Текущее время: Чт 18 апр, 2019 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная помощь
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв, 2015 08:32
Gansales писал(а):
можно ли приобрести девайс , нужен новый
Если нужен новый, тогда тут можно глянуть. Себе брал с фронтальным USB3, аудио в нагрузку получилось.
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв, 2015 08:26
№ клубной карты: 2014
Чтобы правильно вывести эту панель, нужно уточнить предусмотрено ли это материнской платой. Есть ли на ней выводы для подключения этой дополнительной передней панели. По идее должны быть, но бывает всякое. А с задней панели можно вывести обычным удлиннителем.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв, 2015 09:22
За много лет не встречал еще РС материнку без фронт аудио. Не буду утверждать на 100%, но 99,9% - точно такой разъем имеют.
На современных материнках стандарт, куда легко и безошибочно встает такой вариант
Для нестандартного соединения к плате существуют и вот такие
Но все они имеют стандартные цвета по разводке, поэтому ошибиться невозможно.
