулеов ломать при угоне надо будет....это я к тому, что как писали выше - если надо всё-равно угонят, причем и 5 минут хватит
Opel Astra Cosmolet 1.8 Carbon Flash Black Изображение
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев, 2013 17:51
В первые 20-ти градусные морозы, машина с автозапуска перестала заводится с трёх первых попыток.
Ну, это понятно, в такой мороз прокрутка стартера м.сек. не комильфо... Увеличил время прокрутки стартера и это ессно частично проблему решило, но вопрос не об этом.
После первых не удачных запусков на брелке исчезала антенка и уровень сигнала, и до машины "достучатся" можно было, только с близкого расстояния, метров пятьдесят - прямой видимости.
Подумал, что батарейка просела, заменил на новую.. с индикатором и... резко потеплело, не протэстил.
И вот с неделю как, (мороз нулевой) методом случайного тыка, обнаружилось, что после запуска с автозапуска, при нажатии на кнопку отслеживания системы (температура, напряжение)
исчезает значок антенки и уровень сигнала... при работающем двигателе, даже дома, где гараж в 40-ка метрах :heap:
И да, при первых глюках в мороз, при заведённом двигателе, я спокойно мог посмотреть (нажимая на кнопку) что мне нужно, а вот сейчас "глохнет" связь...
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев, 2013 18:07
"Как вы яхту назовете..."
У меня терял в железном гараже, после замены батарейки пробивает нормально, кстати, батарейки какие пользуешь? Я только дюрасел беру, другие не тянут долго, ну энерджайзер еще более менее...
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев, 2013 18:21
Батарейке месяц, DURACELL turbo и гараж железом оббит, но раньше пробивал и с подсевшей простой. С не заведённым двигом блок сиги ловит акки Глонасс, на заведённом слепнет.
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев, 2013 18:58
Катушка и ВВ ПРОВОДА могут давать помеху.
СообщениеДобавлено: Пт 22 фев, 2013 21:41
Сомневался, я сильно в виновности Катушки и ВВ Проводах, ведь было нормально и стала слепнуть, изменений в работе двигателя нет...
Но слово ПОМЕХА навело на мысль... отсоединил от регистратора провод Блока питания и ...
Брелок ловит блок сиги акки Глонасс :D Когда двигатель запускается, идёт энергия на плафон, далее блок питания ну и ессно сильная помеха на сигу и радио...
СообщениеДобавлено: Пт 29 авг, 2014 00:57
Здравствуйте, помогите разобраться с подключением к сигнализации обогрева зеркал/заднего стекла. В сигналке есть дополнительный канал с импульсом 1 сек. "масса", можно включать дистанционно нажатием кнопки на брелке. Можно ли как нибудь подключиться к кнопке обогрева чтобы подавать вместо нее импульс. Смущает то, что там наверное импульс положительный. :)
СообщениеДобавлено: Вт 28 июн, 2016 20:50
Парни посоветуйте сигналку с автозапуском.бюджет небольшой.ну и хочется без геморроя.надежно.с функцией -свободные руки. присматриваюсь к SCHER-KHAN Magicar 5.спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 28 июн, 2016 22:42
Я бы взял что-то из Starline, Шерхан считают слабым и глючным с автозапуском. Недавно менял человеку 5 Шерхана, поставленного офиками в салоне, на StarlineА9, теперь не нарадуется.
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн, 2016 11:06
У шерханов вроде диалоговый код ввели в новых, у сестры дилерская допка шерхан на новом рио.
Но себе и всем знакомым ставлю(самостоятельно) старлайн. Проста в установке, неприхотлива в пользовании.
На рабочей А9 с 2007г, тоже сам ставил, до сих пор, как часы. Да и батарейка живет раза в два дольше, чем в той же А91 логановской.
Все зависит от бюджета, сегодня я бы поставил без радиоканала, комплекс StarLine M22.
Нет брелка, нечего терять, никто не сграбит код, привязка должна быть по гуглпрофилю или яблочному. Цена на уровне А91.
Почему уверен, что удобно без брелка? Уже не один знакомый поставили 93-94GSM, и забыли про эти брелки, со смартфона удобнее.
