Текущее время: Вс 26 май, 2019 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная помощь
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар, 2014 14:48
MegaSly писал(а):
Гриш, видюху вынь продуй, контакты стирашкой прочисти на ней и вставь обратно. Не получится если, то вставь видюху в другой комп схожий. Если и там не фурычит, то ремонтировать...может кондеры погорели, обычно кондеры тупят да и чип летит, остальное реже.
Как правило- все наши компы домашние и офисные некрутые имеют мать со встроенной видеокартой, а подставляется в неё другая для усиления компа (до игрового состояния). Тогда выход простой- вынуть, а разъем включить во встроенную видеокарту на материнке. Ну или у меня всегда в загашнике есть видео и звуковая карты древние- PCI для подстановки и проверки. Хотя на современных материнках уже нет таких разъемов.
Ставить сомнительную карту в исправный компьютер - это неверный алгоритм. Надо ставить заведомо исправную карту в сомнительный компьютер - для её проверки.
ИМХО- думаю, что дело в отсутствии загрузки(батарейка).
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар, 2014 14:55
Во во, тоже после чистки пылисосом по началу отсутствует сигнал на монитор, видюху есесно при этом вынимаю для доступа к закромам прессованой пыли, лечится шевелением всея контактов, спецы рекомендуют балончики с сжатым воздухом использовать.
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар, 2014 15:01
Комп вообще не грузит изображение.
Вставлял разъем в строеную видюху - не помогло.
Карту вынимал, чистил - не помогло
Может действительно батарейка села...
Куплю, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар, 2014 16:57
Куплю, попробую.
Батарейка с подвохом. Она - литиевая. Её мерить стрелочным тестером нельзя. Он создает ток недопустимый - время работы новой сократится вдвое. Можно мерить только мультиметром цифровым. Новая 3,1 в .Допустимо-до 2 вольт.
Когда новую вставите -зайдите сразу по загрузке в БИОС(del или F1) и выставите параметры компа(винчестеры,загрузка и пр.) или нажмите- load defalt configuration.-Сохранить F10
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар, 2014 22:04
Айболит
№ клубной карты: 2105
Дело может и не в батарейке. Может какой малюсенький разъемчик не подключен? :)
Токарь, пекарь, лекарь и немного валенки подшиваю...
Аутентик 1,4 2009 г, пробег 120 тык, в пользовании с августа 2011 г, прошивка SVV, ДХО,ПТФ,форсунки,
дроссель 48мм, зеркала Ф2,фильтр салона,газ.
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар, 2014 22:52
Дело может быть в чем угодно, ждем тов.Grigory держать ответ по решению проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб 22 мар, 2014 12:40
Поменял батарейку - не помогло.
Старой больше 2-х лет, хуже не будет.
Что-то поднажал, запищал комп непрерывно...
Выключил, вытащил еще раз память, поставил обратно и....
ЗАРАБОТАЛО!
Вообщем всем спс за моральную поддержку и советы.
СообщениеДобавлено: Сб 22 мар, 2014 13:37
Ну и слава богу :roul: схожая проблема с моей, о чем я собсна упомянул чуть выше
СообщениеДобавлено: Сб 22 мар, 2014 21:38
Айболит
Я ноут на шиномонтажке продуваю, а стационар пылесосом, но только на выдув на улице.
СообщениеДобавлено: Пт 18 июл, 2014 12:03
момент такой: на компе 4 гига оперативки, процессор Атлон 2-х яд. 2.4 ггц.Вин ХР, хард разделен на 2 диска, на системном где вин. почти нет места (2 гб свободно) другой свободный, НО СИСТЕМА ЖУТКО ТОРМОЗИТ, ДОПУСТИМ ВКЛЮЧАЕШЬ КОМП. А ЭТА С...ЧЬ
ГРУЗИТЬСЯ 5-7 МИНУТ, ВКЛЮЧАЕШЬ БРАУЗЕР ОН ЗАПУСКАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2-3 МИНУТЫ, ПРИ ГУЛЯНИИ ПО ИНТЕРНЕТУ ЗАВИСАЕТ НА 30СЕК-5 МИНУТ И ТАК ПОСТОЯННО!!!!!!!
СИСТЕМА ДОСТАТОЧНО СОВРЕМЕННАЯ СОБРАНА ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД, ХАРД СТОИТ КСТАТИ ОТ НОУТБУКА!!! ЧТОБЫ НЕ ШУМЕЛО, В НАЧАЛЕ ПОСЛЕ СБОРКИ КОМП. ЛЕТАЛ
ЗНАЮ ЧТО МОЖНО ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ИЛИ ТП, НО ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ КАК МОЖНО РЕШИТЬ ЭТУ ГР...УЮ ПРОБЛЕМУ БЕЗ ПЕРЕУСТАНОВКИ И ТП И ТД.
А ТО УЖЕ РЕАЛЬНО НЕРВИРУЕТ, ХОТЧЕТСЯ ВЗЯТЬ СИСТЕМНИК МИ ВЫКИНУТЬ ЕГО ИЗ ОКНА
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
Я, конечно, понимаю Ваше расстройство, только к примеру как Вам это:
3. В НАШЕМ КЛУБЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:
3.1. Использовать нецензурные и ругательные выражения в любых частях сообщений, а также заменять в нецензурных и ругательных выражениях часть букв точками (пробелами, или другими знаками).
3.18. Использовать в сообщениях неоправданно большое количество заглавных букв и различных размеров шрифта, которые могут частично или полностью помешать прочтению сообщения.
Или уже так достало, что шкалит? Причем здесь форум тогда?
В любом случае предупреждение за нарушение Правил форума. /е 411/
СообщениеДобавлено: Пт 18 июл, 2014 13:07
4Г оперативки и 2Г свободно на диске.....
чтобы машина работала надо иметь на диске КАК МИНИМУМ места в 2 раза больше оперативки, в идеале в 3-4. на системном диске...
нормальный вариант - переразбить диск, все переустановить. ненормальный (но рабочий) вариант - диск почистить, убрать все лишнее.
СообщениеДобавлено: Пт 18 июл, 2014 13:44
ПГСник
№ клубной карты: 2535
Телефон: 89067876890
пробуйте поставить прогу auslogic bootspeed и почистить\оптимизировать комп. Браузер тормозить может из-за кеша, сброс может помочь.Так же проверить на вирусы с помощью avz и drweb. И место да, лучше чутка больше освободить.
жизнь странная штука, когда на руках у тебя все карты - она начинает играть в шахматы
СообщениеДобавлено: Пт 18 июл, 2014 19:05
Айболит
+100
Видимо системный раздел забит кучей нужных и не нужных программ и игр. Да и вообще, при таких характеристиках и Хряк?
СообщениеДобавлено: Пн 21 июл, 2014 12:12
освободил место, дефрагментировал...
короче комп. снова полетел, спасибо за советы :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 23 янв, 2015 01:56
кто знает не подскажите можно ли приобрести девайс который подключается к материнке, и который выводится на переднюю панель для подключения наушников и микрофона, фронт панель помоему, радиорынки не пойдет, нужен новый
