Текущее время: Сб 16 фев, 2019 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная помощь
СообщениеДобавлено: Вт 11 мар, 2014 11:57
NKVSKI писал(а):
Спасибо тебе, добрый человек :) просто отключил тач через Fn, вроде помогло.
Странная взаимосвязь.. я точно знаю, что не задеваю его при наборе.
Одной проблемой меньше! :res:
Тач пад- емкостный. Вы его не задеваете- но над ним шарите руками- он реагирует. Мне тоже не верилось- пока один умный человек не помог.
СообщениеДобавлено: Вт 11 мар, 2014 12:33
Почему у меня на ноутбуке таких симптомов ненаблюдается?
СообщениеДобавлено: Вт 11 мар, 2014 12:41
Зависит от чувствительности тач пада- это же очевидно. К тому же зависит еще и от ОС. В некоторых автоматически блокируется тач пад при наборе с клавиатуры.
СообщениеДобавлено: Вт 11 мар, 2014 13:43
№ клубной карты: 2014
А еще зависит от кривости рук. Кто то набирает так, что его кривые руки задевают за тачпад (эникейщики правда другим словом этот девайс называют :cens: ), а у другого кривые руки и он не задевают за тачпад.... Бывает даже от фазы луны зависит. Одни и те же кривые руки в одном положении луны будут задевать тачпад и очень напрягать этим, а в другой фазе луны эти же самые руки будут нормально набирать... А вообще на ноутах функциональными кнопками он отключается. ну на крайняк драйвера отключить на него если уж очень сильно напрягает.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Вт 11 мар, 2014 13:51
Кенгуровод
№ клубной карты: 7
5+.......... Я несколько раз благодаря тач паду <censored> в танках палил по небесам, ну или по своим, это уже как прийдется. Сейчас первым делом перед игрулями его гашу, ибо на нем кныпочка имеется.
СообщениеДобавлено: Вт 11 мар, 2014 14:14
Тачем вообще не пользуюсь( не люблю)- только мышью беспроводной. Поэтому программа тачфриз у меня стоит в Семёрке в автозагрузке и сама себя запускает. Отключать тач каждый раз кнопочкой- мне неудобно(забываю).
На втором ноуте (старом) стоит ХР- там вроде как нет отключения тача кнопкой. Для него и была создана эта прога- замораживание тача.
СообщениеДобавлено: Вт 11 мар, 2014 14:53
Чтобы не забывать и не чувствовать неудобства по этому поводу. нужно просто не выключать ноут :D проверено.
Ну на крайняк отрубить (не убить именно отключить) дрова в диспетчере устройств.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Вт 11 мар, 2014 16:55
Дискуссия о том- как отрубить тач на уровне продвинутого юзера- хакера не имеет конца и края. Мне еще проще ,чем отключать дрова открыть 6 защелок верхней панели медиатором и вытащить шлейф тача из разъема. :|
Чтобы отключать дрова человек должен как минимум знать где и как их найти в панели управления-диспетчере устройств.
Попробуйте это объяснить моей жене например или девочкам в офисе. А кликнуть мышкой на значок "тачфриз" на рабочем столе, запуская задачу даже жене доступно. Большинство решений должно предлагаться для уровня обычных простых юзеров. ИМХО
Речь в вопросе шла "не понимаю в компах- поможите" -такого уровне был и ответ - без диспетчера устройств и отключения дров.
СообщениеДобавлено: Пн 17 мар, 2014 15:13
на главной странице ютуба пишет 500 Internal Server Error, если выйти через поисковик отдельно на канал видеоблогера работает, но медленно, в чем может быть проблема? остальные сайты нормально
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар, 2014 22:57
медленно опускается железный занавес, на фоне последних политических событий...
)) шутка..
СообщениеДобавлено: Ср 19 мар, 2014 19:13
Айболит
№ клубной карты: 2105
Проверьте фаервол
Токарь, пекарь, лекарь и немного валенки подшиваю...
Аутентик 1,4 2009 г, пробег 120 тык, в пользовании с августа 2011 г, прошивка SVV, ДХО,ПТФ,форсунки,
дроссель 48мм, зеркала Ф2,фильтр салона,газ.
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар, 2014 11:27
)) шутка..
В Турции сегодня Твиттер отключили. На очереди - отключение всех соцсетей - в перспективе выборы. Ну а демократичному члену НАТО флешмобы через соцсети и майданы не нужны. Правильное решение. :Heppy:
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар, 2014 14:13
Вот и мне понадобилась помощь.
Решил пропылесосить системник, операция проводится раз в пару месяцев.
Но в этот что-то пошло не так.
Нет сигнала на монитор с видео карты.
Сигнальная лампа на мониторе моргает в спящем режиме.
Вентилятор охлождения на видео карте работает.
Подключил монитор через ноутбук, все заработало.
Карта сдохла?
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар, 2014 14:30
Карта сдохла?
Это значит только то,что монитор работает и провод цел.
Что это именно видео карта - не факт.
Вент на ней крутится - значит 5 в есть.
Передернуть саму плату для начала. Память передернуть.
Главный вопрос- а система то грузится вообще до состояния появления видеосигнала? Пищалка подключена к материнке?
Если есть видеокарта другая(хотя бы старая - PCI)- то надо подставить. И отделить видеокарту от мух и котлет.
Если нет -начать с батарейки БИОСа и самой конфигурации начальной загрузки. Если батарейка села и БИОС сбросился(параметры)-то никакого изображения при начале загрузки(как и самой загрузки)- не будет. Поставить новую батарейку(CR 2032). И поставить конфигурацию БИОСа- загрузка параметров по умолчанию.
Если ничего не повреждено внутри пылесосом- то как правило этим всё и ограничится.
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар, 2014 14:32
ПГСник
№ клубной карты: 2535
Телефон: 89067876890
Гриш, видюху вынь продуй, контакты стирашкой прочисти на ней и вставь обратно. Не получится если, то вставь видюху в другой комп схожий. Если и там не фурычит, то ремонтировать...может кондеры погорели, обычно кондеры тупят да и чип летит, остальное реже.
жизнь странная штука, когда на руках у тебя все карты - она начинает играть в шахматы
